Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 31.10.2012, 14:11   #261
omezik
omezik is an unknown quantity at this point
Я смотрел там ничего нужного не нашел, я как понял нужно править etc/config/network.
Вот с этим у меня проблемы. Нужно как то поднять интернет через 3G, и потом его раздать по WI-FI и LAN.
Просто может у кого нибудь есть готовый конфиг.
omezik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 14:22   #262
У меня к сожалению нет 3G модема, так что нет возможности проверить
Старый 31.10.2012, 14:29   #263
omezik
Вот что нашел в Инете но как этим воспользоватся ума не приложу.
http://wiki.openwrt.org/doc/uci/netw...a.umts.or.grps
Старый 31.10.2012, 14:34   #264
omezik
Что бы воспользоватся 3g нужно поставить пакет comgt. При отсутствие дополнительно подключенной Флешки хватит мне места в 350 кб для установки пакета.
Куда можно подключить дополнительную флешку или не хватит, потому как основной USB занят модемом.
В идеале вообще как нибудь поместить флешку внутри устроиства чтобы не мешалась.
Старый 31.10.2012, 15:05   #265
omezik
А возможно как нибудь все это сделать из WEB интерфейса, если он таковой есть.
Старый 31.10.2012, 15:07   #266
Если ничего больше не устанавливали, то может быть и хватит
Флешку с хабом можно спрятать в роутер
Старый 31.10.2012, 17:00   #267
omezik
А возможно взять USB разъем и припаять к основному USB разъему не отпаивая основной то есть параллельно (я имею ввиду подпаять с низу платы еще 5 проводов, 4 + 1 на массу) просто я сомневаюсь будет ли все это дело работать, просто нужен то всего 1 дополнительный USB, покупать концентратор и портить корпус как то не охота.
Может на эту тему есть какие то ответы на форуме.
Последний раз редактировалось omezik; 31.10.2012 в 17:07.
Старый 31.10.2012, 19:15   #268
Параллельно не получится
Старый 01.11.2012, 15:36   #269
omezik
Angry
При установке следующих пакетов появляются ошибки
opkg install kmod-usb-storage
Installing kmod-usb-storage (3.3.8-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapsho...8-1_ar71xx.ipk.
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-storage:
* kernel (= 3.3.8-1-2f68a23229e31667f00b2a0a65027c00) * kernel (= 3.3.8-1-2f68a23229e31667f00b2a0a65027c00) *
* opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-storage.
opkg install kmod-usb-uhci
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-uhci:
* opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-uhci.
Пробовал несколько раз прошивал для частоты прошивки тоже не помогает, без них флешкарту не видит. Соответственно место очень мало.
Свободной памяти 1мб, ядро Linux 3.3.8.
Версия прошивки openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory_n
Последний раз редактировалось omezik; 01.11.2012 в 15:45.
Старый 01.11.2012, 16:09   #270
Попробуй проверенную прошивку
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
