Старый 16.10.2014, 00:19   #251
rapid
Собрал, перепрошил, все хорошо:
root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
rootfs                   11.4M    408.0K     11.0M   3% /
/dev/root                 3.5M      3.5M         0 100% /rom
tmpfs                    14.2M     60.0K     14.1M   0% /tmp
tmpfs                    14.2M     36.0K     14.1M   0% /tmp/root
tmpfs                   512.0K         0    512.0K   0% /dev
/dev/mtdblock3           11.4M    408.0K     11.0M   3% /overlay
overlayfs:/overlay       11.4M    408.0K     11.0M   3% /
Старый 04.11.2014, 16:51   #252
grevtsev
grevtsev is an unknown quantity at this point
есть ли у кого готовый дамп флэшки на 16мб для MR3020 c web интерфейсом если есть поделитесь
grevtsev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 21:02   #253
Timur
Timur is an unknown quantity at this point
Сообщение от grevtsev Посмотреть сообщение
да, есть с CyberWrt .
root@CyberWrt:/www/> df -h
rootfs                   13.4M      1.3M     12.2M  10% /
/dev/root                 1.5M      1.5M         0 100% /rom
tmpfs                    30.0M    384.0K     29.6M   1% /tmp
/dev/mtdblock3           13.4M      1.3M     12.2M  10% /overlay
overlayfs:/overlay       13.4M      1.3M     12.2M  10% /
Тип файла: rar 3020_16M.rar (2.39 Мб, 273 просмотров)
Timur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 21:11   #254
Timur
Прошивку собирал таким способом,на самом маршрутизаторе http://vse.kz/topic/414501-tp-link-p...#entry26644644
cat /dev/mtd0 > /tmp/fw_mr3020_16M.bin
cat /dev/mtd5 >> /tmp/fw_mr3020_16M.bin
dd if=/dev/zero of=/tmp/fw_mr3020_16M.bin bs=1 count=0 seek=16320K
cat /dev/mtd4 >> /tmp/fw_mr3020_16M.bin
Полученный файл скопировал на компьютер, заменил загрузчик на польский и прошил программатором флеш.
Старый 03.12.2014, 11:34   #255
Edcrow
Edcrow is an unknown quantity at this point
Подскажите, пожалуйста, как закинуть прошивку на флеш 16М. Программатор как у andr128 в посте №3. Девайс - tp-link mr3040 v2. Бэкап всех разделов сделал, но не понимаю как его закинуть в новую флеш. Когда открываю программу CH341A V1.18 там выходит адресное пространство новой флешки и как закинуть uboot и art именно туда где они должны быть не совсем догоняю. Загнал в нее фулфлеш, но как я понимаю она будет определяться как 4Мб. Прошу сильно не пинать это мой первый опыт с прорамматором. Заранее благодарю за помощь
ПЫСЫ: поднял глаза выше и !БИНГО! Спасибо Timur, прочитал и как осенило. Попробовал и все получилось!
Последний раз редактировалось Edcrow; 03.12.2014 в 12:59. Причина: нашел
Edcrow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 13:08   #256
paulerr
Вес репутации: 1153
Только рекомендую первые 64к с загрузчиком поменять на "польский" uboot.
Потом проще восстанавливать основную программу, если че
Тип файла: rar uboot_for_tp-link_tl-mr3040.rar (50.5 Кб, 237 просмотров)
Старый 03.12.2014, 14:16   #257
Edcrow
Спасибо за подсказку, но у меня тогда возникает вопрос: как его заменить?
Старая еще в девайсе. Таким образом, я делал через PuTTY
Потом через WinSCP копировал на комп.
Потом в CH341A V1.18 открыть файл и записать чип.
Как добавить к этому ваш файлик?
(извините, может я туплю, но для меня это правда "впервой")
Последний раз редактировалось Edcrow; 03.12.2014 в 14:30. Причина: продолжение
Старый 03.12.2014, 16:22   #258
paulerr
Вес репутации: 1153
С помощью Winhex. Открываете свои 16М, и меняете первые 64к в нем на то, что во вложении
Последний раз редактировалось paulerr; 03.12.2014 в 18:51.
Старый 03.12.2014, 20:44   #259
Вес репутации: 600
Exclamation Re: Замена и восстановление Flash ROM в роутере MR3020 и WR703n
А можно и проще и без uart-232 сменить.
Загрузить прошу от Papek и открыв терминал в консоли дать команду: u-boot-upgrade.
Потом несколько раз подтвердить
root@OpenWrt:/# u-boot-upgrade
     DISCLAIMER: you are using this script at your own risk!
     The author of U-Boot modification and this script takes
     no responsibility for any of the results of using them.
          Updating U-Boot is a very dangerous operation
        and may damage your device! You have been warned!
   Are you sure you want to continue (type 'yes' or 'no')? yes
[ ok ] Found U-Boot image file: uboot_for_d-link_dir-505.bin
       Do you want to use this file (type 'yes' or 'no')? yes
[ ok ] MD5 checksum of new U-Boot image file is correct
[ ok ] Backup of /dev/mtd0 successfully created
       Do you want to store backup in /etc/u-boot_mod/backup/ (recommended, type 'yes' or 'no')? no
[ ok ] New U-Boot image successfully combined with backup file
[info] New U-Boot image is ready to be written into FLASH
[ ok ] New U-Boot image successfully witten info FLASH
[ ok ] MD5 checksum of mtd0 and new U-Boot image are equal
[info] Done!
И все бут новый, и с веб мордой.
Тип файла: bin openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin (3.75 Мб, 209 просмотров)
Тип файла: bin openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3040-v1-squashfs-factory.bin (3.75 Мб, 199 просмотров)
Тип файла: bin openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin (3.75 Мб, 193 просмотров)
Тип файла: bin openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3220-v2-squashfs-factory.bin (3.75 Мб, 176 просмотров)
Тип файла: bin openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3420-v2-squashfs-factory.bin (3.75 Мб, 207 просмотров)
Тип файла: bin openwrt-ar71xx-generic-tl-wr841n-v8-squashfs-factory.bin (3.75 Мб, 169 просмотров)
Тип файла: bin openwrt-ar71xx-generic-tl-wr740n-v4-squashfs-factory.bin (3.75 Мб, 150 просмотров)
Тип файла: bin openwrt-ar71xx-generic-tl-wr741nd-v4-squashfs-factory.bin (3.75 Мб, 376 просмотров)
Тип файла: bin openwrt-ar71xx-generic-tl-wr743nd-v2-squashfs-factory.bin (3.75 Мб, 158 просмотров)
Последний раз редактировалось melsem; 06.12.2014 в 00:31.
Старый 19.12.2014, 20:37   #260
svhs
svhs is an unknown quantity at this point
Попробуйте Аttitude Аdjustment с сайта . Luci в прошивке есть.
Uboot 1.1.4 (Mar 10 2014) с сайта
Bacup делался
cat /dev/mtd0 > /tmp/backup_fullflash.bin
cat /dev/mtd5 >> /tmp/backup_fullflash.bin
cat /dev/mtd4 >> /tmp/backup_fullflash.bin
Не пойму я, почему Вы все в backup_fullflash копируете пятый раздел /dev/mtd5 перед четвертым /dev/mtd4?
svhs вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
