Старый 16.12.2014, 18:33   #521
avgaz
Скорость у вас правильно установлена?
У меня сектч 9600 и на serial то же выставлено 9600
Старый 17.12.2014, 01:00   #522
У меня нет FTDI, стоит CH340G
В данном случае это не имеет значения.
Про скорость я имел ввиду эту команду:
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 38400 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
Уарт подключать к пинам RX TX.
Последний раз редактировалось stD; 17.12.2014 в 01:08.
Старый 17.12.2014, 01:50   #523
avgaz
Может кто в курсе что за контакты X1 выведены на плате dccduino uno к ним идут дорожки как раз от схемы CH340G ??
Там 4 отверстия три из которых соединены с ножками CH340G а одно отверстие соединяется с конденсатором C4. Может к ним нужно что ввиде джампера припаять что бы решить эту проблему?
Старый 06.04.2015, 17:00   #524
chanov
chanov is an unknown quantity at this point
Нажал обновить прошивку через интернет, что то глюкануло и теперь раз в секунду загорается диод на секунду, по вайфай и сети не откликается, на ресет особо не реагирует. Как оживить? 703N.
Последний раз редактировалось chanov; 06.04.2015 в 17:31.
chanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 19:16   #525
Попробуйте recovery mode
Если не поможет то тогда можно прошить через UART
Старый 09.04.2015, 21:42   #526
rizan
rizan is an unknown quantity at this point
Последний раз редактировалось rizan; 09.04.2015 в 21:50.
rizan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 21:48   #527
Раз уж начал писать. при установке утилиты xz она как бы устанавливается, но вызов команды xz приводит лишь к not found.
утилита tar дает tar: short read
А что за утилита? Я не нашел такой в репозитории
После чистой установки wget не работает, он как бы есть, но не работает, пока не установишь.
По умолчанию установлен wget с минимумом опций
Usage: wget [-c|--continue] [-s|--spider] [-q|--quiet] [-O|--output-document FILE]
[--header 'header: value'] [-Y|--proxy on/off] [-P DIR]
[--no-check-certificate] [-U|--user-agent AGENT] URL...
Retrieve files via HTTP or FTP
-s Spider mode - only check file existence
-c Continue retrieval of aborted transfer
-q Quiet
-P DIR Save to DIR (default .)
-O FILE Save to FILE ('-' for stdout)
-U STR Use STR for User-Agent header
-Y Use proxy ('on' or 'off')
Старый 10.05.2015, 16:36   #528
Streg
Streg is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток!
Купил TL-WR703N v1.7 (3.17.1 Build 140120 Rel.56593n) и не могу прошить на него CyberWrt. Выскакивает ошибка 18005, как понимаю проблема в совместимости. По данным http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr703n OpenWrt данную версию также не поддерживает. Просмотрел полно инфы, но решение не нашел. Прошу помощи, так как я новичок. Как прошить CyberWrt?
Streg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 23:01   #529
ошибка в веб интерфейсе?
Старый 11.05.2015, 00:42   #530
to Streg
http://forum.tp-linkru.ru/viewtopic.php?f=68&t=6644
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
