Старый 29.11.2014, 21:26   #11
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 599
По умолчанию Re: ПЛК + релейная автоматика
Попробовал работу с ПЛК через модуль Modbus на разных скоростях. Ответ почему-то не регистрируется, хотя я его вижу монитором, который висит параллельно на линии. Непонятно в чём дело, то ли скрипты не успевают среагировать, то ли ошибка где закралась.
Россия навсегда!
Старый 29.11.2014, 22:29   #12
Вес репутации: 9821
А подключался к шине? Какой драйвер использовал?
Старый 29.11.2014, 23:46   #13
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 599
У меня два идентичных конвертера на ftdi (RS-485). В общем, ответ от ПЛК приходит менее, чем за 20 мсек и роутер не успевает его принять. Пока не знаю можно ли в настройках плк сделать задержку ответа.
Пакет байт от роутера приходит и ПЛК отвечает, но скрипт не успевает перейти в режим приёма за 20 мсек. Измерения делал в мониторе, подавая команды вручную.
Жалко, похоже, что быстродействующие девайсы таким образом не подключить нормально.
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 29.11.2014 в 23:48.
Старый 30.11.2014, 00:50   #14
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 599
Действительно, проблема была в том, что скрипт не успевал после передачи перестраиваться на приём. Делаем небольшое шаманство (меняем местами приём и передачу) и вуаля, всё работает!
# Готовимся к приёму ответа.
( dd if=$tty of=$ans count=256 2> /dev/null ) &
# Задержка на подготовку.
/usr/bin/sleep 20e-3
# Выполняем запрос.
printf $data > $tty
# Ожидаем ответ и завершаем последний фоновый процесс.
/usr/bin/sleep $Timeout; kill $!
Потестирую ещё, потом подправлю modbus модуль. Кстати, ПЛК поддерживает функцию 0x10 (WriteMultipleRegisters).
Россия навсегда!
Старый 30.11.2014, 09:17   #15
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 599
Попробую заказать 12 диммеров DIM15 и на их основе, используя самодельные промежуточные реле, сделать стенд: MR3020 + ПЛК + промежуточные реле + светорегуляторы + энергосберегайки с поддержкой диммирования.
Пока будут идти соберу промежуточные и напишу программу управления + модуль для CyberWrt.
Комплект диммиров обойдётся раза в 4 дороже, чем сам ПЛК. Зато они универсальные: светодиодные лампы и энергосберегайки.
Россия навсегда!
Старый 04.12.2014, 13:51   #16
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 599
Каталог продукции Wecon.
Похоже, что я ошибся по поводу размера памяти в ПЛК серии LX3V. Судя по каталогу, он равен 16 000 шагов. В этом случае можно писать программы средней сложности на компилируемом ST. А то я было уже огорчился, думая, что памяти слишком мало.
В этом документе можно узнать о доступных регистрах через протокол modbus: COM2 Port Setting for LX Series PLC.
Россия навсегда!
Старый 14.12.2014, 12:57   #17
Poropunenko
Poropunenko is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для Poropunenko с помощью ICQ
По умолчанию Тема
Спасибо, полезный материал. Добавил ваш блог в закладки.
Poropunenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 10:45   #18
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 599
Видео, где показано как записывать программу на ST в ПЛК серии LX3V. Прямая запись приводит к ошибке, но её можно обойти таким вот способом. Китайцы пока думают как это исправить.
Компиляция и запись ST программы в ПЛК серии LX3V c версией cpu 0.07.
Россия навсегда!
Старый 04.01.2016, 23:17   #19
eman
eman is an unknown quantity at this point
А где можно купить этот ПЛК с 50% скидкой?
eman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 06:04   #20
Kopylov
Kopylov is an unknown quantity at this point
А может и 100% скидка есть где-нибудь? Я бы взял штук 20
Kopylov вне форума   Ответить с цитированием
plc, relay
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
