Старый 10.12.2014, 11:23   #71
Нужно вместо ttyUSB0 прописать ttyATH0
Старый 10.12.2014, 17:16   #72
zsm
Спасибо, заработало
отличный пример, на его основе можно что хочешь сделать
а не подскажете как видео с камеры встроить в страницу ?
пытался из робота пример кода вытащить , но там чёрт ногу сломит)
Старый 11.12.2014, 15:32   #73
zsm
Решил вторую кнопку приладить, работает но странно.
Если по отдельности включать и выключать, то всё нормально.
Но если пытаюсь оба светодиода включить , то они загораются , но чтобы их погасить, 2 раза приходится на каждую кнопку жать..
вот код скрипта
#!/bin/sh
#Copyright (C) 2013 cyberwrt.ru, carduino.ru, cyber-place.ru, mp3car.ru
echo "Content-type: text/html; charset=utf-8"
echo
echo
"<title>Button</title>
`cat /www/menu.html`<br>"
echo "<table><form method=GET action=$SCRIPT_NAME>
<tr><td><button type=subbmit"
if echo "$QUERY_STRINGegrep -"1="then
echo > /dev/ttyATH0
echo > /dev/ttyACM0
echo " name=0 style=background-color:FFFFCC>Выключить1</button>"
elif echo "$QUERY_STRINGegrep -"0="then
echo > /dev/ttyATH0
echo > /dev/ttyACM0
echo " name=1>Включить1</button>"
else
echo
fi
if echo "$QUERY_STRINGegrep -"3="then
echo > /dev/ttyATH0
echo 3> /dev/ttyACM0
echo " name=2 style=background-color:FFFFCC>Выключить2</button>"
elif echo "$QUERY_STRINGegrep -"2="then
echo > /dev/ttyATH0
echo > /dev/ttyACM0
echo " name=3>Включить2</button>"
else
echo
fi
вот ардуино
#define ledPin 13
#define ledPin2 8
void setup()
pinMode(ledPinOUTPUT);
pinMode(ledPin2OUTPUT);
Serial.begin(57600);
void loop()
  if (
Serial.available())
byte inByte Serial.read();
    switch (
inByte)
        case
49:
digitalWrite(ledPinHIGH);
        break;
        case
48:
digitalWrite(ledPinLOW);
        break;
        case
51:
digitalWrite(ledPin2HIGH);
        break;
        case
50:
digitalWrite(ledPin2LOW);
        break;
Последний раз редактировалось zsm; 11.12.2014 в 19:21.
Старый 14.12.2014, 03:28   #74
zsm
Посоветуйте пожалуйста книгу толковую по cgi скриптам, хочется научится свои странички создавать для 3020 но с чего начать не знаю..
и если кому не трудно , можете раскоментировать код html кнопки ?
очень полезно для новичков будет
Старый 14.12.2014, 13:09   #75
У Вас тег <form> не закрыт в обоих запросах
Старый 14.12.2014, 13:42   #76
Вес репутации: 600
</form> это не исправит.
Скрипт вначале должен опросить состояние кнопок (точнее диодов) на ардунье. В зависимости от того в каком они (0 или 1), и только потом отображаться и исполняться.
А так даже с одной кнопкой будет странно работать (после открытия новой страницы, чтобы погасить, 2 раза на кнопку жать).
Такая же ошибка допущена и в веб-радио. При открытии страницы он останавливается.
Нету опроса состояния запущен плеер или нет.
Последний раз редактировалось melsem; 14.12.2014 в 14:01.
Старый 14.12.2014, 14:15   #77
Данный простейший пример, без обратной связи, кнопка тупо шлет команду в порт, а ардуино принимает и выполняет ее
В этом примере даже нет идентификатора пакета
Для обратной связи, написал утилиту на Си, Сейчас ее тестирую.
Так же готов рабочий прототип веб приложения "Умный дом"
Как дошлифуем выложим
Не понял Вопрос почему два раза жать приходится?
Старый 14.12.2014, 14:41   #78
Вес репутации: 600
Без обратной связи. После открытия новой страницы, что бы погасить (если включен), 2 раза на кнопку жать.
Первое нажатие это включить (хотя он в ардунье включен), а уж потом погасить.
Старый 14.12.2014, 15:06   #79
Ну да, так и есть
Старый 14.12.2014, 15:31   #80
Вес репутации: 600
Если не трудно, допишите 'обратную связь' в "HTML Кнопка".
В 3020 gpio стало маловато. Заказал Maple Mini.
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
