Старый 09.12.2014, 16:17   #371
да.
Старый 09.12.2014, 17:14   #372
Bookkc1
Bookkc1 is an unknown quantity at this point
Спасибо. Ещё вопрос.
Как закинуть в автозапуск ?
Enabled не помогает
Bookkc1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 17:27   #373
/etc/init.d/network restart
Старый 09.12.2014, 17:30   #374
Bookkc1
нет, я имею введу запуск какого-то скрипта автозапуском
Старый 09.12.2014, 18:10   #375
В rc.local можно прописать
Прошетесь прошивкой CyberWrt
В ней уже все включено
Старый 09.12.2014, 18:35   #376
Bookkc1
# Put your custom commands here that should be executed once
# the system init finished. By default this file does nothing.
icecast -b -c /opt/etc/icecast.xml
exit 0
Прописал это, не запускается :-(
Старый 09.12.2014, 18:37   #377
Bookkc1
По поводу сети... и так прописано option proto 'static', но все равно не помогло
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.0.10'
option gateway '192.168.0.1'
option dns '192.168.0.1'
config interface 'wan'
option ifname 'eth1'
option proto 'dhcp'
config switch
option name 'eth0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'eth0'
option vlan '1'
option ports '0 1 2 3 4'
Кажется, что вся проблема в этой строчке
Последний раз редактировалось Bookkc1; 09.12.2014 в 18:42.
Старый 09.12.2014, 22:29   #378
Вес репутации: 600
Сообщение от Bookkc1 Посмотреть сообщение
Атрибут на icecast стоит 755??
Старый 10.12.2014, 10:34   #379
Bookkc1
эээм... как это узнать/проверить? этой строкой запускаю спокойно
Старый 10.12.2014, 14:35   #380
Vupver
Добрый день !
как проверить что relayd установился и работает?
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
