Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#911 |
Все, я разобрался.
#912 |
Не плохо бы обнародовать Ваше решение.
#913 |
Помог мне продавец который продал мне флеш 16 мб.
За что я очень благодарен. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: В загрузчике в консоле набираете help. Там команда setmac Пишете свой мак с коробки и все работает |
#914 |
Привет. Имеется роутер TP-LINK TL-WR703N v1, ставлю на него прошивку с транка http://downloads.openwrt.org/snapsho...fs-factory.bin , девайс прошивается, но при перезагрузке порт выключается и всё, сетевой кабель не подключён, но через uart всё заходит, т.е. не кирпич, простым ifconfig eth0/br-lan up не подымается, чё делать?
Причём http://downloads.openwrt.org/barrier...fs-factory.bin прошивается норм, но места не хватает под установку usb flash. Лог прилагаю Последний раз редактировалось PoMKA; 15.12.2014 в 10:03. |
#915 |
Snapshot это для тестеров и разработчиков. В проше отсутствует фаил конф. /etc/config/network.
Вот и не работает лан. А вот как его туда запихнуть, без лана ?? Последний раз редактировалось melsem; 15.12.2014 в 18:43. |
#916 |
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Купил я себе роутер tl wr702n еще в начале лета. Нужен был по прямому назначению. Потом нужда отпала, случайно наткнулся на OpenWRT, что не моголо не заинтересовать. Короче, что я сделал уже: Припаял ЮСБ порт и все компоненты ему необходимые, заработал! Заменил озу с 8 на 32 Мб. Заменил флеш с 2 на 8 Мб. Поставил OpenWRT и даже запустил интернет радио. Но мне потребовалась помощь - Как получить доступ к терминалу аналогичному telnet через рс232, или сделать скрипт, который бы загружался автоматически и ждал команды из рс232. Например: Пришло в порт - radio_url1.mp3 выполнить комманду - wget -O - http://stream_xxx.mp3 | madplay -m - Пришло в порт - wol-50 выполнить комманду amixer -c 0 -- sset Speaker Playback Volume 50% Второе решение было бы предпочтительней. |
#917 |
Как вариант можно использовать прошивку CyberWrt и модуль "Веб радио"
#918 |
Я поставил эту прошивку. Но webradio в списке программ постоянно отключено, а если включить, то останавливается. И не совсем понятно что надо отправлять роутеру для включения потока. Также отсутствует - /etc/rc.d/S61webradio
Все остальные необходимые файлы присутствуют. Упс, посмотрел ссыку. Это еще не видел. Но меня больше интересует возможность управления через рс232, т.е радио играет, ссылка на поток в автозагрузке. Последний раз редактировалось vanyap1; 19.12.2014 в 16:58. |
#919 |
Для использования модуля Вам понадобится USB звуковая карта или USB колонки
Так же нужно сначала установить модуль "Аудио драйвер" |
#920 |
Радио у меня играет! и звуковая карта есть, нужно организовать управление по рс232.
Чтобы можно было управлять с МК. |
