Старый 29.11.2014, 00:16   #41
Maker39
Ею можно обновлять страницу.
Я не программист. И что вписать для обновления автоматом (с интервалом в 2, 5 или 10 секунд) страницы или самих показаний (когда открыта) ??
упсс .. не заметил, все по-старинке F5 на компе и "обновить" в андроиде.
А вот автообнова страницы (хоть порой и мешает изрядно в других случаях) здесь уместна , может кто из знатоков и подскажет как.
Старый 29.11.2014, 00:35   #42
Maker39
Smile Re: CyberWrt модуль "Термостат"
Сейчас пытаюсь прикрутить модуль LCD hd44780 к терморегуляторам.
Работает и показывает дату с температурой от 2-х ds18b20.
Но иногда читает с ошибками.
Пишу в лог считанные показания температуры (интервал read две-три сек.) и за сутки там есть одна две ошибки.
Не занимайтесь ерундой ! 2-3 секунды МИР не спасут !
А за сутки и HOMO-SAPIENS больше накосячит
Старый 15.01.2015, 22:00   #43
NLObP
NLObP is an unknown quantity at this point
Подскажите пожалуйста как написать скрипт, чтоб в установленное время менял уставки у определенного датчика в планировщике.
Последний раз редактировалось NLObP; 15.01.2015 в 22:42.
NLObP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 23:22   #44
Вес репутации: 600
Сообщение от NLObP Посмотреть сообщение
Через планировщик проще не придумать, что бы сами скрипты модулей не править.
Пример:
Создаешь два пустых файла в /usr с именами 8:00 и 17:00
В созданный фаил /usr/8:00 впиши настройки с файла /etc/config/ds18b20a_conf для 8:00 утра.
Настрой модуль через веб-морду для 17:00 дня и скопируй настройки с файла /etc/config/ds18b20a_conf в созданный фаил /usr/17:00
Потом в crone впиши это:
00 8 * * * cp -f /usr/8.00 /etc/config/ds18b20a_conf
00 17 * * * cp -f /usr/17.00 /etc/config/ds18b20a_conf
И перезагрузи роутер.
Если стоит модуль <<Планировщик>> в графе <<Путь к скрипту>>
cp -f /usr/8.00 /etc/config/ds18b20a_conf для 8:00
и так же для 17:00 cp -f /usr/17.00 /etc/config/ds18b20a_conf
Но это не прокатит если в это время 8:00 или 17:00 не будет электричества, то настройки не изменятся.
Последний раз редактировалось melsem; 15.01.2015 в 23:37.
Старый 15.01.2015, 23:40   #45
NLObP
Не совсем понял: "...впиши настройки с файла /etc/config/ds18b20a_conf для 8:00 утра."
Старый 15.01.2015, 23:56   #46
Вес репутации: 600
Почитай внимательно в том сообщении с этого:
Пример:
Это в тупую менять настроики любые
Как еще понятнее написать?? Разжевано ведь.
Последний раз редактировалось melsem; 16.01.2015 в 00:00.
Старый 15.01.2015, 23:59   #47
NLObP
я понял уже, спасибо большое!
Старый 16.01.2015, 00:02   #48
NLObP
проверил, работает!
Старый 17.01.2015, 23:51   #49
NLObP
Сегодня испытал терморегулятор в деле. Выставляю температуру - 35°, гистерезис - 2°, греет до 33°, и только упала (~0.1°) температура, опять включается. Пробовал разный гистерезис, выключается не доходя выставленной температуры на величину гистерезиса. Это как-то можно исправить?
Старый 18.01.2015, 01:21   #50
Вес репутации: 600
Не так исполнительное устройство работает. Не по единице включается, а по нулю. Переделай.
Термостат работает так:
Греть от низкой температуры до установленной (к примеру у тебя 35) и отключить нагреватель.
И не включать его пока не уменьшиться температура до 33 градуса (как ты выставил 2 градуса).
А если у тебя он греет в промежутке между от 35 до 33 то инвертируй входной уровень исполнительного устройства управления нагревателем.
Или опиши от а до я работу. Не понять точно что не так.
Скинь файл ds18b20a_conf. Или что то ты не так настроил.
Последний раз редактировалось melsem; 18.01.2015 в 02:14.
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
