Старый 28.10.2014, 16:54   #141
Sirocco
Сообщение от r00f Посмотреть сообщение
О! Спасибо, не знал. Обновил бутлоадеры на всех своих нанах. С загрузчиком optiboot 4.4 всё работает.
Ох ё.. Ещё и загрузчик в ардуино обновлять надо?
Смотрю движуха пошла, есть уже изменения в репозитории?
Старый 28.10.2014, 17:11   #142
r00f
r00f is an unknown quantity at this point
это только, если ардуина не дружит с воч догом, как оказалось у меня.
r00f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 22:22   #143
r00f
В общем работает, никаких нареканий нет, ничего не пропускает, всё здорово, всем спасибо.
Старый 08.11.2014, 00:00   #144
Какая емкость конденсаторов на выходе счетчиков?
Старый 08.11.2014, 14:37   #145
Sirocco
Так что там? Готовый модуль уже в репозитории, или это только то, что Вы собрали себе?
Старый 13.11.2014, 11:04   #146
rw4cju
rw4cju is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для rw4cju с помощью ICQ
Коллеги! У меня есть аналог ардуино т.е самодельный контроллер на плате с Atmega 8-16-328 у нее те же порты вход выход (для простоты совместимости) и установленный адаптер RS485. У данной платы есть возможность опроса именно контактных датчиков т.е геркон водяного счетчика самое то.
Сама плата уже работает (с датчиками движения и датчиками освещенности и тд) так вопрос в том можно ли? используя TPLink 3020 (с CuberWRT) и данной программой AquaLog опрашивать данный модуль с пользованием доступа не USB, а через внешний конвертер USART/RS 485/
Использование данного протокола обосновано тем, что внешние модули (Atmega) устанавливаются удаленно (в центре группы датчиков) и их просто именно опрашивать через RS485 (не протокол а сам "железный" стандарт). Т.е меня интересует в каком направлении можно просмотреть. Заранее спасибо.
Добавлю ..Atmega имеет прививку bottloader как Arduino и прошивается стандартно т.е скетчи и пр работает прекрасно. Данная плата просто технологичнее с точки зрения размещения в конкретных местах (она самодостаточная по монтажу и имеет минимум необходимого "обвеса") . Таких модулей у меня пока 2 оба в работе но опрос идет от сервера. Т.е сервер в линию ставит "Status1 (или 2) и в ответ каждый модуль начинает выдавать значения своих датчиков. т. е по сути это контроллер "входов".
Тип файла: zip Контроллер цифровых входов.zip (33.5 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: zip Схема контроллер.zip (14.8 Кб, 165 просмотров)
Последний раз редактировалось rw4cju; 13.11.2014 в 11:19.
rw4cju вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 11:59   #147
У меня тестовый образец AquaLog работает через встроенный UART
Для сервера напишите программу которая будет опрашивать счетчики 1 раз в 15-30 мин и выводить результат
Смысл AquaLog в том что, это не зависимое устройство c сервером HTTP и Wifi точкой
Старый 13.11.2014, 12:25   #148
rw4cju
Спасибо за ответ.
Тогда действительно будет проще, увязать данный контроллер, именно через сервер (MjorDoMO). Поскольку именно с ним он и работает.
Спасибо!
Старый 19.11.2014, 18:00   #149
Выложил рабочую протестированную версию AquaLog
Скетч в шапке тоже подправил
Добавлена возможность:
переключение с графика на таблицу и просмотра показаний за указанный период
Отправлять уведомления по Email и SMS, для этого потребуется установка дополнительных модулей
Старый 20.11.2014, 22:49   #150
Sirocco
А я всё о своём... Не знаю как считать данные с ком порта. Вот посмотрел новый файл, и вопрос:
В файле counters.cgi последняя строка done < /dev/ttyUSB0, так и должно быть? или должно быть done < /dev/$port ?
А ещё эти строки:
#hot=5
#cold=6
Они закомментированы и не используются?
Последний раз редактировалось Sirocco; 20.11.2014 в 22:53.
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
