#251 |
Собрал, перепрошил, все хорошо:
root@OpenWrt:~# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 11.4M 408.0K 11.0M 3% / /dev/root 3.5M 3.5M 0 100% /rom tmpfs 14.2M 60.0K 14.1M 0% /tmp tmpfs 14.2M 36.0K 14.1M 0% /tmp/root tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev /dev/mtdblock3 11.4M 408.0K 11.0M 3% /overlay overlayfs:/overlay 11.4M 408.0K 11.0M 3% / |
#252 |
есть ли у кого готовый дамп флэшки на 16мб для MR3020 c web интерфейсом если есть поделитесь
#253 | |
![]() Код:
root@CyberWrt:/www/> df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 13.4M 1.3M 12.2M 10% / /dev/root 1.5M 1.5M 0 100% /rom tmpfs 30.0M 384.0K 29.6M 1% /tmp /dev/mtdblock3 13.4M 1.3M 12.2M 10% /overlay overlayfs:/overlay 13.4M 1.3M 12.2M 10% / tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev |
#254 |
Прошивку собирал таким способом,на самом маршрутизаторе http://vse.kz/topic/414501-tp-link-p...#entry26644644
cat /dev/mtd0 > /tmp/fw_mr3020_16M.bin cat /dev/mtd5 >> /tmp/fw_mr3020_16M.bin dd if=/dev/zero of=/tmp/fw_mr3020_16M.bin bs=1 count=0 seek=16320K cat /dev/mtd4 >> /tmp/fw_mr3020_16M.bin |
#255 |
Подскажите, пожалуйста, как закинуть прошивку на флеш 16М. Программатор как у andr128 в посте №3. Девайс - tp-link mr3040 v2. Бэкап всех разделов сделал, но не понимаю как его закинуть в новую флеш. Когда открываю программу CH341A V1.18 там выходит адресное пространство новой флешки и как закинуть uboot и art именно туда где они должны быть не совсем догоняю. Загнал в нее фулфлеш, но как я понимаю она будет определяться как 4Мб. Прошу сильно не пинать это мой первый опыт с прорамматором. Заранее благодарю за помощь
ПЫСЫ: поднял глаза выше и !БИНГО! Спасибо Timur, прочитал и как осенило. Попробовал и все получилось! Последний раз редактировалось Edcrow; 03.12.2014 в 12:59. Причина: нашел |
#256 |
Только рекомендую первые 64к с загрузчиком поменять на "польский" uboot.
Потом проще восстанавливать основную программу, если че ![]() |
#257 | |
Старая еще в девайсе. Таким образом, я делал через PuTTY Код:
cat /dev/mtd0 > /tmp/fw_mr3020_16M.bin cat /dev/mtd5 >> /tmp/fw_mr3020_16M.bin dd if=/dev/zero of=/tmp/fw_mr3020_16M.bin bs=1 count=0 seek=16320K cat /dev/mtd4 >> /tmp/fw_mr3020_16M.bin Потом в CH341A V1.18 открыть файл и записать чип. Как добавить к этому ваш файлик? ![]() (извините, может я туплю, но для меня это правда "впервой") Последний раз редактировалось Edcrow; 03.12.2014 в 14:30. Причина: продолжение |
#258 |
С помощью Winhex. Открываете свои 16М, и меняете первые 64к в нем на то, что во вложении
Последний раз редактировалось paulerr; 03.12.2014 в 18:51. |
#259 |
А можно и проще и без uart-232 сменить.
Загрузить прошу от Papek и открыв терминал в консоли дать команду: u-boot-upgrade. Потом несколько раз подтвердить Код:
root@OpenWrt:/# u-boot-upgrade ================================================================= DISCLAIMER: you are using this script at your own risk! The author of U-Boot modification and this script takes no responsibility for any of the results of using them. Updating U-Boot is a very dangerous operation and may damage your device! You have been warned! ================================================================= Are you sure you want to continue (type 'yes' or 'no')? yes ================================================================= [ ok ] Found U-Boot image file: uboot_for_d-link_dir-505.bin Do you want to use this file (type 'yes' or 'no')? yes [ ok ] MD5 checksum of new U-Boot image file is correct [ ok ] Backup of /dev/mtd0 successfully created Do you want to store backup in /etc/u-boot_mod/backup/ (recommended, type 'yes' or 'no')? no [ ok ] New U-Boot image successfully combined with backup file [info] New U-Boot image is ready to be written into FLASH Are you sure you want to continue (type 'yes' or 'no')? yes [ ok ] New U-Boot image successfully witten info FLASH [ ok ] MD5 checksum of mtd0 and new U-Boot image are equal [info] Done! Последний раз редактировалось melsem; 06.12.2014 в 00:31. |
#260 | |
