#361 |
Не соображу куда этот bridge прописать.
В секцию config interface 'lan' пробовал добавить option network wan Не прокатило... Последний раз редактировалось Banan; 17.11.2014 в 13:11. |
#362 | |
Данный вопрос периодически всплывает, но однозначного решения никто не даёт несмотря на продвинутость форума и отзывчивость его участников. |
#363 | ||
Редактируем '/etc/config/network'
Замените 'device' на правильный USB port вашего модема. на телфонах скорей всего будет /dev/ttyACM0. Замените 'apn' на корректный APN вашего 3g/umts провайдера. Все операторы России требует авторизации пользователя, поэтому добавляем еще 2 строчки Цитата:
Источник |
#364 |
Есть роутер TP-Link TL-WR741ND v.4.20 прошит DD-WRT. DD-WRT была выбрана из-за реализованого режима клиент и кленсткий мост, в которых роутер принимает интернет по WI-FI и одновременно раздает его по WI-FI и LAN. Сейчас присматриваюсь в сторону OpenWRT из-за плохо организованой передачи IPTV, в том числе udpxy... Кто пользует сей девайс подскажите как в OpenWRT реализован режим WI-FI режим клиент и кленсткий мост?
#365 | |
Ребята, приветствую всех! Естть проблема. прошил роутер TP link MR 3420, но сеть настроить не могу, не хватает тямы...
Интернет раздается по l2tp - пров выдал логин пароль, адреса... как это все дело настроить, чтобы маршр-р маршрутизировал и на wifi и по lan? через Luci не смог настроить... айпи роутера поменял на .99, чтобы интернет на нем был для настройки от другого роутера... Цитата:
Последний раз редактировалось Епрст; 05.12.2014 в 03:05. |
#366 |
Дело такое. В процессе отладки часто приходится сбрасывать всё через волшебную кнопку. А после этого приходится вновь задавать настройки сети, что надоедает.
Где они прописаны, как их прописать, чтоб после сброса дефолтные настройки были те, которые мне нужно? И как настроить, чтоб был клиент WiFi, и кабельное подключение с одним IP? Ну или хотябы в одной сети. Ваще, в идеале, нужно чтоб оба интерфейса были в одной подсети, и чтоб WiFi можно было отключить переключателем. |
#367 | ||
И настройки будут сохранены Цитата:
#368 |
Доброго времени суток. Такая проблема, стоит ДИР-300 и ТПлинк (какой не помню) прошитый под ОупенВРТ. ДИР300 получает инет и раздает их на кучу компов, на ТПлинке вертится просто веб сервер и он уже не используется как маршрутизатор, а что то типа сервера из роутера. Пропало электричество в доме, естественно всё отключилось. Когда свет появился, все устройства начали ловить шлюз не ДИР-300, 192.168.0.1 а ТПЛинка 192.168.0.10, (ТПлинк висит на адресе 192 168 1 10). Как сделать так, что бы больше такого не случалось ? Можно ли как то отключить шлюз на ТПлинке ?
Последний раз редактировалось Bookkc1; 09.12.2014 в 14:54. |
#369 |
В настройках сети укажите
option proto 'static' |
#370 |
тут ? vi etc/config/network
Метки |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
