#11 | |
#12 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо за подсказку.
Заработало. Заодно попробовал перешить на вчерашний http://downloads.openwrt.org/snapsho...sysupgrade.bin Все равно пакеты USB-SERIAL не ставятся, ни через opkg install ни через веб морду. В принципе это было и на предыдущей прошивке со старым ядром - надо будет разбираться. Оказалось, что все переходники USB-UART все равно в конторе остались закрыты на праздники ![]() Последний раз редактировалось Maker39; 01.11.2014 в 19:35. |
#13 |
А пакеты в репозитории есть? Какой репозиторий используете? Какая ошибка?
#14 |
Репозиторий дефолтный для текущей прошивки (ничего не менял )
лог из "Установка пакетов": Installing kmod-usb-serial-cp210x (3.14.18-1) to root... Downloading http://downloads.openwrt.org/snapsho...mips_24kec.ipk. Collected errors: * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-serial-cp210x: * kernel (= 3.14.18-1-dbb0e7555cfee6f57cfef513db8931b3) * kernel (= 3.14.18-1-dbb0e7555cfee6f57cfef513db8931b3) * * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-serial-cp210x. Из того-же репо благополучно установился wpa-supplicant. Может какой "базовый" пакет нужно сначала поставить "usb- что-то там" ![]() В прошивке предустановлены: kmod-ledtrig-usbdev kmod-usb-core kmod-usb-dwc2 Последний раз редактировалось Maker39; 01.11.2014 в 23:01. |
#15 |
Версия репозитория не совместима к версией ядра Вашей проштвки
У Вас будут устанавливаться все пакеты, кроме пакетов с приставкой kmod Прошивки совместимые с Вашим репозиторием |
#16 |
Именно отсюда и качал версию от 31.10.2014
Получается "вчерашняя" прошивка уже не совместима с "сегодняшним" пакетом ??!! ![]() |
#17 |
Похоже на то
#18 |
Снапшоты они такие снапшоты .......
С утреца прошил свежую прошивку и , пока не испортился репозиторий ,без проблем поставил все USB-Serial . Попутно выяснилось, что digitemp в репозитории отсутствует ! Нашел только в http://downloads.openwrt.org/barrier...s/oldpackages/ Вроде установился , но проверить пока нечем. |
#19 |
МОжете скачать репозиторий на локальный компьютер и с него устанавливать пакеты
#20 |
