Старый 07.10.2014, 23:45   #31
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "PHP5+SQLite3" и встроеный вебсервер
Нет в настройках не чего не менял, просто установил модуль и попробовал, кстати phpinfo ругается на
Warning: phpinfo(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /www/modules/php5/index.php on line 4
Но не думаю что это влияет на sqlite как то.
Нужно настроить временную зону, но она не влияет на работу кода
Старый 07.10.2014, 23:52   #32
Что-то с версиями пхп.
Старый 08.10.2014, 00:00   #33
Версия РНР тут не причем у меня установлен этот же модуль и я проверил код, все работает.
Репозиторий у нас один
Старый 08.10.2014, 00:27   #34
avgaz
А где временная зона настраивается? кстати а почему php.ini пустой?
Старый 08.10.2014, 00:34   #35
php.ini пустой
Явно что-то не так...)))
Class 'SQLite3' not found
Подобные ошибки встречаются в сети https://www.google.ru/search?client=...HYvBsAGq9IDICg
Но сначала надо разбираться, почему пхп.ини пустой.
Последний раз редактировалось stD; 08.10.2014 в 00:40.
Старый 08.10.2014, 01:03   #36
avgaz
Да меня то же это напрягло в первую очередь, попробовал туда добавить date.timezone сработало. Решил все снести, то есть установить мод перепрошивки и прошить по новой, далее поставил мод флешку и мод PHP5+SQLite3 ну сразу в phpinfo появился раздел про SQLite, тогда его там не было вовсе. Ну собственно код выше заработал.
Но появился вопрос такая перепрошивка не очищает данные? вопрос из за того что, до перепрошивки был установлен мод авторизации, а после прошивки я его не ставил, но в phpinfo вижу логин и пароль что вводил ранее.
Старый 08.10.2014, 01:08   #37
avgaz
Да совсем забыл, может кому пригодится нашёл тут интерфейс простенький для работы SQL http://www.adminer.org/ проверил работает со SQLite нормально.
Старый 08.10.2014, 02:43   #38
А как прошивал?
Старый 08.10.2014, 02:50   #39
avgaz
А как прошивал?
Из под wifi клиета Поставил модуль Прошивка там нажал на прошивку 1.4 ну и все само прошилось, перезагрузился сам, далее стандартно по 192.168.1.100 настроил wifi клиента ну и модули поставил.
Старый 08.10.2014, 02:53   #40
Тут наверно лучше всего Admin ответит. У меня нет CyberWrt.
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
