Старый 01.08.2014, 17:49   #191
AndreyNag
Exclamation Re: Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt
Сообщение от Stas43 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Каким образом можно улучшить контакт USB флешки с разъёмом?
Обратил внимание, что периодически (после длительного периода невключения) система стартует и не находит флешку. Простое передергивание её в разъеме (на холодную!) восстанавливает загрузку с флешки. Ненадёжный контакт? Окисление? Что можно предпринять в долосрочной перспективе (желательно без пайки)?
Попробуй подключить флешку через "короткий удлинитель". У меня CruzerFit перегревался от активного ХАБа и отваливался. Подключил через 15 сантиметровый хвостик и проблема решилась. Флеха не греется и не отваливается.
Старый 01.08.2014, 22:17   #192
По умолчанию Re: Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt
Очевидно, что надо попробовать другую флешку.
Старый 08.08.2014, 15:54   #193
Serchio
Serchio is an unknown quantity at this point
Доброго дня. Аналогично отваливается. Но только хаб. Флешка одна работает без нареканий. Сейчас в поисках ....
Этот отваливается через три-пять часов. Но не хотелось бы постоянно перегружать роутер.
Serchio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 23:28   #194
AndreyNag
Сообщение от Serchio Посмотреть сообщение
У меня одно время CruserFit постоянно отваливалась. Сначала подключил через "короткий удлинитель", но помогло не сильно. Затем несколько раз все USB-соединения попередёргивал несколько раз на выключенной системе. Кажись помогло. По несколько дней работает нормально. Но всё равно думаю перенести ROOT с флешки на механический диск. Сильно тормозит swap, а из-за этого и сервисы тормозят.
Старый 25.09.2014, 17:23   #195
AndreyNag
Question Re: Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt
Привет Всем.
Связка MR3420v2, HDD-1.5Tb и 4G модем работает нормально. Система грузится с флешки, а swap и home находятся на механическом HDD.
Все устройства включены в USB-HUB с доппитанием.
Всё хорошо, но скорость скачивания с HDD в ЛВС не превышает 6 Мбайт/с.
У кого какие скорости достигнуты в ЛВС?
Спасибо за внимание.
Старый 25.09.2014, 18:51   #196
di_mok
У меня тоже, что-то около того.
Старый 25.09.2014, 23:32   #197
AndreyNag
Этот же жёсткий диск с этим же sata2usb переходником на компе выдаёт кратно больше. Осталось выяснить кто виноват: контроллер роутера или хаб. И если хаб, то как найти замену?
Старый 25.09.2014, 23:47   #198
di_mok
Это звено можно исключить, у меня винт напрямую подцеплен.
Sata2Usb такой: http://www.agestar-rus.ru/spec.php?id=20
Старый 26.09.2014, 09:28   #199
AndreyNag
Тогда нас спасёт роутер с USB3.
По ходу раздумий возникла мысль. У роутера предел USB 50 Mbit/s. 4G модем мне тоже больше не выдаёт.
Последний раз редактировалось AndreyNag; 26.09.2014 в 09:31.
Старый 26.09.2014, 12:11   #200
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 634
А ограничение по току убрали? Перемычку R113 припаивали?
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
