Старый 25.09.2014, 15:34   #1
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 634
По умолчанию TL-MR3020 clone WiFi Pineapple
Друзья!
Нашел вариант как осуществить сие, но у меня не выходит. Не могу понять по какой причине.
Делал как описано тут. Нашел ошибку.
mount -bind / /tmp/cproot
нужно заменить на
mount --bind / /tmp/cproot
Продублирую:
1. Качаем образ. http://www.hypn.za.net/downloads/TL-...le%202.8.1.zip
2. Ставим OpenWRT на MR3020.
3. Записываем скачанный образ на USB Flash Drive (не менее 2Гб) при помощи Win32 Disk.
4.
opkg update
opkg install kmod-usb-storage
opkg install kmod-fs-ext4
opkg install block-mount
mkdir -p /mnt/sda2
mount /dev/sda2 /mnt/sda2
mkdir -p /tmp/cproot
tar -C /tmp/cproot -cvf – . | tar -C /mnt/sda2 -xf –
umount /tmp/cproot
umount /mnt/sda2
/etc/init.d/fstab enable
/etc/init.d/fstab start
5. Правим fstab.
vi /etc/config/fstab
меняем на
config mount
option target /
option device /dev/sda2
option fstype ext4
option options rw,sync
option enabled 1
option enabled_fsck 0
config swap
option device /dev/sda1
option enabled 1
Перезагружаемся...
Но почему то не доступно http://172.16.42.1:1471/
Прошу помощи!
Да и в придачу, люди умудрились 5-ю версию затолкать в MR3020.
Последний раз редактировалось amod-cccp; 25.09.2014 в 15:42.
Старый 25.09.2014, 19:35   #2
khseal
По умолчанию Re: TL-MR3020 clone WiFi Pineapple
Я не совсем понял, а для чего эта штука нужна? Как я понял она для ковыряния и взламывания вай фая?
А какую ошибку пишет?
Будет свободное время попробую поковыряться.
Вот более развернутый гайд http://samiux.blogspot.ru/2013/05/ho...0-as-wifi.html
Последний раз редактировалось khseal; 25.09.2014 в 19:46.
Старый 25.09.2014, 22:19   #3
amod-cccp
Вес репутации: 634
Верно думаете. Ту ссылку видел давно. Просто уже есть более простой вариант, да только что то не хотит работать как надо.
Отдохну и может позже опять попробую.
Старый 25.09.2014, 22:39   #4
amod-cccp
Вес репутации: 634
Добавлю:
http://forum.antichat.ru/threadnav386903-1-10.html
http://penturalabs.wordpress.com/201...the-pineapple/
Старый 26.09.2014, 23:06   #5
amod-cccp
Вес репутации: 634
Нашел готовую прошивку для версии с 8/16Мб внутренней памяти.
Может кто-нить поможет?
Старый 26.09.2014, 23:10   #6
khseal
У меня память еще в пути. Да и пока других дел хватает с головой. А тут как я понял дело не очень простое. Тут библиотеки из исходников не собрать кругом баги какие-то не понятные))
Старый 27.09.2014, 00:21   #7
amod-cccp
Вес репутации: 634
Сообщение от amod-cccp Посмотреть сообщение
Распаковывается она 7-Zip 9.34 alpha.
Старый 27.09.2014, 02:20   #8
khseal
Так а у тебя какие именно проблемы?
Старый 27.09.2014, 16:46   #9
amod-cccp
Вес репутации: 634
Добивался два результата.
1. Не загружается вообще.
2. Загружается, но lan отваливается. Даже светодиод не указывает на его наличие.
Старый 29.09.2014, 10:17   #10
420
420 is an unknown quantity at this point
Поставил сию прошу(на мои 16мб флеш) - что-то Карма не включается и не могу законнектиться к точке по вайфай, такое ощещение что DHCP не работает, но сильно не вдавался в подробности.
может посоветуете мануал как настроить корректно ананасик на mr3020?
420 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
