Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#121 |
#122 |
Пакет то установится, но не факт что будет работать.
#123 |
#124 |
Нашел еще один репозиторий дата создания 1.09.2012
У кого есть прошивка от этого числа? |
#125 |
2Admin , насколько я понимаю uart там 3.3 вольтовый ? А питали вы от чего ардуину когда подключали к hardwareserial ?
#126 | |
192.168.2.x - так! (назначается вручную или автоматом) из сети 192.168.1.x можно достучаться до 192.168.2.x ? |
#127 | ||
#128 | |
![]() да uart 3.3 в. От себя хочу сказать, что не вижу смысла подключать arduino к роутеру по железному uart. 1. на нее завязана консоль (и иногда, а также при загрузке что-то туда "швыряет" ) и она мешает делу. Для полноценного использования встроенного serial UART порта нужно скомпилировать прошивку с откл. консолью. Можно попробовать команды: Код:
в файле: /etc/inittab убрать или закоментировать последнюю строчку ::sysinit:/etc/init.d/rcS S boot ::shutdown:/etc/init.d/rcS K shutdown #ttyATH0::askfirst:/bin/ash --login 2. Почти у всех ардуин на борту собран преобразователь uart-usb (в большенстве своем на FTDI). Достаточно подключить драйвер: opkg update opkg install kmod-usb-serial-ftdi и можно работать с ардуиной подключив ее по USB (все просто ![]() доб. мало того, если поставить ser2net - то можно удаленно управлять ардуиной с ПК и загружать в нее программу. 3. Если использовать хаб с внешним питанием, то можно питать ардуино через хаб по USB. USB-HUB по любому нужен т.к. можно подключить множество полезных устройств. В первую очередь USB-HDD (флэшку), музыкальную плату и т.д. 4. Вскрывать роутер имеет смысл только для подключения к UART-порту через преобразователь TTL-USB (либо TTL-RS232) для работы с консолью. Последний раз редактировалось andr128; 04.10.2012 в 17:49. Причина: добавил сообщение |
#129 |
мда с прошивками какой-то пипец.
Идеология OpenWRT такая. Новая прошивка - новый репозитарий! А ежели я захочу свою прогу скомпилировать, то только с этой версией работать всю жизнь так? |
#130 |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
