Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 28.09.2012, 12:45   #81
avp
avp is an unknown quantity at this point
Наверное я что-то не понял сам... А как иначе? Если я займу LAN-вский разъем на соединение с домашним роутером, как я к "малышу" с компа прицеплюсь?
avp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 12:48   #82
Я просто думал что у тебя нет соединения с интернет через LAN
Я подключался в режиме клиента. Работало через раз.
Сейчас подключен через LAN
Постараюсь сегодня вечером, подключится и выложить настройки.
Старый 28.09.2012, 12:58   #83
avp
Огромное спасибо!
Опишу схему подробнее:
В квартиру по "меди" входит Инет. Далее, через WiFi-роутер Инет раздается по квартире. Доступ к WiFi-роутеру "запаролен" и в нем настроен MAC-фильтр. MAC-адрес "малыша" на WiFi-роутере прописан.
Задача:
Подключить "малыша" к роутеру по WiFi.
Старый 28.09.2012, 19:36   #84
avp
Подключился через LAN.
Выполняю (в дополнение к командам из примера):
root@OpenWrt:~# opkg update
root@OpenWrt:~# opkg install kmod-usb-storage
Получаю ошибку (см. аттач).
Соответственно команды далее:
root@OpenWrt:~# insmod kmod-usb-storage
root@OpenWrt:~# opkg install kmod-usb-storage e2fsprogs fdisk
ничего не дают...
Как хотя бы откатиться на сток?
P.S.
Я без претензий, просто очень надо...
Последний раз редактировалось avp; 28.09.2012 в 19:47.
Старый 28.09.2012, 21:26   #85
michael_s
По умолчанию Sqlite3 & php
Все сделал по инструкции , залил openwrt , установил софт , но вот нашел одну проблему
в Php не работает sqlite ...
Проверял в дополнение скрипт через php5-cli , результат :
# php-cli test.php
php-cli: ./src/btree.c: 702: sqliteBtreeOpen: Assertion `sizeof(ptr)==sizeof(char*)' failed.
Aborted
В интернете пишут что нерабочий пэкэдж libsqlite2
2Admin можете проверить у себя ?
Старый 28.09.2012, 21:59   #86
Сообщение от avp Посмотреть сообщение
ничего не дают...
P.S.
Версия прошивки устарела, нужно сделать sysupgrade
Старый 28.09.2012, 22:01   #87
Сообщение от michael_s Посмотреть сообщение
# php-cli test.php
Aborted
Проверю позже, сейчас не могу у меня гости
Старый 28.09.2012, 22:32   #88
michael_s
По умолчанию ~~
Немножко разобрался , проблема в sqlite2 , в sqlite3 ее вроде нет. Вцелом получилось то что хотелось.
Кстати один вопрос , мб подскажите
Представим что есть у нас файлик sqlite.db с которым работает какой нибудь python (по большой части он будет читать файл). И представим что необходимо еще писать в эту бд файлы через php. Вопрос , заработает ли ... ? )
Старый 28.09.2012, 23:24   #89
michael_s
По умолчанию !
Отвечу на свой же вопрос =) работать будет
1) Открыл базу и читаю из нее через python
2) Открыл базу через php и добавил туда пару запией
3) python сразу при очередном запросе нашел новую запись
2Admin на вашей плате сейчас стоит 64 мб памяти ?
Старый 29.09.2012, 00:36   #90
Спасибо за инфу, многим пригодится
Нет у меня 32мГб и swap 64 mGb
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
