Старый 08.07.2014, 16:24   #51
Sirocco
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Меркурий200"
Я так понял, нужная мне модель будет называться "Меркурий 200.02". И никаких других символов в названии. В первом сообщении рекомендованы 2 адаптера. Программный модуль + Меркурий 200.02 будут работать с обоими этими адаптерами? Мне нужно будет перепрограммировать счётчик на один тариф, я любым из представленных USB адаптеров смогу это сделать? Подключение к CAN счётчика производиться по двум проводам?
Последний раз редактировалось Sirocco; 08.07.2014 в 16:27.
Старый 08.07.2014, 16:35   #52
Я покупал на дачу, именно эту модель счетчика
Адаптер использую USB-RS485
Старый 11.07.2014, 09:59   #53
Sirocco
Несколько вопросов.
Схема подключения отсутствует. Не понятно, нужно ли давать питание на can счётчика? Сколько вольт?
Вся статистика хранится на счётчике, или на роутере? Роутер нужно постоянно включенным держать?
Старый 11.07.2014, 13:03   #54
lvovitch
Несколько вопросов.
Схема подключения есть в документации к счетчику.
На CAN модуль счетчика нужно давать питания 5 вольт
Вся информация хранится в счетчике. Роутер только считывает ее, поэтому держать роутер включенным необязательно
Старый 11.07.2014, 13:58   #55
Sirocco
Меркурий 200 пока не купил, но надыбал на работе крутой Меркурий 230:
И так как руки чешутся, попробовал подцепить.
Как и предполагал, не заработало. Ну ещё бы, так как он дофига чего измеряет (токи по фазам, угол между фазами, напряжения, частоту, качество электроэнергии, реактивную, активную составляющую...) протокол общения, наверное, другой.
Кстати, вычитал, что если счётчик в сети один, то его адрес можно задать как "0" или три нуля, это на случай, если его перепрошили, а адрес не помните, тоесть в домашнем варианте можно оставлять нолик, и не заморачиваться.
Старый 11.07.2014, 16:50   #56
lvovitch
с 0-м это только для 230-го. У него вообще алгоритм другой. Там в запросе нужно еще и пароль указывать, поэтому модуль с ним и не заработал.
Под него тоже можно модуль сделать, но у меня, к сожалению пока нет такого счетчика.
Старый 11.07.2014, 17:36   #57
Sirocco
Да, не плохо бы модуль под 230. Но только зачем..? Мало у кого трёхфазка в квартирах. У меня без газа семнадцатиэтажка, у всех электроплиты, и даже так сеть по квартирам однофазная. Мне бы он пригодился на работе, изредка поглядывать за сетью. Но сегодня, когда просил счётчик, спросили зачем, зашёл разговор... Вобщем теперь в планах заменить счётчики,поставить ещё пару приборов и сделать СКАДА с АСКУЭ.
Что бы хотелось ещё от модуля - иметь какой-то слайдер или переключатель адреса. У меня два счётчика будет, так можно было бы быстро переключаться.
Ещё хотелось бы постоянно опрашивать напряжение\ток\мощнос ть и на какой либо информационной страничке видеть постоянно эти значения, совместно с погодой, например. Но это, думаю, не сложно. Код ещё не смотрел.
Старый 11.07.2014, 21:23   #58
MIKI
В моем СНТ практически на 20% трехфазка и у всех 230 стоит.
Старый 12.07.2014, 10:13   #59
Sirocco
Сообщение от MIKI Посмотреть сообщение
Это как, на 20% ? Поэтажные или секционно-распределительные?
Старый 12.07.2014, 14:11   #60
"СНТ" это Садоводческое некоммерческое товарищество
Откуда на даче многоэтажки?
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
