Старый 26.06.2014, 17:00   #1
evilkolik
evilkolik is an unknown quantity at this point
По умолчанию При активации WiFi отваливаются USB устройства
Имеется роутер TP-Link MR3020
Прошит сейчас (Прошивка для роутера TP-Link TL-MR3020 от 21.09.2012) в USB установлен пассивный хаб (USB-концентратор HUB MobileData HB-148 4x USB 2.0)
В один порт подключена флешка (флешка 8Gb Verbatim Nano black) во второй ардуина (pro micro). Ардуинка без бодключенных устройств и с питанием от USB с хаба.
Только стоит активировать подключение Wifi как тутже отваливаются все USB устройства (ls /dev) и последующие танцы с бубном не помогают.
Так же стоит установить прошивку с автоматически активирующимся wifi так USB устройства неудается задетектить.
Первый раз все завелось на ура, но решил попробовать другие прошивки и теперь не получается даже на изначально рабочей.
Возможно причина в том что я отпаял штатный разъем и припаял к нему хаб, может проблема в том что отпаял робной передвижной тумблер за ненадобностью.
Попробовал запаять R113 для повышения питания на USB и отключить ардуинку, но тоже при активном Wifi не детектит устройства.
Подскажите если кто знает где загвоздка и нужен ли вообще этот переключатель (ap,3g,wisp)
evilkolik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 20:10   #2
vlad456
vlad456 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: При активации WiFi отваливаются USB устройства
переключатель на openwrt вроде как безделушка.
На счёт usb, используйте snapshots версию OpenWrt
downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin
vlad456 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 21:37   #3
Да сколько можно твердить, если что-то не так, то в первую очередь проверяй питание. В Вашем случае нужен активный хаб!
Старый 27.06.2014, 10:13   #4
evilkolik
Хитрость как раз в том что изначально и данный хаб работал, но потом стал шаманить с микросхемой электронного переключателя, для коммутации штатного usb штатным рычажком (то его подключать к роутеру, то его подключать к хабу) и после этого уже не вернуться к работающему варрианту.
Потом нашел прошувку которая сама при установки находит флешки и ее разбивает и делает системной, там тоже работал и хаб и wifi но от флешки только 480 Мб бились. Поманипулировал и вот теперь даже эта прошивка не видит usb.
snapshots версию OpenWrt попробую, а чем она отличается от к примеру от указанных здесь http://www.cyber-place.ru/showthread.php?t=377
Старый 27.06.2014, 13:47   #5
Я думаю что прошивка не изменит ситуацию, проблема с питанием
Если сложности с флешкой, то прошейте CybrWrt, там системную флешку легко настроить
Старый 30.06.2014, 00:41   #6
evilkolik
Прошивка cyberwrt флешку невидит, совственно как и все прочие где я активировал wifi. Видимо придется с активным хабом пробовать. А если я пасивный хаб запитаю от чего-то еще с роутера это делу не поможет ? Сейчас я запитываю его от стандартного usb выхода, а если подпояться к питанию от мини usb ?
Старый 30.06.2014, 11:21   #7
Попробуйте запитать от мини USB
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
