Старый 19.06.2014, 21:33   #161
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 600
По умолчанию Re: Описание протокола "Умный дом"
Там числа нужно было вводить в десятичном представлении по три разряда на число, т.е. 0x85 = 113.
Вот новый вариант, где можно hex'ами побайтно писать:
string="010500060001"
cnt=${#string}
let 'cnt -= 2'
crc=0xFFFF
for i in `seq 0 2 $cnt`; do
    crc=$(( crc ^ 0x${string:$i:2} ))
    for j in `seq 0 7`; do
        c=$(( crc >> 1 ))
        if [ $(( crc & 1 )) = 1 ]; then
            let 'c ^= 0xA001'
        fi
        crc=$c
    done
done
printf "0x%04X" "$crc"
echo
Также нужно не забывать, что crc16 отличаются полиномами. Этот алгоритм использует число 0xA001.
а должно быть 0925DD
У crc16 длина crc равна 16 битам, т.е. двум байтам, а не трём.
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 19.06.2014 в 23:24.
Старый 19.06.2014, 21:49   #162
lvovitch
Спасибо большое!
Действительно я затупил. Теперь все работает
Придется модуль переписывать, что бы от javascript избавиться
Старый 19.06.2014, 22:03   #163
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 600
Эт точно
Россия навсегда!
Старый 02.01.2016, 23:52   #164
DenLis
DenLis is an unknown quantity at this point
Добрый день.
Я только начинаю осваивать такую сложную тему как OpenHab и Умный дом. Пока нахожусь на стадии теории.
Нужен Ваш совет. Задумка такова: OpenHab установлен на Raspberry Pi, к ней подключена Arduino UNO, к Arduino UNO подключены реле и несколько Arduino Pro Mini, а к ним датчики и выключатели. (во вложении схема для наглядности; реле, выключателей и датчиков будет гораздо больше чем на схеме). Основная программа будет стоять на Arduino Uno, OpenHab будет использоваться только для связи с ПК и смартфоном. (если вдруг откажет Raspberry Pi, то всё будет продолжать работать и дальше, только пропадёт связь с ПК и смартфоном).
Вопрос: какой протокол использовать между Raspberry Pi и Arduino UNO, Arduino UNO и Arduino ProMini. (на схеме нарисовано штриховыми линиями). При чём протокол должен быть "двухсторонним", т. е. если сработал датчик дыма, то Arduino Pro Mini сама посылает сигнал на Arduino UNO, а не ждёт от неё запроса. А Arduino UNO сама отправляет сигнал на Raspberry Pi о случившимся событии, так же не дожидаясь запроса от Raspberry Pi.
Прошу Вас не оставляйте просьбу без ответа.
За ранее Спасибо.
DenLis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 00:59   #165
Alex19279
протокол rs-232, по приему байта срабатывает прерывание, кэшируете принятые данные, анализируете принятый код.
всю кучу девайсов соединить в единую двух-проводную сеть rs-232.
первый байт что нибудь из служебных символов, далее кому посылка из двух байт, байт типа информации, байты инфы, завершающий служебный байт.
все девайсы слушают сеть только в перывании которое срабатывает по приему, по приему байта смотрят кому посылка и что делать. пока нет данных занимаються анализом датчиков.
Старый 04.01.2016, 00:31   #166
DenLis
Alex19279 Большое спасибо за совет.
Старый 01.08.2017, 18:49   #167
Amt921
Amt921 is an unknown quantity at this point
Потребовался в моём проекте шлюз modbusgw.
Спасибо автору за него, вот только быстрее 57600 не ворочается, а мне надо 921600.
Пришлось разобраться где, что, как компилировать.
Выкладываю собраный пакет. В исходниках поменял тип данных для хранения скорости и добавил в список все возможные для cfsetspeed.
Только в своём проекте столкнулся с необходимостью отключить использование CTS и RTS при инициализации порта, пока не нашел как. Может кто подскажет.
Тип файла: zip modbusgw_1.0.0-1_ar71xx.zip (8.9 Кб, 69 просмотров)
Amt921 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
