#231 |
При чтении на программаторе в первых секторах FF.Там вроде после этого еще u-boot надо обратно заливать.
Последний раз редактировалось dimvia; 13.05.2014 в 21:48. |
#232 |
из 213 сообщения первые 128к отрезаете, меняете в этом uboot MAC по адресу 1FC00 на свой. Шьете - получаете флешь со загрузчиком.
#233 |
Произвел все методом из 24 поста. отлично пашет. микросхему менять не стал, просто влепил рядом микропереключатель на клей выбора чипа: официальная проша 120807 и 8мб openwrt. Собирать кастом не стал. обычный attitude adjustment все увидел.
#234 | |
Скажите плиз, если возьму TL-WR702N(он дешевле и везде есть) и поменяю Ram на 64Мб и флешь на 8Мб(16), он станет таким же как TL-WR703N и могу что на форуме для него использовать?Или там еще какие различия? И такой фокус не прокатит
![]() P.S.Вроде в #113 пишут возможно, только вот, Цитата:
P.S.2 Нашел tl-wr702n описание, 7 элементов вроде как не распаянны с обоих сторон возле usb P.S.3 Вот нашел схему WR703n, в обвязке usb R103, R104 с значением NP, подскажите это что значит или может кто замерит их номинал? P.S.4 Всё таки и с микро usb разьемом тоже несколько элеменов не хватает TPS2041BDBV и резюки ![]() ![]() Последний раз редактировалось sakatgg; 27.07.2014 в 17:03. |
#235 |
Поправьте меня если я неправ:
1. Слил с роутера art И положил в укромное место. 2. беру польский uboot добавляю к нему нулей до размера 16Mb 2. Используя raspberry pi прошиваю SPI flash получившимся образом 3. Меняю чип на роутере. 4. Используя uboot восстанавливаю art. и вливаю прошивку Всё верно вроде ?. |
#236 |
Не очень.
п2 - польский uboot- это только загрузчик, первые 64кб. Оригинальный во вторых 64к содержит мак адрес (1FC00), тип железки (1FD00), пин код (1FE00). |
#237 |
1.Заменил ОЗУ на 64Мб в 703N
2. В WinHex создал файл на 16Мб, первые 64кб заменил на tp-link_wr703n_v1_120228.bin, из скаченного u-boot_mod-master.zip с github.com/pepe2k/u-boot_mod. Следующие 64кб с МАС взял из своего родного fullflash. Последние 64кб заменил на родной ART. 3. Прошил в программаторе, флешка W25Q128 определяется 4Мб, такое впечатление что не тот U-Boot прошил, там папка еще в архиве называется original_u-boot_images, может надо его еще компилить? Если у кого есть готовый u-boot модифицированный выложите плиз для 703N. Спасибо Это в консоле: Код:
U-Boot 1.1.4 (Feb 28 2012 - 11:58:24) AP121 (ar9330) U-boot DRAM: 64 MB led turning on for 1s... id read 0x100000ff flash size 4194304, sector count = 64 Flash: 4 MB Using default environment In: serial Out: serial Err: serial Net: ag7240_enet_initialize... Fetching MAC Address from 0x83ff41f8 Fetching MAC Address from 0x83ff41f8 : cfg1 0x5 cfg2 0x7114 eth0: 00:00:00:00:00:00 ag7240_phy_setup eth0 up : cfg1 0xf cfg2 0x7214 eth1: 00:00:00:00:00:00 athrs26_reg_init_lan ATHRS26: resetting s26 ATHRS26: s26 reset done ag7240_phy_setup eth1 up eth0, eth1 Autobooting in 1 seconds ## Booting image at 9f020000 ... Uncompressing Kernel Image ... OK Starting kernel ... P.S.2 Нашел на форуме OpenWRT модифицированный готовый U-boot (2013-08-19, 01 july 2014), буду дальше экспериментировать, попробую прошить через прогер на CH341A не выпаивая ![]() Последний раз редактировалось sakatgg; 22.08.2014 в 19:37. |
#238 |
Этo лог оригинального загрузчика, для 703n польский uboot скомпилированный во вложении.
Не выпаивая скорее всего не удастся. У меня программатор TL866 ругается при попытке прошить не выпаивая флешь в tplink Последний раз редактировалось paulerr; 23.08.2014 в 00:17. |
#239 |
Ок, я уж понял что оригинальный прошил, сейчас вот какой прошил, тоже пришлось выпаивать,
********************************************* * U-Boot 1.1.4 (Jul 1 2014) * ********************************************* AP121 (AR9331) U-Boot for TL-WR703N DRAM: 64 MB DDR 16-bit FLASH: Winbond W25Q128 (16 MB) CLOCKS: 400/400/200/33 MHz (CPU/RAM/AHB/SPI) LED on during eth initialization... Hit any key to stop autobooting: 0 uboot> ![]() P.S.2 Кстати, когда RAM отпаивал ставил фен на 380гр, платка трешала ужас, под микрухой вздулся даже немного текстолит. Следов что она приклеена была не видно или испарились ![]() Последний раз редактировалось sakatgg; 23.08.2014 в 13:00. |
#240 |
после прошивки неудачной, пытался через консоль восстановить теперь не видит и через консоль диод моргнет и все в putty не видит. реально ли восстановить теперь или спалил его?
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
