#221 |
Залейте польский загрузчик в первые 128(64)к. Потом через него зальете остальное.
Если пытаетесь приклеить "родную" прошивку в 16мб - то оно не поймет. Openwrt понимает 4/8/16 флешь. Последний раз редактировалось paulerr; 12.05.2014 в 13:22. |
#222 |
Все получилось.Поставил последнюю openwrt. После включения wifi роутер при поднятии сети перезагружается.Свои файлы надо лить?
Последний раз редактировалось dimvia; 12.05.2014 в 19:14. |
#223 |
#224 |
Если осталась оригинальный образ флеша, то последние 64к - это и есть часть art (настройки радио). Её надо лить в последние 64к вашего флеша.
Из openwrt не зальете, там по умолчанию эта часть на запись не открыта. Если залили модифицированный загрузчик - то из него. |
#225 |
Из под uboot mtd5?
#226 |
/dev/mtd4 - это из openwrt
из под uboot считайте смещение в зависимости от размера памяти. |
#227 |
Art partition for 16MB Flash :
16MB total size in hex = 1000000 64kb art partition size in hex = 10000 Art partition hex address = 1000000 - 10000 = FF0000 По tftp залить art.bin на роутер и какой коммандой заливать? cp mm ? Последний раз редактировалось dimvia; 13.05.2014 в 00:34. |
#228 |
Пишем art на flash - в 16Мб
tftpboot 0x81000000 backup_art.bin ; загружаем с компа в RAM. (Вместо backup_art.bin вписать <имя>.bin название своего art файла). erase 0x9fff0000 +0x10000 ; стираем 1-сектор (блок) 64Кбайт в конце cp.b 0x81000000 0x9fff0000 0x10000 ; из RAM во flash начало с адреса 0x9fff0000 ------------------------------------- Забыл уточнить. Смени uboot на польский. Со стандартным art не запишешь. Он не перебирает адреса флеши свыше 4мб, ни art не запишешь в 8-16мб, ни прошу не зальешь при восстановлении от 8-16мб. Он находится в первом секторе (блоке) флеши - 64кб. Команды для смены uboot: tftpboot 0x81000000 u-boot.bin ;Вместо u-boot.bin вписать <имя>.bin название u-boot файла erase 0x9f000000 +0x10000 cp.b 0x81000000 0x9f000000 0x10000 С польским идет веб-морда. И что бы потом восстановить роутер с кирпича ПАЯТЬ ничего не надо. 1) прописать в сетевой карте пк: ип: 192.168.1.2 маска: 255.255.255.0 шлюз: 192.168.1.1 DNS: 192.168.1.1 2) Зажать кнопку роутера WPS или QSS и включить питание. Когда индикаторы (светодиоды) мигнут 4 раза кнопку отпустить. 3) Запустить на пк любой веб браузер. В адресной строке вбить 192.168.1.1 и на жать Enter. Последний раз редактировалось melsem; 13.05.2014 в 05:37. |
#229 |
Все убил.
Последний раз редактировалось dimvia; 13.05.2014 в 09:50. |
#230 |
И uboot тоже?
Он вроде живучий... Тогда на программатор, и прошейте только польский загрузчик. Все остальное - из него Последний раз редактировалось paulerr; 13.05.2014 в 21:38. |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
