Старый 24.04.2014, 16:29   #11
paulerr
Вес репутации: 1153
По умолчанию Re: I2C на GPIO 7 и 29
В пакет входит несколько утилит
# i2c
i2cdetect  i2cdump    i2cget     i2cset
Описание скорее всего найдете на страничке http://www.lm-sensors.org/wiki/I2CTools
Вы для DS1820 подключите один вывод к gpio, поставьте пакет kmod-w1-gpio-custom, и будет вам счастье...
Уважаемый Admin приводил фотку как лучше подпаиваться к плате. От себя добавлю: можете еще термоклеем залить проводок, идущий к точке пайки - шанс все оторвать уменьшиться
Старый 26.04.2014, 00:54   #12
piglet-animas
# i2c
спасибо, только недавно тоже наткнулся на их сайт, скоро приедут новые ds1820 и будут на них опыты!
Старый 03.05.2014, 23:35   #13
piglet-animas
запустил i2c для bmp180, адрес датчика 0х77 а как найти нужный адрес данных, то есть как просканировать адреса от 0х00 до 0xFF?
Старый 04.05.2014, 19:13   #14
paulerr
Вес репутации: 1153
Выкладывали прогу для BMP.
А так - смотрите даташит. И для работы выше 77 адресов надо пересобирать i2ctools
Старый 18.05.2014, 00:23   #15
piglet-animas
s
Спасибо, прогу видел, но запустить не получилось, не подскажите как?
файлы bmp085 (без расширения) и bmp085.c лежат в папке /home/scripts/
права на выполнение поставил, а при попытке выполнить bmp085 -d i2c-gpio0, пишет bmp085 not found)
Буду очень признателен!
Старый 19.05.2014, 23:45   #16
paulerr
Вес репутации: 1153
в том архиве собранный бинарник под atheros - bmp085 (без расширения).
А так не пробовали: /home/scripts/bmp085 ? т.е полный путь?
Старый 20.05.2014, 01:33   #17
piglet-animas
1.как буду рядом с девайсом попробую!
2. вопрос: кто-нибудь работал с модулем kmod-pcf857x, приобрел переходник i2c to parallel для lcd 1602, а вот как работать google не помог
или другое, подключить lcd nokia 5110 через gpio?
Старый 20.05.2014, 23:42   #18
piglet-animas
с полным путем работает) Спасибо!
А можно ли изменить как то скрипт для того чтобы давление было в мм рт ст или придется писать свой?
Старый 22.05.2014, 13:35   #19
paulerr
Вес репутации: 1153
Исходник в комплекте, дерзайте.
PS. Посмотрите у поляков - оригинальные идеи брал у них (eko.one.pl, openrouter.info)
Последний раз редактировалось paulerr; 22.05.2014 в 13:41.
Старый 22.05.2014, 21:14   #20
piglet-animas
спасибо, а про lcd ничего не подскажите)
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
