Старый 16.04.2014, 00:03   #31
antipod
antipod is an unknown quantity at this point
1.125 сам ставил? там же по умолчанию ...1.100, все операции лучше проводи напрямую с компом, в настройках подключения по умолчанию -адрес и днс получать автоматически. Я обычно если намудрю подключаю через уарт и через программу Putty сбрасываю все по умолчанию командой firstboot
antipod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 09:24   #32
alexey
alexey is an unknown quantity at this point
добрый день.
Скачал и установил прошивку. Подключил вебкамеру - всё работает. Единственная проблема: как заставить отправлять ежедневное фото с камеры по электропочте?
Модуль smtp установил. помогите пожалуйста.
alexey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 10:22   #33
Вес репутации: 9821
Отправлять можно используя модуль "Планировщик"
Старый 19.04.2014, 12:31   #34
alexey
А как настроить модем E3131?
Старый 19.04.2014, 12:36   #35
Вес репутации: 9821
У меня нет опыта работы с 3G модемами, но думаю что модем настраивается так же как все 3G модемы
Старый 25.04.2014, 22:29   #36
shurickk
shurickk is an unknown quantity at this point
Уважаемый Admin, подскажите, пожалуйста:
способна ли прошивка CyberWRT раздавать интернет с модема на Wifi (т. е. есть ли средства маршрутизации пакетов из сети wan в сеть br-lan), или эту способность вырезали как ненужную? И если вырезали, то как можно это восстановить?
Пока у меня работает только DNS. То есть когда модем воткнут в MR-3020, MR-3020 работает в режиме AP и к нему прицеплен комп (по LAN либо по WiFi), то при пинговании с компьютера сайта, к примеру, playboy.com ip-адрес ресолвится корректно, но пинги не проходят. И tracert тоже останавливается на роутере, хотя ip-адрес распознался. ЧЯДНТ?
Файл /etc/config/network:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fdc4:682a:5a33::/48'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ip6assign '60'
option dns '8.8.8.8'
option ipaddr '192.168.100.100'
config interface 'wwan'
option gateway '192.168.100.100'
config interface 'wan'
option proto '3g'
option ifname 'ppp0'
option pincode '0000'
option device '/dev/ttyUSB0'
option service 'umts'
option apn 'internet.mts.ru'
option username 'mts'
option password 'mts'
option auto '1'
shurickk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 22:54   #37
cyberlab
Никто ничего не вырезал, все пакеты есть в репозитории
Старый 24.05.2014, 10:08   #38
age0811
age0811 is an unknown quantity at this point
Я правильно понимаю, что следующее сообщение означает отсутствие доступа к интернет?
Not Found
The requested URL /cgi-bin/modules/opkg/index.cgi was not found on this server.
Пытаюсь установить модули. Получаю отказ.
Вначале экспериментов модули нормально устанавливались. После попытки настроки домашнего роутера на пробросу портов, что-то съехало. Не могу понять что...
Последний раз редактировалось age0811; 24.05.2014 в 10:43.
age0811 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 10:46   #39
Вес репутации: 9821
Ошибка говорит что нет такого файла в папке /www/cgi-bin/modules/opkg/index.cgi
Можно воспользоваться волшебной кнопкой, только не устанавливайте галочку на пункте удаление настроек
Старый 24.05.2014, 18:03   #40
age0811
Прогресс!!! Все сбросил, переустановил драйвера, модули. Камера работает! HTML-кнопка работает.
А можно сделать измерение температуры с Ардуино?
Вообще, стоит задача наблюдать за котлом на даче. Камерой хочу смотреть на индикатор котла.
Модуль 3G-модем мне тоже был бы интересен!
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
