Старый 06.03.2014, 21:16   #61
Кнопку можно добавить, только звук будет отставать от видео на 4сек
Старый 07.03.2014, 12:16   #62
AntexL
AntexL is an unknown quantity at this point
Обнаружена следующая болячка: при изменении стандартного порта вебки (80) на другой (81) в etc\config\uhttpd, на странице "Драйвер_WebCam" исчезает видео...
После краткого исследования кода страницы, найдено не соответствие кода скрипта правильному формату, а именно:
сейчас
<script type=text/javascript>
document.write(\"<img alt='Камера' src='http://10.248.2.251:81:8080/?action=stream'/>\")
</script>"
а должно быть
document.write(\"<img alt='Камера' src='http://10.248.2.251:8080/?action=stream'/>\")
</script>"
Если исправить ручками, всё запускается, но только в пределах локалки, для просмотра извне через веб-интерфейс, необходимо менять адрес на внешний IP.
Пофиксите пожалуйста...
AntexL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 13:54   #63
triada13
triada13 is an unknown quantity at this point
Доброе время суток.
А такая веб камера поддерживается - A4Tech PK-836MJ ?
Да кстати добавте в список поддерживаемых камер такую: LG Smart TV Camera AN-VC400.
Проверил работает.
Последний раз редактировалось triada13; 11.03.2014 в 13:57.
triada13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 18:31   #64
Tsi329
Tsi329 is an unknown quantity at this point
Кто-нибудь сталкивался с проблемой как привязать видео этого модуля к OpenCV?
Tsi329 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 20:49   #65
Можно на роутере использовать библиотеки OpenCV
Старый 25.03.2014, 06:05   #66
MIKI
Проблема с открытием видео из вне.Порты проброшены 80 и 8080.В локалке работает (через Ip),через dyndns(на головном роутере) открываться не хочет.Пробовал и в ХРОМЕ и в ЛИСЕ.
В VLS -работает.
Последний раз редактировалось MIKI; 25.03.2014 в 06:19.
Старый 25.03.2014, 09:58   #67
А без ddns не пробовали?
Старый 25.03.2014, 18:03   #68
andrei2882
andrei2882 is an unknown quantity at this point
Может проблема роутера мой dsl 2640 nru тоже не мог пробросить пока прошивку не сменил
andrei2882 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 20:22   #69
MIKI
Через локалку открывает
Старый 01.04.2014, 01:33   #70
ExUser44
ExUser44 is an unknown quantity at this point
Та же самая проблема, что и у MIKI. Через локаль видно всё. а вот через changeip - нема.
Сообщение от MIKI Посмотреть сообщение
В VLS -работает.
Я тоже на всяк случай и 8080 пробросил на головном рутере. А вот для чего это нужно, не понял. В любом случае, не пашет. VLS - это что ?
ExUser44 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
