#51 |
#52 |
Не подскажите как организовать циклическую запись на hdd (подключен заместо флешки)
Роутер будут перезагружать примерно каждые 2 часа . Возможно ли дату в имя вставить ? Последний раз редактировалось Bams; 11.02.2014 в 12:57. |
#53 |
Если не задавать имя файла при записи, то программа автоматически создаст фаил со своим именем в виде даты и время
#54 | |
Сервис Ivideon на прошивке OpenWRT. Вариант с роутером и web-камерой является самым дешёвым решением из тех, что представлены у них в онлайн-магазине.
Россия навсегда! |
#55 |
Заранее извините, если задаю вопрос на дилетантском уровне )),
Дома сеть - MR3020 через WIFI подключен к основному роутеру, который смотрит в интернет, IP динамический, использую DynDNS. Были проброшены порты 80 на 80 и 8080 на 8080, все работало. Но в момент перестало, даже не мог просто зайти в ВЕБ интерфейс. Пробросил порт 8081 на 80 и 8080 на 8080, заходит в ВЕБ интерфейс, но видео не транслирует. Похоже провайдер ТЕНЕТ заблокировал порты 80 и 8080. (Вот на форуме уже обсуждали эту проблему http://forum.tenet.ua/showthread.php?t=1608 ). Подскажите, можно ли изменить настройки ВЕБ камеры, чтобы использовать другие порты, не 80 и 8080 ?? |
#56 |
#57 |
Порт для видеопотока можно изменить в файле /etc/config/mjpg-streamer
Порт веб сервера прописывается в /etc/config/uhttpd |
#58 |
Если в вебке есть микрофон, есть ли возможность стримить и звук с неё?
Интересует прежде всего для использование в качестве радио-няни... Последний раз редактировалось AntexL; 06.03.2014 в 14:26. |
#59 |
#60 | |
![]() Или же над окном с видео, добавить кнопочку "Звук", которая в свою очередь включает или выключает оный... ![]() |
