Старый 23.02.2014, 22:20   #181
Вес репутации: 9821
По умолчанию Re: Голосовое управление нагрузками
У меня больше нет идей
Старый 24.02.2014, 12:03   #182
Mikhail
Mikhail is an unknown quantity at this point
Здравствуйте! Вообщем расклад такой. Я установил тестовый скетч на ардуино. Подключил easyvr и запустил тестовое окно. Все соединилось. Но на команды не реагирует кроме робот. Робот называю высвечивает group-0. А другие на команды не реагирует. Что может быть?
Mikhail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 12:21   #183
cyberlab
Робот это триггер
Нужно сначала произнести команду триггер, потом после готовности платы произнести любую другую команду. Соответственно все команды нужно произносить на том языке который Вы выбрали в настройках коммандера
Старый 24.02.2014, 12:46   #184
Mikhail
Это понятно что робот триггер. Я так и делаю произношу робот а потом команду. В командере стоит английский и там на тесте команды видит. А совместно с ардуино только робот и все.
Старый 24.02.2014, 16:37   #185
Mikhail
Товарищи, спасибо всем за помощ. Особенно Admin-у. Все получилось. проблема была в штырьках на разъемах. Взял тестер и прострелял провода и один был с плохим контактом. Я его поменял и воля.
Старый 26.02.2014, 01:11   #186
Вес репутации: 9821
В продаже поступили EasyVr 2.0
Что нового в этой версии?
1-Custom Speaker Independent Commands
2-SonicNet
3-DTMF Tone Generation
Технология SonicNet, допускает взаимодействие между двумя или несколькими электронными устройствами на звуковых частотах. Этот инструментарий позволит организовывать двухстороннюю беспроводную связь между устройствам без использования каких-либо дополнительных аппаратных компонентов, кроме обычного микрофона и динамика.
DTMF Tone Generation, генератор стандартных DTMF сигналов
Custom Speaker Independent Commands, поддерживает до 28 пользовательских встроенных команд, на следующих языках :
Американский
Английский
Немецкий
Французский
Итальянский
Испанский
Корейский
Японский
Старый 01.03.2014, 21:01   #187
kalyamba
kalyamba is an unknown quantity at this point
Господа добрый вечер!
Приобрел тут себе на днях шилд, возникло очень много вопросов .
Может кто нибудь сможет по пунктам объяснить, в командере, что означает каждая группа от тригер до вордсет, и каковы их отличия? я думаю многим интересно будет, заранее благодарен.
kalyamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 12:10   #188
alkvi
alkvi is an unknown quantity at this point
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
У меня такая же проблема. Разобрались в чем дело?
alkvi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 14:02   #189
Blose
Blose is an unknown quantity at this point
Подскажите пожалуйста, а кто-то уже использует этот модуль в быту реально, то есть как ежедневно используемое устройство? А то судя по форуму, люди с разной степенью головной боли только подключают его к ардуине.
Как у него в режиме SD с распознаванием речи одного человека в случае если он охрип или просто в горле пересохло, то есть голос чуть изменился.
Есть ли ощутимые задержки в распознавании цепочки команд? Например: Дом Гостиная Свет Включить. Можно ли эту фразу произносить в нормальном темпе или нужно делать паузы между словами-командами?
Blose вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 10:35   #190
Dominik21
Dominik21 is an unknown quantity at this point
Exclamation Re: Голосовое управление нагрузками
Всем привет, недавно купил EasyVR Shield v2.0, проверил работоспособность и решил расширить количество команд, припаяв вместо памяти 24C64N, панельку на 8 контактов. Вставлял в панельку (24С128, 24С512, 24С1024) результат один и тот же, 32 команды, пробовал прошивать EasyVR старой и новой прошивкой, безрезультатно. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, поделитесь пожалуйста???!!!
ID:	1654   Нажмите на изображение для увеличения
Dominik21 вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
