Старый 20.02.2014, 09:41   #131
Mikhail
Mikhail is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Голосовое управление нагрузками
Уважаемый Admin скажите я все сделал как в ссылке Описание работы с EasyVR.
Все получилось. Теперь я не могу разобрать куда подключать пины от easy vr и надоли переводить ардуино на другой режим. При програмировании easy в командоре пины были etx-tx erx-rx. И динамик подключать к ардуино spk и +5v. или к easy j2.
Mikhail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 11:15   #132
Вес репутации: 9821
У Вас EasyVR Шилд?
К EasyVR
Старый 20.02.2014, 14:45   #133
Mikhail
Нет не шилд. Обычный я по форуму нашел скетч для програмирования команд т.к. тот что в базе не подошел а остальное все как написано. Звуки залил замкнув res и end и xm на 3.3v. Потом поставил скетч с темы и дальше все.
Старый 20.02.2014, 22:20   #134
Mikhail
Вот скетч.
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
  #include "Arduino.h"
  #include "SoftwareSerial.h"
  SoftwareSerial port(12,13);
#else // Arduino 0022 - use modified NewSoftSerial
  #include "WProgram.h"
  #include "NewSoftSerial.h"
  NewSoftSerial port(12,13);
#endif
#include "EasyVR.h"
#define SND_AUDIO_1 1
#define SND_AUDIO_2 2
#define SND_AUDIO_3 3
#define SND_AUDIO_4 4
EasyVR easyvr(port);
EasyVRBridge bridge;
uint32_t mask = 0;
int8_t group = 0;
uint8_t train = 0;
char name[32];
void setup()
  // bridge mode?
  if (bridge.check())
    cli();
    bridge.loop(0, 1, 12, 13);
  Serial.begin(9600);
  port.begin(9600);
  pinMode(2, OUTPUT);
  if (!easyvr.detect())
    Serial.println("EasyVR not detected!");
    for (;;);
  easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW);
  Serial.println("EasyVR detected!");
  easyvr.setTimeout(5);
  easyvr.setLanguage(EasyVR::ITALIAN);
  int16_t count = 0;
  if (easyvr.getGroupMask(mask)) // get trained user names and passwords
    uint32_t msk = mask;
    for (group = 0; group <= EasyVR::PASSWORD; ++group, msk >>= 1)
      if (!(msk & 1)) continue;
      if (group == EasyVR::TRIGGER)
        Serial.print("Trigger: ");
      else if (group == EasyVR::PASSWORD)
        Serial.print("Password: ");
      else
        Serial.print("Group ");
        Serial.print(group);
        Serial.print(": ");
      count = easyvr.getCommandCount(group);
      Serial.println(count);
      for (int8_t idx = 0; idx < count; ++idx)
        if (easyvr.dumpCommand(group, idx, name, train))
          Serial.print(idx);
          Serial.print(" = ");
          Serial.print(name);
          Serial.print(", Trained ");
          Serial.print(train, DEC);
          if (!easyvr.isConflict())
            Serial.println(" times, OK");
          else
            int8_t confl = easyvr.getWord();
            if (confl >= 0)
              Serial.print(" times, Similar to Word ");
            else
              confl = easyvr.getCommand();
              Serial.print(" times, Similar to Command ");
            Serial.println(confl);
  easyvr.setLevel(EasyVR::HARDER);
  easyvr.playSound(SND_AUDIO_1, EasyVR::VOL_FULL);
  digitalWrite(2, LOW);
void loop()
  int idx_cmd;
  int idx_cmd2;
  int idx_pwd;
  Serial.println("Say a name computer");
  easyvr.recognizeCommand(1); // recognise command in group 1
  while (!easyvr.hasFinished()); // wait for user name
  idx_cmd = easyvr.getCommand(); // get recognised user name
  if (idx_cmd >= 0)
    Serial.print("Name: ");
    if (easyvr.dumpCommand(1, idx_cmd, name, train))
      Serial.println(name);
    else
      Serial.println();
    easyvr.playSound(SND_AUDIO_3 , EasyVR::VOL_FULL);  // ask a command
    Serial.println("Say the command");
    easyvr.recognizeCommand(2);  // set group 2
    while (!easyvr.hasFinished()); // wait command
    idx_cmd2 = easyvr.getCommand();
    if (idx_cmd2 == 0)
      Serial.println("On");
      easyvr.recognizeCommand(3);  // set group 3
      idx_pwd = easyvr.getCommand();
      if (idx_pwd == 0)
        Serial.println("Light");
        easyvr.playSound(SND_AUDIO_4 , EasyVR::VOL_FULL);
        digitalWrite(2, HIGH);
      else
        Serial.println();
      if (idx_cmd2 == 1) //
        Serial.println("Off");
      if (idx_pwd == 0)
        Serial.println("Ligh off");
    int16_t err = easyvr.getError();
    if (easyvr.isTimeout() || (err >= 0)) //
      Serial.println("Error, try again...");
      easyvr.playSound(SND_AUDIO_2 , EasyVR::VOL_FULL);
  else
    if (easyvr.isTimeout())
        Serial.println("Timed out, try again...");
    if (err >= 0)
      Serial.print("Error ");
      Serial.println(err, HEX);
Старый 20.02.2014, 23:43   #135
Вес репутации: 9821
Скетч Вам чужой не подойдет, генерируйте скетч в программе
Старый 20.02.2014, 23:57   #136
Mikhail
т.е этот скетч на easy vr sheild а на обычнай с кардуино нано не пойдет?
Старый 21.02.2014, 13:02   #137
Вес репутации: 9821
Скетч и плата подойдут, только в настройке Ваши команды и имена этих команд могут отличаться
Я же Вам написал сгенерируйте скетч в программе commander
Старый 21.02.2014, 13:47   #138
Mikhail
Вот скетч который сгенерировал командер. Его надо просто залить или скомпановать с другим скетчем.
#endif
#include "EasyVR.h"
//Groups and Commands
enum Groups
  GROUP_1  = 1,
  GROUP_2  = 2,
  GROUP_3  = 3,
enum Group1
  G1_COMRUTER = 0,
enum Group2
  G2_ON = 0,
  G2_OFF = 1,
enum Group3
  G3_LIGHT = 0,
int8_t group, idx;
void setup()
  // bridge mode?
  if (bridge.check())
    cli();
  // run normally
  Serial.begin(9600);
  port.begin(9600);
    for (;;);
  easyvr.setLanguage(0);
  group = EasyVR::TRIGGER; //<-- start group (customize)
void action();
void loop()
  easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, HIGH); // LED on (listening)
  Serial.print("Say a command in Group ");
  Serial.println(group);
  easyvr.recognizeCommand(group);
  do
    // can do some processing while waiting for a spoken command
  easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // LED off
  idx = easyvr.getWord();
  if (idx >= 0)
    // built-in trigger (ROBOT)
    // group = GROUP_X; <-- jump to another group X
    return;
  idx = easyvr.getCommand();
  if (idx >= 0)
    // print debug message
    uint8_t train = 0;
    char name[32];
    Serial.print("Command: ");
    Serial.print(idx);
    else
      Serial.println();
    easyvr.playSound(0, EasyVR::VOL_FULL);
    // perform some action
    action();
  else // errors or timeout
    if (err >= 0)
void action()
    switch (group)
    case GROUP_1:
      switch (idx)
      case G1_COMRUTER:
        // write your action code here
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands
        break;
      break;
    case GROUP_2:
      switch (idx)
      case G2_ON:
        break;
      case G2_OFF:
        break;
      break;
    case GROUP_3:
      switch (idx)
      case G3_LIGHT:
        break;
      break;
Старый 21.02.2014, 14:03   #139
Вес репутации: 9821
Теперь в сгенерированом скетче вставляем свой код, который должен исполняться, вставлять туда где выделил красным
Для начала вставьте digitalWrite(13, ххх);
case G1_COMRUTER:
break;
break;
case GROUP_2:
switch (idx)
case G2_ON:
break;
case G2_OFF:
break;
Вот Вам готовый пример который должен включать и выключать светодиод D13
По команде G2_ON включит
и выключит по команде G2_OFF
#endif
#include "EasyVR.h"
enum Groups
  GROUP_1  = 1,
  GROUP_2  = 2,
  GROUP_3  = 3,
enum Group1
  G1_COMRUTER = 0,
enum Group2
  G2_ON = 0,
  G2_OFF = 1,
enum Group3
  G3_LIGHT = 0,
int8_t group, idx;
void setup()
   pinMode(13, OUTPUT);
  // bridge mode?
  if (bridge.check())
    cli();
  // run normally
  Serial.begin(9600);
  port.begin(9600);
    for (;;);
void action();
void loop()
  do
  if (idx >= 0)
    return;
  if (idx >= 0)
    uint8_t train = 0;
    char name[32];
    Serial.print(idx);
    else
      Serial.println();
    action();
    if (err >= 0)
void action()
    switch (group)
    case GROUP_1:
      switch (idx)
      case G1_COMRUTER:
        break;
      break;
    case GROUP_2:
      switch (idx)
      case G2_ON:
        digitalWrite(13, HIGH);
        break;
      case G2_OFF:
        digitalWrite(13, LOW);
        break;
      break;
    case GROUP_3:
      switch (idx)
      case G3_LIGHT:
        break;
      break;
Старый 21.02.2014, 14:48   #140
Mikhail
Скажите а чтоб получать ответы на команды нужно в скетче прописывать или в командере можно както сгенерировать. Audio залиты с сылки.
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
