#201 |
Вы можете настроить его.
Зайдите из любого браузера в веб интерфейс 192.168.1.100 и настройте точку доступа |
#202 |
Добрый день!
Возникла проблема при подключении к CyberWRT (MR3020) при подключении по ssh Подключаюсь с Ubumtu 11.10 Первое подключение $ ssh [email protected] The authenticity of host '192.168.1.199 (192.168.1.199)' can't be established. RSA key fingerprint is c5:cf:bf:6d:97:89:81:9d:5d:1a:bc:23:31:b a:47:54. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes Warning: Permanently added '192.168.1.199' (RSA) to the list of known hosts. Connection closed by 192.168.1.199 Затем $ ssh [email protected] Connection closed by 192.168.1.199 пробовал и putty соединяется - ввод логина и Server unexpectedly closed network connection Где решение????? |
#203 |
Для того что бы подключится по ssh сначала нужно подключится по telnet и ввести логин с паролем
Команда passwd |
#204 | |
Админ прошу прощения что отнял столько времени на глупые вопросы и снимаю шляпу за терпение ![]() |
#205 |
Добрый день! Читаю и пытаюсь разобраться. Пока 3020 не могу подключить к интернету. Дело в том, что на головной точке IP раздается автоматом. Зайти на нее нет возможности. Как на 3020 выставить шлюз автоматом, или это не поможет? Заранее благодарю
#206 | ||
#207 |
То есть, если шлюз прописан то точка доступа, раздающая IP автоматом назначит 3020 IP указанный в шлюзе? Извини те за глупые вопросы, но я совсем новичек
#208 | |
#209 |
Думаю я не совсем полно объяснил ситуацию. Значит нахожусь я на работе. Стоит тут точка доступа CISKO. Эта точка доступа с ключом, ключ знаю. Мой ноутбук подключен к ней. В параметрах подключения ноуту присвоен ip 10.0.3.213 Ну вот к этой сиске я и не могу никак подключиться
#210 | |
