Старый 08.01.2014, 00:46   #1
По умолчанию Нужна помощь программистов
Подскажите может кто в курсе, есть ли в openwrt стандартная функция или где то в конфигах нужно поправить?
Мне требуется что бы роутер изменил представление о хранении данных в памяти с “Big-endian” на представление о общепринятом виде “Little-endian”
Старый 10.01.2014, 14:56   #2
m.maslyukov
m.maslyukov is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Нужна помощь программистов
Порядок байт, исключительно зависит от архитектуры процессора, и нет никаких конфигов. Для конвертирования порядка байт в памяти существуют несколько С функций, 16 битные: htons, ntohs и 32 битные: htonl, ntohl. Более подробно тут http://www.gnu.org/software/libc/man...yte-Order.html
m.maslyukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 15:22   #3
Спасибо!
Мне пришлось написать свой конвертер
Старый 10.01.2014, 15:41   #4
SilverSwift
SilverSwift is an unknown quantity at this point
TP-link 3020 на mips контроллере собран, в нем возможно переключать порядок байт. На практике никогда этим не занимался, глюков при переключении может быть вагон. Лучше хранить данные в контейнерах не зависящих от порядка байт.
И ни в коем случае не использовать битовые поля, особенно размерностью по 5-7 бит, особенно на мипсе, особенно для передачи по уарту, особенно на машину с другим порядком байт. Шутка
SilverSwift вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 17:12   #5
Если читать потоковые данные(звук, видео), то конвертер уже не стоит использовать
Так что вопрос открыт.
Старый 10.01.2014, 17:25   #6
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Если читать потоковые данные(звук, видео)...
USB устройство пишет в память в Big-endian формате, правильно?
При этом читает, отображает, воспроизводит нормально, уже в Little-endian?
Старый 10.01.2014, 17:48   #7
Я на потоке еще не проверял
Проверял только на заполнении массива из переменных
В итоге получил фаил с неправильными данными
Но что будет если я
буду читать поток в переменную типа unsigned short, сохраняю в массив, а массив сохраню в фаил ?
Старый 10.01.2014, 17:55   #8
SilverSwift
Данные от драйвера в void и с помощью memcpy в файл или в память. Если в риалтайме не успевает выполниться, то конвертация и любая другая обработка выполняется после получения всех данных.
unsigned short - 2 байта, будет херня.
Старый 10.01.2014, 18:18   #9
Сначала в массив, потом в фаил или stdout
Старый 10.01.2014, 18:33   #10
SilverSwift
Звук и видео в консоль?
Что надо сделать, какая задача? Обрабатывать данные на роутере? Тогда порядок байтов не важен. Драйвер сам все отдаст в том порядке который нужен роутеру (при условии что драйвер существует и установлен).
Если эти данные потом надо передать на ПК с другим порядком байт, то конвертация неизбежна. ЕЕ можно выполнить как на стороне роутера непосредственно перед передачей, так и на стороне ПК после приема.
Запись данных куда бы то ни было кусками по 2 байта конвертацией не является.
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
