#161 |
Вес репутации: 634 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Прикрепляю содержимое папки /overlay
Моя солянка на основе TL-MR3020. |
#162 |
Ардуина определяется как
/dev/ttyACM0 и /dev/ttyUSB0 Но передача идет только на /dev/ttyACM0, сперва пробовал кнопку , но передача пошла когда изменил на ttyACM0 . Видно что идет передача но в любом случае мигает 13 пин (светодиод) , залил свой скейтч который читает порт и поворачивает сервопривод , аналогично мигает 13 светодиод и всё , хотя на ПК все работает , не подскажите в чем секрет? |
#163 | |
#164 |
Да , сейчас удалил пакеты , оставил только USBSerial видится как ttyACM0, MEGA2560 , перезапускается насколько я понял , ставил перемычку (ресет-земля ) толку ноль ,
#165 |
![]() ![]() Видно что RX приняла и тут же ресет происходит |
#166 |
Попробуйте убрать параметр -hupcl
#167 |
К сожалению не помогло .
Отсылаю через саму 3020 (подключившись с помошью putty ) echo -n "1" > /dev/ttyACM0 происходит ресет , (когда параметр менял роутер перезапускал) . |
#168 |
Удалите перемычку или джампер софтового сброса
#169 |
Спасибо не ресетится , но результата , ноль . Как с вашего скейтча ( теперь чтобы щалить держу нож =)) , с обоих портов , только мигает RX. Спасибо , думаю ничем мне не поможете.
#170 |
Удалите все не нужные драйвера и установите только ACM
