Старый 29.12.2013, 18:12   #31
soviet
soviet is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Wi-Fi робот
soviet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 18:51   #32
ENA и ENB Перемычками включены? или выключены?
GND от Arduino к шилду подключен?
Старый 29.12.2013, 19:42   #33
soviet
Подключил, а как проверить, модуль же связывается через ttyUSB0.
А через терминал посылая echo W > /dev/ttyUSB0, мигает только диод ардуино
Последний раз редактировалось soviet; 29.12.2013 в 19:46.
Старый 29.12.2013, 19:54   #34
Через echo W > /dev/ttyUSB0 должно работать
Старый 29.12.2013, 19:58   #35
soviet
Ошибся, посылая echo W > /dev/ttyACM0, мигает только диод ардуино.
С echo W > /dev/ttyUSB0, ничего не происходит.
Старый 29.12.2013, 20:04   #36
Диод моргает значит данные приходят в Ардуино
К томуже Вы писали что на пинах есть сигнал
Ищите проблему в подключении или в самом драйвере, попробуйте его запустить сначала в ручную.
Старый 29.12.2013, 20:09   #37
soviet
Но реагировали только 2 пина (11 и 13), на посылку echo W > /dev/ttyACM0. А должны как мне кажется были 4,5,6 или 7.
Драйвер рабочий, проверил с другим скетчем.
Старый 29.12.2013, 20:19   #38
Я же уже писал, что реагировать должно 2 пина (+-)(-+)
На мотор не нужно подавать два плюса или два минуса, что бы они вращались
Старый 08.01.2014, 12:28   #39
Utking
Utking is an unknown quantity at this point
Тогда скачайте , распакуйте и положите в папку вместе со скетчем, фаил cyberpin.h
И используйте следующий код
#include <avr/wdt.h>
#include "cyberpin.h"
#define motors_init {D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out;}
#define robot_go {D4_Low; D5_High; D6_High; D7_Low;}
#define robot_back {D4_High; D5_Low; D6_Low; D7_High;}
#define robot_stop {D4_Low; D5_Low; D6_Low; D7_Low;}
#define robot_rotation_left {D4_Low; D5_High; D6_Low; D7_High;}
#define robot_rotation_right {D4_High; D5_Low; D6_High; D7_Low;}
uint8_t inByte;
void setup()
motors_init;  //инициализация выходов моторов
D11_Out;  D11_Low;    //динамик
randomSeed(A6_Read); //Получить случайное значение
for(uint8_t i=0i<12i++) beep(70random(1002000)); //звуковое оповещение готовности робота
UART_Init(57600);//инициализация порта для связи с роутером
wdt_enable (WDTO_500MS);    //Сторожевая собака 0,5сек.
void loop()
  if (
UART_ReadByte(inByte)) //если что то пришло
    switch (
inByte)  //смотрим какая команда пришла
        case
'x':  //стор
robot_stop;
        break;
        case
'W':  //вперед
robot_go;
        break;
        case
'D':  //лево
robot_rotation_left
        break;
        case
'A'//право
        break;
        case
'S':  //назад
robot_back
        break;
wdt_reset(); //покормить собаку
Добрый день, уже мозг кипит. Заливаю данный код в арду мега 2560.
Сначала ругался что не видит библиотеку cyberpin.h, хотя она была в папке со скетчем, потом я скопировал файл еще в папку либралес и он стал видится , но ругается что всё выходы не за декларированны . в чем ошибка.
ID:	1435   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Utking вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 13:29   #40
Выложил в шапке скетч и библиотеку для Arduino Mega
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
