Старый 13.12.2013, 18:32   #11
Myp
Myp is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Системный диск"
поставил флешку, установил модуль системный диск, дождался конца процесса устанвоки и форматирования, роутер сам перезагрузился.
но заново уже запустился в режиме точки доступа и никаких уже установленных модулей не видно.
вынул флешку, перезагрузил роутер, без флешки роутер опять запускается нормально, клиентом и цепляется к моей сети.
если флешку воткнуть в уже загрузившийся работающий роутер то она отображается на вкладке модуля вот так
Myp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 18:37   #12
Странно что файлы /overlay не скопировались на флешку
Даже не представляю как такое могло случится?
Попробуйте еще раз
Старый 14.12.2013, 00:35   #13
Myp
взял другую флешку, повторил процесс заново
всё работает.
вынул, поставил ту с которой не работает, ещё раз повторил. с ней не работает.
видимо дело во флешке, какой-то трансценд старенький.
Старый 27.12.2013, 22:35   #14
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 634
Подключаю свой USB HDD, и отваливается флешка. sda1 созданный на usb flash исчезает после подключения USB HDD. Ставил поддержку NTFS, дабы читало с USB HDD.
Старый 27.12.2013, 23:24   #15
Может быть питание слабое, не тянет HDD
Для нормальной работы HDD, нужен ХАБ в внешним питанием
Старый 27.12.2013, 23:28   #16
amod-cccp
Вес репутации: 634
На OpenWRT все работало (пол года назад).
Старый 27.12.2013, 23:36   #17
На уровне ядра нет никаких отличий от OpenWrt
Какие пакеты были установлены в OpenWrt?
По какой инструкции подключали?
Старый 27.12.2013, 23:56   #18
amod-cccp
Вес репутации: 634
Делал по этой инструкции.
Что нам говорит dmesg
[    0.550000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[    0.550000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=0x280000, len=0x170000
[    0.560000] 0x000000280000-0x0000003f0000 : "rootfs_data"
[    0.570000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "art"
[    0.570000] 0x000000020000-0x0000003f0000 : "firmware"
[    0.590000] libphy: ag71xx_mdio: probed
[    0.590000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4, mode:MII
[    1.150000] ag71xx ag71xx.0 eth0: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:04 [uid=004dd041, driver=Generic PHY]
[    1.160000] TCP: cubic registered
[    1.160000] NET: Registered protocol family 17
[    1.160000] Bridge firewalling registered
[    1.170000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    1.180000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
[    1.190000] Freeing unused kernel memory: 224K (80338000 - 80370000)
[    2.930000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    2.940000] usbcore: registered new interface driver hub
[    2.940000] usbcore: registered new device driver usb
[    3.050000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    3.050000] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    3.060000] ehci-platform ehci-platform: EHCI Host Controller
[    3.060000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    3.070000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
[    3.100000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    3.100000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    3.100000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    3.450000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[    3.600000] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    3.600000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    3.890000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[    6.760000] jffs2: notice: (331) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked, 0 orphan) and 10 of xref (0 dead, 1 orphan) found.
[    6.920000] SCSI subsystem initialized
[    7.460000] usb-storage 1-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
[    7.460000] scsi0 : usb-storage 1-1.1:1.0
[    7.470000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    8.470000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access              silicon-power    PMAP PQ: 0 ANSI: 4
[    8.480000] sd 0:0:0:0: [sda] 7579008 512-byte logical blocks: (3.88 GB/3.61 GiB)
[    8.480000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    8.490000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
[    8.490000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[    8.490000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[    8.510000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[    8.510000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[    8.520000]  sda: sda1 sda2
[    8.530000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[    8.530000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[    8.540000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[   12.780000] EXT4-fs (sda1): recovery complete
[   12.780000] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
[   14.980000] Loading modules backported from Linux version master-2013-06-27-0-gdcfa6d5
[   14.990000] Backport generated by backports.git backports-20130617-4-ge3220f5
[   15.030000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   15.070000] cfg80211: World regulatory domain updated:
[   15.070000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[   15.080000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   15.080000] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   15.090000] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   15.100000] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   15.110000] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   15.490000] Adding 65532k swap on /dev/sda2.  Priority:-1 extents:1 across:65532k
[   15.830000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
[   15.830000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
[   15.830000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[   15.830000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
[   15.830000] ath: Country alpha2 being used: US
[   15.830000] ath: Regpair used: 0x3a
[   15.850000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[   15.850000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[   15.860000] ieee80211 phy0: Atheros AR9330 Rev:1 mem=0xb8100000, irq=2
[   15.860000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[   15.870000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[   15.880000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
[   15.880000] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 1700 mBm)
[   15.890000] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   15.900000] cfg80211:   (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   15.910000] cfg80211:   (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   15.910000] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
[   16.040000] usbcore: registered new interface driver usbserial
[   16.040000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[   16.060000] usbserial: USB Serial support registered for generic
[   16.080000] fuse init (API version 7.22)
[   19.470000] device eth0 entered promiscuous mode
[   24.670000] cfg80211: Calling CRDA for country: RU
[   24.690000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: RU
[   24.700000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[   24.700000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[   24.710000] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[   27.940000] wlan0: authenticate with 00:1e:73:45:8b:88
[   27.970000] wlan0: send auth to 00:1e:73:45:8b:88 (try 1/3)
[   27.980000] wlan0: authenticated
[   28.000000] ath9k ar933x_wmac wlan0: disabling HT as WMM/QoS is not supported by the AP
[   28.000000] ath9k ar933x_wmac wlan0: disabling VHT as WMM/QoS is not supported by the AP
[   28.020000] wlan0: associate with 00:1e:73:45:8b:88 (try 1/3)
[   28.020000] wlan0: RX AssocResp from 00:1e:73:45:8b:88 (capab=0x411 status=0 aid=2)
[   28.030000] wlan0: associated
[   80.900000] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 3
[   80.940000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0)
[   80.960000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #16: comm ls: reading directory lblock 0
[   80.990000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0)
[   81.030000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0)
[   81.160000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
[   81.280000] usb-storage 1-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
[   81.280000] scsi1 : usb-storage 1-1.1:1.0
[   81.910000] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[   82.030000] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[   82.030000] scsi2 : usb-storage 1-1.2:1.0
[   82.370000] scsi 1:0:0:0: Direct-Access              silicon-power    PMAP PQ: 0 ANSI: 4
[   83.040000] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     WD       My Passport 074A 1019 PQ: 0 ANSI: 6
[   83.050000] scsi 2:0:0:1: Enclosure         WD       SES Device       1019 PQ: 0 ANSI: 6
[   83.060000] sd 2:0:0:0: [sdc] Spinning up disk...
[   83.270000] sd 1:0:0:0: [sdb] 7579008 512-byte logical blocks: (3.88 GB/3.61 GiB)
[   83.280000] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[   83.280000] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[   83.280000] sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[   83.290000] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[   83.300000] sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[   83.300000] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[   83.330000]  sdb: sdb1 sdb2
[   83.340000] sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[   83.340000] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[   83.350000] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[   83.380000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0)
[   83.420000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0)
[   83.460000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0)
[   84.070000] ..ready
[   85.080000] sd 2:0:0:0: [sdc] 1953519616 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
[   85.080000] sd 2:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[   85.090000] sd 2:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 47 00 10 08
[   85.090000] sd 2:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present
[   85.090000] sd 2:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[   85.100000] sd 2:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present
[   85.110000] sd 2:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[   85.130000]  sdc: sdc1
[   85.140000] sd 2:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present
[   85.140000] sd 2:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[   85.150000] sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[   85.170000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0)
[   85.210000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0)
[   89.240000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #73: comm ash: reading directory lblock 0
[   89.250000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #117: comm ash: reading directory lblock 0
[  101.930000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #73: comm ash: reading directory lblock 0
[  101.940000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #117: comm ash: reading directory lblock 0
[  101.950000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #135: comm ash: reading directory lblock 0
[  110.040000] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_get_inode_loc:4039: inode #330: block 281: comm mc: unable to read itable block
[  110.050000] EXT4-fs error (device sda1) in ext4_reserve_inode_write:4973: IO failure
[  110.190000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
[  110.210000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
[  110.220000] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_get_inode_loc:4039: inode #329: block 281: comm mc: unable to read itable block
[  110.230000] EXT4-fs error (device sda1) in ext4_reserve_inode_write:4973: IO failure
[  113.170000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 70, block 0)
[  114.180000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
[  116.060000] Aborting journal on device sda1-8.
[  116.060000] Buffer I/O error on device sda1, logical block 425984
[  116.060000] lost page write due to I/O error on sda1
[  116.070000] JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for sda1-8.
[  124.240000] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_journal_start_sb:62: Detected aborted journal
[  124.240000] EXT4-fs (sda1): Remounting filesystem read-only
[  124.250000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #324: comm mc: reading directory lblock 0
[  124.290000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #319: comm mc: reading directory lblock 0
[  124.300000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #321: comm mc: reading directory lblock 0
[  126.090000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #73: comm ash: reading directory lblock 0
[  126.100000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #117: comm ash: reading directory lblock 0
logread
or domain lan
Thu Jan  1 04:00:34 1970 daemon.info dnsmasq[1040]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Thu Jan  1 04:00:34 1970 daemon.info dnsmasq[1040]: using nameserver 8.8.8.8#53
Thu Jan  1 04:00:34 1970 daemon.info dnsmasq[1040]: using local addresses only for domain lan
Thu Jan  1 04:00:34 1970 daemon.info dnsmasq[1040]: read /etc/hosts - 1 addresses
Thu Jan  1 04:00:34 1970 daemon.info dnsmasq-dhcp[1040]: read /etc/ethers - 0 addresses
Thu Jan  1 04:00:36 1970 daemon.info sysinit: setting up led USB
Thu Jan  1 04:00:36 1970 daemon.info sysinit: sh: write error: Invalid argument
Thu Jan  1 04:00:36 1970 daemon.info sysinit: /etc/rc.common: eval: line 1: can't create /sys/class/leds/tp-link:green:3g/device_name: nonexistent directory
Thu Jan  1 04:00:36 1970 daemon.info sysinit: /etc/rc.common: eval: line 1: can't create /sys/class/leds/tp-link:green:3g/activity_interval: nonexistent directory
Thu Jan  1 04:00:36 1970 daemon.info sysinit: setting up led WLAN
Thu Jan  1 04:00:36 1970 daemon.info sysinit: setting up led LAN
Thu Jan  1 04:00:36 1970 daemon.info sysinit: - init complete -
Fri Dec 27 23:57:40 2013 news.emerg crond[963]: time disparity of 23136237 minutes detected
Fri Dec 27 23:58:00 2013 auth.info kernel: [   80.900000] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 3
Fri Dec 27 23:58:00 2013 auth.err kernel: [   80.940000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0)
Fri Dec 27 23:58:00 2013 auth.debug kernel: [   80.960000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #16: comm ls: reading directory lblock 0
Fri Dec 27 23:58:00 2013 auth.err kernel: [   80.990000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0)
Fri Dec 27 23:58:00 2013 auth.err kernel: [   81.030000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0)
Fri Dec 27 23:58:00 2013 auth.info kernel: [   81.160000] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
Fri Dec 27 23:58:00 2013 auth.info kernel: [   81.280000] usb-storage 1-1.1:1.0: USB Mass Storage device detected
Fri Dec 27 23:58:00 2013 auth.info kernel: [   81.280000] scsi1 : usb-storage 1-1.1:1.0
Fri Dec 27 23:58:01 2013 auth.info kernel: [   81.910000] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 5 using ehci-platform
Fri Dec 27 23:58:01 2013 auth.info kernel: [   82.030000] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
Fri Dec 27 23:58:01 2013 auth.info kernel: [   82.030000] scsi2 : usb-storage 1-1.2:1.0
Fri Dec 27 23:58:01 2013 auth.error kernel: [   82.370000] scsi 1:0:0:0: Direct-Access              silicon-power    PMAP PQ: 0 ANSI: 4
Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.error kernel: [   83.040000] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     WD       My Passport 074A 1019 PQ: 0 ANSI: 6
Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.error kernel: [   83.050000] scsi 2:0:0:1: Enclosure         WD       SES Device       1019 PQ: 0 ANSI: 6
Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.error kernel: [   83.060000] sd 2:0:0:0: [sdc] Spinning up disk...
Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.error kernel: [   83.270000] sd 1:0:0:0: [sdb] 7579008 512-byte logical blocks: (3.88 GB/3.61 GiB)
Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.error kernel: [   83.280000] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.none kernel: [   83.280000] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.emerg kernel: [   83.280000] sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.emerg kernel: [   83.290000] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.emerg kernel: [   83.300000] sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.emerg kernel: [   83.300000] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.info kernel: [   83.330000]  sdb: sdb1 sdb2
Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.emerg kernel: [   83.340000] sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.emerg kernel: [   83.340000] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.error kernel: [   83.350000] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.err kernel: [   83.380000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0)
Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.err kernel: [   83.420000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0)
Fri Dec 27 23:58:02 2013 auth.err kernel: [   83.460000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0)
Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.err kernel: [   84.070000] ..ready
Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.error kernel: [   85.080000] sd 2:0:0:0: [sdc] 1953519616 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.error kernel: [   85.080000] sd 2:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.none kernel: [   85.090000] sd 2:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 47 00 10 08
Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.emerg kernel: [   85.090000] sd 2:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present
Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.emerg kernel: [   85.090000] sd 2:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.emerg kernel: [   85.100000] sd 2:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present
Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.emerg kernel: [   85.110000] sd 2:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.info kernel: [   85.130000]  sdc: sdc1
Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.emerg kernel: [   85.140000] sd 2:0:0:0: [sdc] No Caching mode page present
Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.emerg kernel: [   85.140000] sd 2:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.error kernel: [   85.150000] sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.err kernel: [   85.170000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0)
Fri Dec 27 23:58:04 2013 auth.err kernel: [   85.210000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 16, block 0)
Fri Dec 27 23:58:08 2013 auth.debug kernel: [   89.240000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #73: comm ash: reading directory lblock 0
Fri Dec 27 23:58:08 2013 auth.debug kernel: [   89.250000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #117: comm ash: reading directory lblock 0
Fri Dec 27 23:58:21 2013 auth.debug kernel: [  101.930000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #73: comm ash: reading directory lblock 0
Fri Dec 27 23:58:21 2013 auth.debug kernel: [  101.940000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #117: comm ash: reading directory lblock 0
Fri Dec 27 23:58:21 2013 auth.debug kernel: [  101.950000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #135: comm ash: reading directory lblock 0
Fri Dec 27 23:58:29 2013 auth.debug kernel: [  110.040000] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_get_inode_loc:4039: inode #330: block 281: comm mc: unable to read itable block
Fri Dec 27 23:58:29 2013 auth.debug kernel: [  110.050000] EXT4-fs error (device sda1) in ext4_reserve_inode_write:4973: IO failure
Fri Dec 27 23:58:29 2013 auth.err kernel: [  110.190000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:58:29 2013 auth.err kernel: [  110.210000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:58:29 2013 auth.debug kernel: [  110.220000] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_get_inode_loc:4039: inode #329: block 281: comm mc: unable to read itable block
Fri Dec 27 23:58:29 2013 auth.debug kernel: [  110.230000] EXT4-fs error (device sda1) in ext4_reserve_inode_write:4973: IO failure
Fri Dec 27 23:58:32 2013 auth.err kernel: [  113.170000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 70, block 0)
Fri Dec 27 23:58:33 2013 auth.err kernel: [  114.180000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:58:35 2013 auth.emerg kernel: [  116.060000] Aborting journal on device sda1-8.
Fri Dec 27 23:58:35 2013 auth.emerg kernel: [  116.060000] Buffer I/O error on device sda1, logical block 425984
Fri Dec 27 23:58:35 2013 auth.err kernel: [  116.060000] lost page write due to I/O error on sda1
Fri Dec 27 23:58:35 2013 auth.emerg kernel: [  116.070000] JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for sda1-8.
Fri Dec 27 23:58:43 2013 auth.debug kernel: [  124.240000] EXT4-fs error (device sda1): __ext4_journal_start_sb:62: Detected aborted journal
Fri Dec 27 23:58:43 2013 auth.debug kernel: [  124.240000] EXT4-fs (sda1): Remounting filesystem read-only
Fri Dec 27 23:58:43 2013 auth.debug kernel: [  124.250000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #324: comm mc: reading directory lblock 0
Fri Dec 27 23:58:43 2013 auth.debug kernel: [  124.290000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #319: comm mc: reading directory lblock 0
Fri Dec 27 23:58:43 2013 auth.debug kernel: [  124.300000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #321: comm mc: reading directory lblock 0
Fri Dec 27 23:58:45 2013 auth.debug kernel: [  126.090000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #73: comm ash: reading directory lblock 0
Fri Dec 27 23:58:45 2013 auth.debug kernel: [  126.100000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #117: comm ash: reading directory lblock 0
Fri Dec 27 23:59:50 2013 auth.err kernel: [  191.320000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:50 2013 auth.err kernel: [  191.340000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:50 2013 auth.err kernel: [  191.360000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:50 2013 auth.err kernel: [  191.380000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:50 2013 auth.err kernel: [  191.400000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:50 2013 auth.err kernel: [  191.420000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:50 2013 auth.err kernel: [  191.440000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:50 2013 auth.err kernel: [  191.460000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:50 2013 auth.err kernel: [  191.480000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:50 2013 auth.debug kernel: [  191.570000] EXT4-fs error (device sda1): ext4_find_entry:1309: inode #2: comm ash: reading directory lblock 0
Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [  191.810000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [  191.830000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [  191.850000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [  191.860000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [  191.880000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [  191.890000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [  191.910000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [  191.930000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [  191.950000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [  191.960000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [  192.000000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [  192.010000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [  192.030000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [  192.040000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [  192.060000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [  192.070000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [  192.090000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [  192.110000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
Fri Dec 27 23:59:51 2013 auth.err kernel: [  192.120000] EXT4-fs warning (device sda1): __ext4_read_dirblock:908: error reading directory block (ino 2, block 0)
df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
rootfs                    3.4G     21.5M      3.2G   1% /
/dev/root                 1.5M      1.5M         0 100% /rom
tmpfs                    14.1M    236.0K     13.9M   2% /tmp
/dev/sda1                 3.4G     21.5M      3.2G   1% /overlay
overlayfs:/overlay        3.4G     21.5M      3.2G   1% /
tmpfs                   512.0K         0    512.0K   0% /dev
Последний раз редактировалось amod-cccp; 28.12.2013 в 00:02.
Старый 28.12.2013, 00:11   #19
amod-cccp
Вес репутации: 634
Отключил samba c автозапуска. Подключено USB Flash, USB HDD. После перезагрузки пустило в "Системный_диск".
Но USB HDD не примонтировался.
Смотрим миниатюры.
Мой fstab
config global automount
    option from_fstab 1
    option anon_mount 1
config global
        option anon_swap '0'
        option anon_mount '0'
        option auto_swap '1'
        option auto_mount '1'
        option delay_root '5'
        option check_fs '0'
config mount
        option uuid '40550ff3-b6e3-440c-aa6d-c3c3f7381709'
        option target '/overlay'
        option enabled '1'
config swap
        option enabled '1'
ID:	1411   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Файловый менеджер.jpg
Последний раз редактировалось amod-cccp; 28.12.2013 в 00:13.
Старый 28.12.2013, 00:48   #20
amod-cccp
Вес репутации: 634
Проблему почти решил. Помогите подправить fstab и примонтировать по uuid или LABEL в /mnt/usb_hdd.
Удалось примонтировать usb hdd командой:
ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/usb_hdd -o rw,sync
blkid
root@CyberWrt:/# blkid
/dev/mtdblock2: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: LABEL="CyberWrt" UUID="40550ff3-b6e3-440c-aa6d-c3c3f7381709" TYPE="ext4"
/dev/sda2: LABEL="CyberWrt-swap" TYPE="swap"
/dev/sdb1: LABEL="My Passport" UUID="7ED8F451D8F40963" TYPE="ntfs"
/etc/config/fstab
config global
        option check_fs '0'
config mount
        option enabled '1'
config swap
        option enabled '1'
        option device 'label'
        option label 'CyberWrt-swap'
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
