Старый 14.12.2013, 20:01   #1
Dimonchik
Dimonchik is an unknown quantity at this point
По умолчанию MR3420.32Мб->64Mб ОЗУ
Доброго времени суток!
У кого был опыт перепайки ОЗУ на роутере?
Не прошивая на Open-Wrt меняю ОЗу с 32 МБ на 64Мб как написано вот здесь
Код HTML:
http://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3420
и мой MR3420 не черта ни грузится на родной китай прошивке
Dimonchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 20:22   #2
Замена ОЗУ не влияет на работу роутера с любой прошивкой
Возможно микросхема дохлая или припаяли плохо
Старый 14.12.2013, 20:33   #3
Dimonchik
Возможно при выпайке феном угробить чип?
Лишнего не держу,пайка с флюсом,всё как положено
Старый 14.12.2013, 21:24   #4
Возможно перегрев, возможно статикой.
Старый 15.12.2013, 12:23   #5
Dimonchik
Трансплантация нового чипа прошла успешно,но роутер циклически перезагружается.
подключил serial порт,прошивка грузится,а почему перезагружается не понятно,ОЗУ определило - 64Мб
Прошил под Open Wrt через tftp,прошилось,а в конце kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt ну или на любом другом моменте и каждый раз разный.
если бы что-то с микросхемой ОЗУ роутер вообще бы никак не работал, а так прерываю загрузчика командой tpl и делаю всё,как написано:
Код HTML:
wasp>
вот так выглядит,а дальше по инструкции
http://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3420?s[]=mr3420
Лог загрузки ,чтоб не быть голословным:
Код HTML:
U-boot AP123
DRAM:  64 MB
id read 0x100000ff
Flash:  4 MB
Using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   ag934x_enet_initialize...
wasp reset mask:c03300
WASP ----> S27 PHY
file: ag934x.c,line: 179==: set LAN&WAN SWAP. --debug by HouXB
GMAC: cfg1 0x5 cfg2 0x7114
eth0: ba:be:fa:ce:08:41
s27 reg init
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 4: 0x1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 4: 0x10
eth0 up
WASP ----> S27 PHY
GMAC: cfg1 0xf cfg2 0x7214
eth1: ba:be:fa:ce:08:41
s27 reg init lan
ATHRS27: resetting s27
ATHRS27: s27 reset done
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 0: 0x1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 0: 0x10
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 1: 0x1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 1: 0x10
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 2: 0x1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 2: 0x10
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 3: 0x1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 3: 0x10
eth1 up
eth0, eth1
Autobooting in 1 seconds
wasp> erase 0x9f020000 +0x3C0000
First 0x2 last 0x3d sector size 0x10000        61
Erased 60 sectors
wasp>
Последний раз редактировалось Dimonchik; 15.12.2013 в 15:19.
Старый 15.12.2013, 16:00   #6
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Dimonchik
Пробуйте написать help в "wasp>" консоли, в ответ там будет список команд, используйте тамошний тест памяти.
Также будьте добры, выложите полное название(буквы и цифры) старого DDR чипа и нового DDR чипа, который вы заменили.
Старый 15.12.2013, 16:12   #7
Dimonchik
Dimonchik
Чип который снял Winbond W9425G6JH-5 запаял Hynix HY5DU121622DTP-D43 всё буква в букву,запустил metst?,незнаю почему,но сам туда полез а там тест ОЗУ есть О_О,запустил уже мин 30 проверяет на чтение/запись,пока вроде как не матерился
Старый 15.12.2013, 16:43   #8
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Сообщение от Dimonchik Посмотреть сообщение
Когда прошиваете, у Вас uart роутера подключен к компьютеру?
Была когда-то проблема у меня, что во время записи на флеш-память мне приходилось отключать UART от роутера - ибо флеш-память записывалась с ошибками(наверное из-за разности потенциалов линии GND).
Пробуйте дойти до пункта, когда uboot загрузчик ожидает прошивку(он циклично будет пытаться ее грузить) - потом отключайте uart(rx tx gnd) от роутера и только после этого, запускайте TFTPD сервер на компьютере, чтоб роутер автоматически пререпрошился...
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 15.12.2013 в 16:45.
Старый 15.12.2013, 17:04   #9
Dimonchik
Да,подключен.
Прошивается без ошибок вроде как.Проблемы начинаются,после надписи во время загрузки роутера uncopressing image,
причём,зависает на случайном месте,и через определённое время опять уходит в reboot
Последний раз редактировалось Dimonchik; 15.12.2013 в 17:09.
Старый 15.12.2013, 18:49   #10
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Dimonchik
Боюсь спросить, может проблема элементарная:
Какой прошивкой прошиваете?
Точно ли версия соответствует Вашему устройству?
У вас MR3420v2 - точно эту использовали Openwrt?
или если вы хотели откатить на tplink'овую, то нужно учесть что там uboot
TL-MR3420_V2_121206.zip
- mr3420v2_en_3_13_27_up_boot(121206).bin
Вы понимаете что это значит?
P.S.
Просто я не предполагал, что после того как Вы заменили память, Вы зачем-то устанавливаете заводскую прошивку...
Зачем?
Ведь Вы же не сможете воспользоваться преимуществом увеличения оперативной памяти на заводской прошивке.
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 15.12.2013 в 19:45.
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
