#21 |
ну можно набросать черновой вариант скрипта а кто то протестирует
#22 |
#23 |
Вес репутации: 634 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот еще что интересное нашел. Думаю как модуль можно реализовать.
Настройка доступа к Pandora и Netflix на роутере: http://wl500g.info/showthread.php?32...hlight=pandora http://habrahabr.ru/post/159133/
Моя солянка на основе TL-MR3020. |
#24 |
RTL-SDR Сервер. http://dxing.ru/forum.html?func=view&catid=26&id=21481
#25 |
Очень хорошая и удобная прошивка, спасибо!
Скажите пожалуйста, а есть возможность сделать так, что бы роутер в режиме "Клиент Wi-Fi сети" был доступен через интернет при условии, что ноутбук с которого я пытаюсь достучатся до роутера не находится в той же Wi-Fi сети. |
#26 | |
Модуль dyndns скоро, надеюсь будет готов. |
#27 |
Спасибо за ответ, буду ждать модуль dyndns.
#28 |
Если у Вас белый IP то можно и без DynDns достучаться
#29 |
Вообщем поигрался с Вашей прошивкой, очень понравилась простота настройки, но у меня есть некоторые проблемы, может они конечно только у меня.
1) Странно ведёт себя виртуальный COM порт. Пробовал эту функцию следующим образом, на ноутбуке запускал два терминальных окна, (1) окно подключил к виртуальному порту, а в (2) окне подключил роутер через FT232RL.В (1) я отправлял символы во (2) окне они появлялись, но когда я делал наоборот тоесть отправлял во (2) окне, то в (1) ничего не появлялось. 2)Почему то не получается настраивать скорость. Я выбираю нужную мне скорость и нажимаю сохранить, но он почему то сбрасывает на ту которая была(победил эту беду правкой index.cgi) 3) Не получалось поначалу вообще работать с COM портом, решил эту проблему заменой for param in `ls /dev` ; do if echo "$param" | egrep -q "ttyUSB" ; then echo "<option>$param</option>" fi done на if echo "$param" | egrep -q "ttyATH" ; then echo "<option>$param</option>" fi done (менял в модуле драйвера FT232) |
#30 | ||
