Старый 03.12.2013, 23:15   #11
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Робот"
Пока еще звук не прикрутили к этому модулю, тесты показали сильно большую задержку(буферизация) 10сек.
Есть способ с буферизацией 1сек. , но этот способ сильно зависит от скорости интернет
Есть конечно готовые стримеры, но они по объему не подходят, так как мы пытаемся все прикрутить звук без дополнительной флешки, использую внутреннюю память роутера
Пока в поисках
Старый 07.12.2013, 13:35   #12
В модуле исправили мелкие ошибки и сделали удобное управление не только с планшета, но и с клавиатуры ПК.
Вперед W
Назад S
Влево A
Вправо D
Стоп x
Старый 16.12.2013, 16:29   #13
Myp
Myp is an unknown quantity at this point
Я подумаю как это реализовать.
А если эти кнопки сделать скрытыми и вызывать так же как пункт "Настройки"?
добавить справа и слева в столбик предопределённых невидимых кнопок у которых есть возможность быть невидимой и рядом текстовое поле для ввода команды в режиме настроек, которое пропадает в основном режиме.
ввёл команду в текстовое поле - стала видима в основном режиме.
стёр команду - кнопка опять невидимая.
Кнопку фото и индикатор батарейки, куда расположить?
пусть индикатор будет такой же кнопкой, просто выводить не название кнопки, а параметр получаемый от робота, процент заряда.
Myp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 20:16   #14
lvovitch
Сообщение от Myp Посмотреть сообщение
Как Вы думаете, какой кол-во кнопок необходимо? Нужны ли надписи на кнопках?
Старый 17.12.2013, 12:59   #15
soviet
soviet is an unknown quantity at this point
Сразу предупреждаю я нуб, имеется лишь опыт управления с блютуза.
Подскажите, а возможно подключения Arduino UNO сразу к RX и ТX?
soviet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 13:26   #16
cyberlab
Я Вас не понимаю.
У роутера есть USB и у Arduino UNO тоже есть USB
Для чего Вам использовать сигналы UART RX-TX ? К тому же на роутере в UART шлется отладочная информация, которая будет притормаживать Ваши посылки
Можете развернуть вопрос?
Последний раз редактировалось cyberlab; 17.12.2013 в 13:42.
Старый 17.12.2013, 15:05   #17
soviet
USB порт планируется использовать под web камеру Или можно использовать USB хаб? Дабы подключить 2 вещи одновременно.
Старый 17.12.2013, 15:56   #18
cyberlab
Можно конечно.
Я использую китайский трех портовый HUB Он удобен тем что подключается к роутеру без лишних проводов,
Старый 18.12.2013, 08:55   #19
soviet
Еще вопрос по поводу питания, он подается через microusb? Если да, то как там насчет напряжение, если там стабилизатор напряжения? Если нет, то надо подавать именно 5v?
Старый 18.12.2013, 11:01   #20
Роутер питается через встроенный стабилизатор, а вот на USB порту нет стабилизатора, но как показала практика при питании от 4-х аккумуляторов 1,2в, робот работает стабильно.
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
