25.11.2013, 00:45 | #1 |
Вес репутации: 9823 |
Cписок основных команд Linux
Системная информация
arch отобразить архитектуру компьютера uname -m uname -r отобразить используемую версию ядра dmidecode -q показать аппаратные системные компоненты - (SMBIOS / DMI) hdparm -i /dev/hda вывести характеристики жесткого диска hdparm -tT /dev/sda протестировать производительность чтения данных с жесткого диска cat /proc/cpuinfo отобразить информацию о процессоре cat /proc/interrupts показать прерывания cat /proc/meminfo проверить использование памяти cat /proc/swaps показать файл(ы) подкачки cat /proc/version вывести версию ядра cat /proc/net/dev показать сетевые интерфейсы и статистику по ним cat /proc/mounts отобразить смонтированные файловые системы lspci -tv показать в виде дерева PCI устройства lsusb -tv показать в виде дерева USB устройства date вывести системную дату cal 2007 вывести таблицу-календарь 2007-го года date 041217002007.00 установить системные дату и время ММДДЧЧммГГГГ.СС (МесяцДеньЧасМинутыГ� �д.Секунды) clock -w сохранить системное время в BIOS Просмотр содержимого файлов cat file1 вывести содержимое файла file1 на стандартное устройсво вывода tac file1 вывести содержимое файла file1 на стандартное устройсво вывода в обратном порядке (последняя строка становиться первой и т.д.) more file1 постраничный вывод содержимого файла file1 на стандартное устройство вывода less file1 постраничный вывод содержимого файла file1 на стандартное устройство вывода, но с возможностью пролистывания в обе стороны (вверх-вниз), поиска по содержимому и т.п. head -2 file1 вывести первые две строки файла file1 на стандартное устройство вывода. По-умолчанию выводится десять строк tail -2 file1 вывести последние две строки файла file1 на стандартное устройство вывода. По-умолчанию выводится десять строк tail -f /var/log/messages выводить содержимое файла /var/log/messages на стандартное устройство вывода по мере появления в нём текста. Манипуляции с текстом cat file_originale | [operation: sed, grep, awk, grep и т.п.] > result.txt общий синтаксис выполнения действий по обработке содержимого файла и вывода результата в новый cat file_originale | [operazione: sed, grep, awk, grepи т.п.] >> result.txt общий синтаксис выполнения действий по обработке содержимого файла и вывода результата в существующий файл. Если файл не существует, он будет создан grep Aug /var/log/messages из файла '/var/log/messages' отобрать и вывести на стандартное устройство вывода строки, содержащие "Aug" grep ^Aug /var/log/messages из файла '/var/log/messages' отобрать и вывести на стандартное устройство вывода строки, начинающиеся на "Aug" grep [0-9] /var/log/messages из файла '/var/log/messages' отобрать и вывести на стандартное устройство вывода строки, содержащие цифры grep Aug -R /var/log/* отобрать и вывести на стандартное устройство вывода строки, содержащие "Aug", во всех файлах, находящихся в директории /var/log и ниже sed -e 's/F:.*//g' Удалить весь текст вместе с искомым словом F: sed 's/stringa1/stringa2/g' example.txt в файле example.txt заменить "string1" на "string2", результат вывести на стандартное устройство вывода. sed '/^$/d' example.txt удалить пустые строки из файла example.txt sed '/ *#/d; /^$/d' example.txt удалить пустые строки и комментарии из файла example.txt echo 'esempio' | tr '[:lower:]' '[:upper:]' преобразовать символы из нижнего регистра в верхний sed -e '1d' result.txt удалить первую строку из файла example.txt sed -n '/string1/p' отобразить только строки содержашие "string1" sed -e 's/ *$//' example.txt удалить пустые символы в в конце каждой строки sed -e 's/string1//g' example.txt удалить строку "string1" из текста не изменяя всего остального sed -n '1,8p;5q' example.txt взять из файла с первой по восьмую строки и из них вывести первые пять sed -n '5p;5q' example.txt вывести пятую строку sed -e 's/0*/0/g' example.txt заменить последовательность из любого количества нулей одним нулём cat -n file1 пронумеровать строки при выводе содержимого файла cat example.txt | awk 'NR%2==1' при выводе содержимого файла, не выводить чётные строки файла echo a b c | awk '{print $1}' вывести первую колонку. Разделение, по-умолчанию, по проблелу/пробелам или символу/символам табуляции echo a b c | awk '{print $1,$3}' вывести первую и треью колонки. Разделение, по-умолчанию, по проблелу/пробелам или символу/символам табуляции paste file1 file2 объединить содержимое file1 и file2 в виде таблицы: строка 1 из file1 = строка 1 колонка 1-n, строка 1 из file2 = строка 1 колонка n+1-m paste -d '+' file1 file2 объединить содержимое file1 и file2 в виде таблицы с разделителем "+" sort file1 file2 отсортировать содержимое двух файлов sort file1 file2 | uniq отсортировать содержимое двух файлов, не отображая повторов sort file1 file2 | uniq -u отсортировать содержимое двух файлов, отображая только уникальные строки (строки, встречающиеся в обоих файлах, не выводятся на стандартное устройство вывода) sort file1 file2 | uniq -d отсортировать содержимое двух файлов, отображая только повторяющиеся строки comm -1 file1 file2 сравнить содержимое двух файлов, не отображая строки принадлежащие файлу 'file1' comm -2 file1 file2 сравнить содержимое двух файлов, не отображая строки принадлежащие файлу 'file2' comm -3 file1 file2 сравнить содержимое двух файлов, удаляя строки встречающиеся в обоих файлах Монтирование файловых систем mount /dev/hda2 /mnt/hda2 монтирует раздел 'hda2' в точку монтирования '/mnt/hda2'. Убедитесь в наличии директории-точки монтирования '/mnt/hda2' umount /dev/hda2 размонтирует раздел 'hda2'. Перед выполнением, покиньте '/mnt/hda2' fuser -km /mnt/hda2 принудительное размонтирование раздела. Применяется в случае, когда раздел занят каким-либо пользователем umount -n /mnt/hda2 выполнить размонитрование без занесения информации в /etc/mtab. Полезно когда файл имеет атрибуты "только чтение" или недостаточно места на диске mount /dev/fd0 /mnt/floppy монтировать флоппи-диск mount /dev/cdrom /mnt/cdrom монтировать CD или DVD mount /dev/hdc /mnt/cdrecorder монтировать CD-R/CD-RW или DVD-R/DVD-RW(+-) mount -o loop file.iso /mnt/cdrom смонтировать ISO-образ mount -t vfat /dev/hda5 /mnt/hda5 монтировать файловую систему Windows FAT32 mount -t smbfs -o username=user,password=pass //winclient/share /mnt/share монтировать сетевую файловую систему Windows (SMB/CIFS) mount -o bind /home/user/prg /var/ftp/user "монтирует" директорию в директорию (binding). Доступна с версии ядра 2.4.0. Полезна, например, для предоставления содержимого пользовательской директории через ftp при работе ftp-сервера в "песочнице" (chroot), когда симлинки сделать невозможно. Выполнение данной команды сделает копию содержимого /home/user/prg в /var/ftp/user mount -o loop,iocharset=utf8 -t iso9660 file.mdf /media/cdrom0/ - монтирует mdf образ Преобразование наборов символов и файловых форматов dos2unix filedos.txt fileunix.txt конвертировать файл текстового формата из MSDOS в UNIX (разница в символах возврата коретки) unix2dos fileunix.txt filedos.txt конвертировать файл текстового формата из UNIX в MSDOS (разница в символах возврата коретки) recode ..HTML < page.txt > page.html конвертировать содержимое тестового файла page.txt в html-файл page.html recode -l | more вывести список доступных форматов Анализ файловых систем badblocks -v /dev/hda1 проверить раздел hda1 на наличие bad-блоков fsck /dev/hda1 проверить/восстановить целостность linux-файловой системы раздела hda1 fsck.ext2 /dev/hda1 проверить/восстановить целостность файловой системы ext2 раздела hda1 e2fsck /dev/hda1 e2fsck -j /dev/hda1 проверить/восстановить целостность файловой системы ext3 раздела hda1 с указанием, что журнал расположен там же fsck.ext3 /dev/hda1 проверить/восстановить целостность файловой системы ext3 раздела hda1 fsck.vfat /dev/hda1 проверить/восстановить целостность файловой системы fat раздела hda11 fsck.msdos /dev/hda1 dosfsck /dev/hda1 Форматирование файловых систем mkfs /dev/hda1 создать linux-файловую систему на разделе hda1 mke2fs /dev/hda1 создать файловую систему ext2 на разделе hda1 mke2fs -j /dev/hda1 создать журналирующую файловую систему ext3 на разделе hda1 mkfs -t vfat 32 -F /dev/hda1 создать файловую систему FAT32 на разделе hda1 fdformat -n /dev/fd0 форматирование флоппи-диска без проверки mkswap /dev/hda3 создание swap-пространства на разделе hda3 swap-пространство mkswap /dev/hda3 создание swap-пространства на разделе hda3 swapon /dev/hda3 активировать swap-пространство, расположенное на разделе hda3 swapon /dev/hda2 /dev/hdb3 активировать swap-пространства, расположенные на разделах hda2 и hdb3 Остановка системы shutdown -h now Остановить систему init 0 telinit 0 shutdown -h hours:minutes & запланировать остановку системы на указанное время shutdown -c отменить запланированную по расписанию остановку системы shutdown -r now перегрузить систему reboot перегрузить систему logout выйти из системы Файлы и директории cd /home перейти в директорию '/home' cd .. перейти в директорию уровнем выше cd ../.. перейти в директорию двумя уровнями выше cd перейти в домашнюю директорию cd ~user перейти в домашнюю директорию пользователя user cd - перейти в директорию, в которой находились до перехода в текущую директорию pwd показать текущюю директорию ls отобразить содержимое текущей директории ls -F отобразить содержимое текущей директории с добавлением к именам символов, храктеризующих тип ls -l показать детализированое представление файлов и директорий в текущей директории ls -a показать скрытые файлы и директории в текущей директории ls *[0-9]* показать файлы и директории содержащие в имени цифры tree показать дерево файлов и директорий, начиная от корня (/) lstree показать дерево файлов и директорий, начиная от корня (/) mkdir dir1 создать директорию с именем 'dir1' mkdir dir1 dir2 создать две директории одновременно mkdir -p /tmp/dir1/dir2 создать дерево директорий rm -f file1 удалить файл с именем 'file1' rmdir dir1 удалить директорию с именем 'dir1' rm -rf dir1 удалить директорию с именем 'dir1' и рекурсивно всё её содержимое rm -rf dir1 dir2 удалить две директории и рекурсивно их содержимое mv dir1 new_dir переименовать или переместить файл или директорию cp file1 file2 скопировать файл file1 в файл file2 cp dir/* . копировать все файлы директории dir в текущую директорию cp -a /tmp/dir1 . копировать директорию dir1 со всем содержимым в текущую директорию cp -a dir1 dir2 копировать директорию dir1 в директорию dir2 ln -s file1 lnk1 создать символическую ссылку на файл или директорию ln file1 lnk1 создать "жёсткую" (физическую) ссылку на файл или директорию touch -t 0712250000 fileditest модифицировать дату и время создания файла, при его отсутствии, создать файл с указанными датой и временем (YYMMDDhhmm) dd if=/dev/zero of=/tmp/testfile bs=1 count=0 seek=3M Создать фаил с указанной длинной. В примере создается фаил длинной 3мГб Поиск файлов find / -name file1 найти файлы и директории с именем file1. Поиск начать с корня (/) find / -user user1 найти файл и директорию принадлежащие пользователю user1. Поиск начать с корня (/) find /home/user1 -name "*.bin" Найти все файлы и директории, имена которых оканчиваются на '. bin'. Поиск начать с '/ home/user1' find /usr/bin -type f -atime +100 найти все файлы в '/usr/bin', время последнего обращения к которым более 100 дней find /usr/bin -type f -mtime -10 найти все файлы в '/usr/bin', созданные или изменённые в течении последних 10 дней find / -name *.rpm -exec chmod 755 '{}' \\; найти все фалы и директории, имена которых оканчиваются на '.rpm', и изменить права доступа к ним find / -xdev -name "*.rpm" найти все фалы и директории, имена которых оканчиваются на '.rpm', игнорируя съёмные носители, такие как cdrom, floppy и т.п. locate "*.ps" найти все файлы, сожержащие в имени '.ps'. Предварительно рекомендуется выполнить команду 'updatedb' whereis halt показывает размещение бинарных файлов, исходных кодов и руководств, относящихся к файлу 'halt' which halt отображает полный путь к файлу 'halt' Дисковое пространство df -h отображает информацию о смонтированных разделах с отображением общего, доступного и используемого пространства (Прим.переводчика. ключ -h работает не во всех *nix системах) ls -lSr |more выдаёт список файлов и директорий рекурсивно с сортировкой по возрастанию размера и позволяет осуществлять постраничный просмотр du -sh dir1 подсчитывает и выводит размер, занимаемый директорией 'dir1' (Прим.переводчика. ключ -h работает не во всех *nix системах) du -sk * | sort -rn отображает размер и имена файлов и директорий, с соритровкой по размеру rpm -q -a --qf '%10{SIZE}t%{NAME}n' | sort -k1,1n показывает размер используемого дискового пространства, занимаемое файлами rpm-пакета, с сортировкой по размеру (fedora, redhat и т.п.) dpkg-query -W -f='${Installed-Size;10}t${Package}n' | sort -k1,1n показывает размер используемого дискового пространства, занимаемое файлами deb-пакета, с сортировкой по размеру (ubuntu, debian т.п.) Пользователи и группы groupadd group_name создать новую группу с именем group_name groupdel group_name удалить группу group_name groupmod -n new_group_name old_group_name переименовать группу old_group_name в new_group_name useradd -c "Nome Cognome" -g admin -d /home/user1 -s /bin/bash user1 создать пользователя user1, назначить ему в качестве домашнего каталога /home/user1, в качестве shell'а /bin/bash, включить его в группу admin и добавить комментарий Nome Cognome useradd user1 создать пользователя user1 userdel -r user1 удалить пользователя user1 и его домашний каталог usermod -c "User FTP" -g system -d /ftp/user1 -s /bin/nologin user1 изменить атрибуты пользователя passwd сменить пароль passwd user1 сменить пароль пользователя user1 (только root) chage -E 2005-12-31 user1 установить дату окончания действия учётной записи пользователя user1 pwck проверить корректность системных файлов учётных записей. Проверяются файлы /etc/passwd и /etc/shadow grpck проверяет корректность системных файлов учётных записей. Проверяется файл/etc/group newgrp [-] group_name изменяет первичную группу текущего пользователя. Если указать "-", ситуация будет идентичной той, в которой пользователь вышил из системы и снова вошёл. Если не указывать группу, первичная группа будет назначена из /etc/passwd Выставление/изменение полномочий на файлы ls -lh просмотр полномочий на файлы и директории в текущей директории ls /tmp | pr -T5 -W$COLUMNS вывести содержимое директории /tmp и разделить вывод на пять колонок chmod ugo+rwx directory1 добавить полномочия на директорию directory1 ugo(User Group Other)+rwx(Read Write eXecute) - всем полные права. Аналогичное можно сделать таким образом chmod 777 directory1 chmod go-rwx directory1 отобрать у группы и всех остальных все полномочия на директорию directory1. chown user1 file1 назначить владельцем файла file1 пользователя user1 chown -R user1 directory1 назначить рекурсивно владельцем директории directory1 пользователя user1 chgrp group1 file1 сменить группу-владельца файла file1 на group1 chown user1:group1 file1 сменить владельца и группу владельца файла file1 find / -perm -u+s найти, начиная от корня, все файлы с выставленным SUID chmod u+s /bin/binary_file назначить SUID-бит файлу /bin/binary_file. Это даёт возможность любому пользователю запускать на выполнение файл с полномочиями владельца файла. chmod u-s /bin/binary_file снять SUID-бит с файла /bin/binary_file. chmod g+s /home/public назначить SGID-бит директории /home/public. chmod g-s /home/public снять SGID-бит с директории /home/public. chmod o+t /home/public назначить STIKY-бит директории /home/public. Позволяет удалять файлы только владельцам chmod o-t /home/public снять STIKY-бит с директории /home/public Специальные атрибуты файлов chattr +a file1 позволить открывать файл на запись только в режиме добавления chattr +c file1 позволяет ядру автоматически сжимать/разжимать содержимое файла. chattr +d file1 указавет утилите dump игнорировать данный файл во время выполнения backup'а chattr +i file1 делает файл недоступным для любых изменений: редактирование, удаление, перемещение, создание линков на него. chattr +s file1 позволяет сделать удаление файла безопасным, т.е. выставленный атрибут s говорит о том, что при удалении файла, место, занимаемое файлом на диске заполняется нулями, что предотвращяет возможность восстановления данных. chattr +S file1 указывает, что, при сохранении изменений, будет произведена синхронизация, как при выполнении команды sync chattr +u file1 данный атрибут указывает, что при удалении файла содержимое его будет сохранено и при необходимости пользователь сможет его восстановить lsattr показать атрибуты файлов Архивирование и сжатие файлов bunzip2 file1.bz2 разжимает файл 'file1.gz' gunzip file1.gz gzip file1 сжимает файл 'file1' bzip2 file1 gzip -9 file1 сжать файл file1 с максимальным сжатием rar a file1.rar test_file создать rar-архив 'file1.rar' и включить в него файл test_file rar a file1.rar file1 file2 dir1 создать rar-архив 'file1.rar' и включить в него file1, file2 и dir1 rar x file1.rar распаковать rar-архив unrar x file1.rar tar -cvf archive.tar file1 создать tar-архив archive.tar, содержащий файл file1 tar -cvf archive.tar file1 file2 dir1 создать tar-архив archive.tar, содержащий файл file1, file2 и dir1 tar -tf archive.tar показать содержимое архива tar -xvf archive.tar распаковать архив tar -xvf archive.tar -C /tmp распаковать архив в /tmp tar -cvfj archive.tar.bz2 dir1 создать архив и сжать его с помощью bzip2(Прим.переводчика. ключ -j работает не во всех *nix системах) tar -xvfj archive.tar.bz2 разжать архив и распаковать его(Прим.переводчика. ключ -j работает не во всех *nix системах) tar -cvfz archive.tar.gz dir1 создать архив и сжать его с помощью gzip tar -xvfz archive.tar.gz разжать архив и распаковать его zip file1.zip file1 создать сжатый zip-архив zip -r file1.zip file1 file2 dir1 создать сжатый zip-архив и со включением в него нескольких файлов и/или директорий unzip file1.zip разжать и распаковать zip-архив RPM пакеты (Fedora, Red Hat и тому подобное) rpm -ivh package.rpm установить пакет с выводом сообщений и прогресс-бара rpm -ivh --nodeps package.rpm установить пакет с выводом сообщений и прогресс-бара без контроля зависимостей rpm -U package.rpm обновить пакет без изменений конфигурационных файлов, в случае отсутствия пакета, он будет установлен rpm -F package.rpm обновить пакет только если он установлен rpm -e package_name.rpm удалить пакет rpm -qa отобразить список всех пакетов, установленных в системе rpm -qa | grep httpd среди всех пакетов, установленных в системе, найти пакет содержащий в своём имени "httpd" rpm -qi package_name вывести информацию о конкрентном пакете rpm -qg "System Environment/Daemons" отобразить пакеты входящие в группу пакетов rpm -ql package_name вывести список файлов, входящих в пакет rpm -qc package_name вывести список конфигурационных файлов, входящих в пакет rpm -q package_name --whatrequires вывести список пакетов, необходимых для установки конкретного пакета по зависимостям rpm -q package_name --whatprovides show capability provided by a rpm package rpm -q package_name --scripts отобразит скрипты, запускаемые при установке/удалении пакета rpm -q package_name --changelog вывести историю ревизий пакета rpm -qf /etc/httpd/conf/httpd.conf проверить какому пакету принадлежит указанный файл. Указывать следует полный путь и имя файла. rpm -qp package.rpm -l отображает список файлов, входящих в пакет, но ещё не установленных в систему rpm --import /media/cdrom/RPM-GPG-KEY ипортировать публичный ключ цифровой подписи rpm --checksig package.rpm проверит подпись пакета rpm -qa gpg-pubkey проверить целостность установленного содержимого пакета rpm -V package_name проверить размер, полномочия, тип, владельца, группу, MD5-сумму и дату последнего изменеия пакета rpm -Va проверить содержимое всех пакетов в системе. Выполняйте с осторожностью! rpm -Vp package.rpm проверить пакет, который ещё не установлен в систему rpm2cpio package.rpm | cpio --extract --make-directories *bin* извлечь из пакета файлы содержащие в своём имени bin rpm -ivh /usr/src/redhat/RPMS/`arch`/package.rpm установить пакет, собранный из исходных кодов rpmbuild --rebuild package_name.src.rpm собрать пакет из исходных кодов YUM - средство обновления пакетов(Fedora, RedHat и тому подобное) yum install package_name закачать и установать пакет yum update обновить все пакеты, установленные в систему yum update package_name обновить пакет yum remove package_name удалить пакет yum list вывести список всех пакетов, установленных в систему yum search package_name найти пакет в репозитории yum clean packages очисть rpm-кэш, удалив закачанные пакеты yum clean headers удалить все заголовки файлов, которые система использует для разрешения зависимостей yum clean all очисть rpm-кэш, удалив закачанные пакеты и заголовки DEB пакеты (Debian, Ubuntu и тому подобное) dpkg -i package.deb установить / обновить пакет dpkg -r package_name удалить пакет из системы dpkg -l показать все пакеты, установленные в систему dpkg -l | grep httpd среди всех пакетов, установленных в системе, найти пакет содержащий в своём имени "httpd" dpkg -s package_name отобразить инфрмацию о конкретном пакете dpkg -L package_name вывести список файлов, входящих в пакет, установленный в систему dpkg --contents package.deb отобразить список файлов, входящих в пакет, который ешё не установлен в систему dpkg -S /bin/ping найти пакет, в который входит указанный файл. APT - средство управление пакетами (Debian, Ubuntu и тому подобное) apt-get install package_name установить / обновить пакет apt-cdrom install package_name установить / обновить пакет с cdrom'а apt-get update получить обновлённые списки пакетов apt-get upgrade обновить пакеты, установленные в систему apt-get remove package_name удалить пакет, установленный в систему с сохранением файлов конфигурации apt-get purge package_name удалить пакет, установленный в систему с удалением файлов конфигурации apt-get check проверить целостность зависимостей apt-get clean удалить загруженные архивные файлы пакетов apt-get autoclean удалить старые загруженные архивные файлы пакетов Создание резервных копий (backup) dump -0aj -f /tmp/home0.bak /home создать полную резервную копию директории /home в файл /tmp/home0.bak dump -1aj -f /tmp/home0.bak /home создать инкрементальную резервную копию директории /home в файл /tmp/home0.bak restore -if /tmp/home0.bak восстановить из резервной копии /tmp/home0.bak rsync -rogpav --delete /home /tmp синхронизировать /tmp с /home rsync -rogpav -e ssh --delete /home ip_address:/tmp синхронизировать через SSH-туннель rsync -az -e ssh --delete ip_addr:/home/public /home/local синхронизировать локальную директорию с удалённой директорией через ssh-туннель со сжатием rsync -az -e ssh --delete /home/local ip_addr:/home/public синхронизировать удалённую директорию с локальной директорией через ssh-туннель со сжатием dd bs=1M if=/dev/hda | gzip | ssh user@ip_addr 'dd of=hda.gz' сделать "слепок" локального диска в файл на удалённом компьютере через ssh-туннель tar -Puf backup.tar /home/user создать инкрементальную резервную копию директории '/home/user' в файл backup.tar с сохранением полномочий ( cd /tmp/local/ && tar c . ) | ssh -C user@ip_addr 'cd /home/share/ && tar x -p' копирование содержимого /tmp/local на удалённый компьютер через ssh-туннель в /home/share/ ( tar c /home ) | ssh -C user@ip_addr 'cd /home/backup-home && tar x -p' копирование содержимого /home на удалённый компьютер через ssh-туннель в /home/backup-home tar cf - . | (cd /tmp/backup ; tar xf - ) копирование одной директории в другую с сохранением полномочий и линков find /home/user1 -name '*.txt' | xargs cp -av --target-directory=/home/backup/ --parents поиск в /home/user1 всех файлов, имена которых оканчиваются на '.txt', и копирование их в другую директорию find /var/log -name '*.log' | tar cv --files-from=- | bzip2 > log.tar.bz2 поиск в /var/log всех файлов, имена которых оканчиваются на '.log', и создание bzip-архива из них dd if=/dev/hda of=/dev/fd0 bs=512 count=1 создать копию MBR (Master Boot Record) с /dev/hda на флоппи-диск dd if=/dev/fd0 of=/dev/hda bs=512 count=1 восстановить MBR с флоппи-диска на /dev/hda CDROM cdrecord -v gracetime=2 dev=/dev/cdrom -eject blank=fast -force clean a rewritable cdrom mkisofs /dev/cdrom > cd.iso create an iso image of cdrom on disk mkisofs /dev/cdrom | gzip > cd_iso.gz create a compressed iso image of cdrom on disk mkisofs -J -allow-leading-dots -R -V "Label CD" -iso-level 4 -o ./cd.iso data_cd create an iso image of a directory cdrecord -v dev=/dev/cdrom cd.iso burn an ISO image gzip -dc cd_iso.gz | cdrecord dev=/dev/cdrom - burn a compressed ISO image mount -o loop cd.iso /mnt/iso mount an ISO image cd-paranoia -B rip audio tracks from a CD to wav files cd-paranoia -- "-3" rip first three audio tracks from a CD to wav files cdrecord --scanbus scan bus to identify the channel scsi Сеть (LAN и WiFi) ifconfig eth0 показать конфигурацию сетевого интерфейса eth0 ifup eth0 активировать (поднять) интерфейс eth0 ifdown eth0 деактивировать (опустить) интерфейс eth0 ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 выставить интерфейсу eth0 ip-адрес и маску подсети ifconfig eth0 promisc перевести интерфейс eth0 в promiscuous-режим для "отлова" пакетов (sniffing) ifconfig eth0 -promisc отключить promiscuous-режим на интерфейсе eth0 dhclient eth0 активировать интерфейс eth0 в dhcp-режиме. route -n вывести локальную таблицу маршрутизации netstat -rn route add -net 0/0 gw IP_Gateway задать ip-адрес шлюза по умолчанию (default gateway) route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 192.168.1.1 добавить статический маршрут в сеть 192.168.0.0/16 через шлюз с ip-адресом 192.168.1.1 route del 0/0 gw IP_gateway удалить ip-адрес шлюза по умолчанию (default gateway) echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward разрешить пересылку пакетов (forwarding) hostname отобразить имя компьютера host http://www.linuxguide.it разрешить имя http://www.linuxguide.it хоста в ip-адрес и наоборот host 62.149.140.85 ip link show отобразить состояние всех интерфейсов mii-tool eth0 отобразить статус и тип соединения для интерфейса eth0 ethtool eth0 отображает статистику интерфеса eth0 с выводом такой информации, как поддерживаемые и текущие режимы соединения netstat -tupn отображает все установленные сетевые соединения по протоколам TCP и UDP без разрешения имён в ip-адреса и PID'ы и имена процессов, обеспечивающих эти соединения netstat -tupln отображает все сетевые соединения по протоколам TCP и UDP без разрешения имён в ip-адреса и PID'ы и имена процессов, слушающих порты tcpdump tcp port 80 отобразить весь трафик на TCP-порт 80 (обычно - HTTP) iwlist scan просканировать эфир на предмет, доступности беспроводных точек доступа iwconfig eth1 показать конфигурацию беспроводного сетевого интерфейса eth1 |
11.12.2013, 10:56 | #2 |
Re: Cписок основных команд Linux
