Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#751 |
Инициализацию нужно делать всегда, прежде чем отправлять
#752 |
А можно подробней об инициализации UART'a? В шапке не нашел этого. Заранее спасибо
#753 |
#754 |
подскажите пожалуйста в чём проблема подключаюсь к другому роутеру как клиент инет через кабели всё идёт норм как добавляю еще один SSID как мастер клиент отключается и не включается
делал как на видео http://www.youtube.com/watch?feature...&v=3rbsh2zxPnk мне нужно что бы один SSID клиент принимал инет а другой SSID мастер раздавал вифе Последний раз редактировалось saimonyz; 20.11.2013 в 16:40. |
#755 |
#756 | |
#757 |
Какая скорость порта ATH0?
Какя скорость порта у Arduino? |
#758 |
В примере видно, что у arduino инициализируется порт со скоростью 115200. Насколько могу знать, TL-MR3020 изначально так же использует 115200.
Тем не менее, руководствуясь Change UART serial port speed (baud rate) on OpenWrt , прописал следующее: stty -F /dev/ttyATH0 115200 clocal cread cs8 -cstopb -parenb -эффекта нет. Так же пробовал: console=ttyATH0,115200 echo "1" >/dev/ttyATH0 Соеденения перепроверил, все норм. Мистика да и только. Последний раз редактировалось NorDOSt; 21.11.2013 в 12:14. |
#759 |
А попробуйте замкнуть rx c tx роутера и передать туда любой текст
Откройте две консоли , в одной запустите прием данных cat /dev/ttyATH0 В другой передавайте текст echo "test" > /dev/ttyATH0 |
#760 |
В первый раз не давал сделать повторное подключение. После ребута по ssh не подключался вообще, пришлось сделать сброс. Во второй раз сконнектился, передача идет. На первые два сообщения выдавал какой-то мусор, а после норм.
