Старый 02.11.2013, 15:42   #11
Endry
Endry is an unknown quantity at this point
А можно обновить прошивку openwrt через web интерфейс?
Последний раз редактировалось Endry; 02.11.2013 в 17:37.
Endry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 21:45   #12
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
можно
Старый 02.11.2013, 23:01   #13
Endry
Можно по подробней?
Старый 02.11.2013, 23:45   #14
В Luci есть раздел для прошики
Старый 04.11.2013, 13:47   #15
Endry
Question
Возникла такая проблема: хотел подключить флешку к роутеру tlmr3020 и перенести все файлы прошивки. Проделал вот эти операции :
mkdir -p /mnt/sda5
mkdir - /tmp/cproot
mount --bind / /tmp/cproot
tar -C /tmp/cproot -cvf- . | tar -C /mnt/sda5 -xf-
umount /tmp/cproot
umount /mnt/sda5
sync umount/mnt
Флешку я заранее отформатировал и разделил на 11гб ext4 и 3гб swap(также посмотрел название разделов sda5 и sda6). Все вышеупомянутые команды прошли вроде как успешно.
Далее выполнил:
/etc/init.d/fstab enable
/etc/init.d/fstab start
vi /etc/config/fstab
И изменил fstab : (i)редактор
config mount
option target /
option device /dev/sda5
option fstype ext4
option options rw,sync
option enabled 1
option enabled_fsck 0
config swap
option device /dev/sda6
option enabled 1
(Esc)вышел из редактирования, сохранил(:w), вышел(:q) и перезагрузил роутер. Решил посмотреть сохранилось ли, оказалось что нет, еще раз исправил все перезагружаю, но теперь он не включается. Горит светодиод LED1 и мигает LED2 . Ждал довольно-таки долго, но без изменений, светодиод о работе wifi и остальные не загораются. В чем может быть дело? Как исправить, кроме как откатом прошивки ?
Все файлы прошивки (OpenWRT) сейчас расположены на флешке.
Старый 04.11.2013, 13:56   #16
Recovery mode
Старый 04.11.2013, 15:10   #17
Endry
Recovery mode, почитал спасибо))) Откатываться назад я как и говорил не очень охота)))
Я увидел там у человека была такая же проблема, он ее решил вроде как редактированием "network". Вот содержание этого файла который я открыл с флешки:
config interface loopback
option ifname lo
option proto static
option ipaddr 127.0.0.1
option netmask 255.0.0.0
config interface lan
option ifname eth0
option type bridge
option proto static
option ipaddr 172.16.42.1
option netmask 255.255.255.0
option gateway 172.16.42.42
option dns 8.8.8.8
config interface wan
option ifname eth1
option proto dhcp
config switch eth0
option enable_vlan 1
config switch_vlan
option device eth0
option vlan 1
option ports "0 1"
config interface usb
option ifname usb0
option proto dhcp
config interface 'wan2'
option ifname ' '
option proto ' '
option service ' '
option device ' '
option apn ' '
option username ' '
option password ' '
option defaultroute ' '
option ppp_redial ' '
option peerdns ' '
option dns ' '
option keepalive ' '
option pppd_options ' '
Ивот что выдает через консоль:
Не подскажите из-за чего таки не хочет грузится?
Последний раз редактировалось Endry; 04.11.2013 в 15:25.
Старый 05.11.2013, 16:20   #18
Endry
Откатился назад через UART, повторил все заново(перенос файлы прошивки на флешку) все равно после второй перезагрузки роутер перестает грузится.
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
