Старый 09.10.2013, 20:08   #171
kentik
kentik is an unknown quantity at this point
Без снаббера не стоит подключать индуктивную нагрузку
Да мне бы еще знаний в голову набить. и побольше.
kentik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 12:01   #172
Vya4eslav
Vya4eslav is an unknown quantity at this point
Здравствуйте.
Я новичок. Паяльник в руках держать умею, но в расчётах компонентов не силён
Попытался рассчитать мощность резисторов, но как-то не задалось. Нашёл пару формул в интернете. Более менее правдивый результат получился на резисторах 43кОм - 2Вт (1,125 если точнее), а в остальных заоблачные киловатты.
Не подскажите, где какой использовать?
И ещё по конденсатору. Нашёл пару вариантов. 1, 2
Такие подойдут?
Vya4eslav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 14:54   #173
резисторы 43к,в цепи управляющего электрода и снаббера по 0,5ватт
все остальные 0,125
Конденсатор керамический на 350-400в
Старый 28.10.2013, 11:26   #174
jakob291
jakob291 is an unknown quantity at this point
Коллеги,
поскольку мнения разделились, то хотелось бы понять: получится ли все же схемой из шапки управлять оборотами вытяжного вентилятора (для ванной) на 220В и 15 Вт.
Вроде кто-то пылесосом управлять смог, а кто-то (не на этом форуме), наоборот, намекает, что вентилятор не будет управляться, будет сгорать, и схема нужна полностью иная.
jakob291 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 13:18   #175
Читал что многие управляют при помощи dimmer, но это не правильно
Спалить можно, но только если попытаться его вращать при минимуме оборотов
Если регулировать например в пределах от 140в до 220в ничего страшного с ним не произойдет
Для управления оборотами двигателя нужно изменять частоту, а это уже сложней
Старый 31.10.2013, 18:26   #176
Vya4eslav
все остальные 0,125
Спасибо за подсказку, заказал уже компоненты. Правда вместо 0,125 ватт резисторов заказал 0,25 ватт, других не было
Только проблема с конденсатором. Не могу найти керамику.
Скажите, можно вместо него взять "КОНДЕНСАТОР МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНЫЙ 0,1 МКФ,10%, 630V (CL-21)" или, например "КОНДЕНСАТОР ПЛЕНОЧНЫЙ 0.1 МКФ,10%,250V"
Старый 31.10.2013, 18:31   #177
Кашу маслом не испортишь
Можно
P.S.
Сегодня с фабрики приехали Dimmer модули, с понедельника будут доступны в интернет магазине duino.ru
Фото модуля выложу позже
Старый 21.11.2013, 10:18   #178
dmw
dmw is an unknown quantity at this point
Сегодня с фабрики приехали Dimmer модули, с понедельника будут доступны в интернет магазине carduino.ru
Не подскажите вышли они уже в продаже? на сайте duino.ru нету пока.
dmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 10:44   #179
Пока затягивается, потому что выяснилось что на фабрике вместо pc814, установили pc817
штук 20-30 перепаяем сами, остальное отправим на фабрику
Старый 03.12.2013, 19:07   #180
Первый тест работы серийной платы Dimmer
Скетч подправил, сделал регулировку 10 ступенчатой
Можно в порт посылать значения от 0 до 9
#include <CyberLib.h> //Библиотека от Cyber-Place.ru
volatile uint8_t ticDimmer1=255;
uint8_t data;
void setup()
D4_OutD3_Out;//Настраиваем порты на выход
D4_LowD3_High;//установить на выходах низкий уровень сигнала
attachInterrupt(0detect_upLOW);  // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
StartTimer1(halfcycle40); //время для одного разряда ШИМ
StopTimer1(); //остановить таймер
UART_Init(57600); //инициализация порта
tic++;  //счетчик
void  detect_up()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту
ResumeTimer1();   //запустить таймер
attachInterrupt(0detect_downHIGH);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void  detect_down()  // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту
D4_Low;       //логический ноль на выходы
attachInterrupt(0detect_upLOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void loop()
Start
if (UART_ReadByte(data))
   if(
data>47 && data<59)
data=225-(data-48)*25;
Dimmer1=data;
End
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
