Старый 16.10.2013, 20:12   #61
paulerr
Вес репутации: 1153
а wan?
Старый 16.10.2013, 21:30   #62
Sascha69
Sascha69 is an unknown quantity at this point
У меня нет чем проверить WAN только 3G.
Sascha69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 23:39   #63
Sascha69
Если я правильно понял все получилось. Но что дальше, выключить и перегрузить или нужно что то дописать
U-Boot 1.1.4 (Aug 17 2011 - 09:25:09)
AP121-2MB (ar9330) U-boot
DRAM: 32 MB
led turning on for 1s...
id read 0x100000ff
flash size 4194304, sector count = 64
Flash: 4 MB
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag7240_enet_initialize...
No valid address in Flash. Using fixed address
: cfg1 0x5 cfg2 0x7114
eth0: 00:03:7f:09:0b:ad
ag7240_phy_setup
eth0 up
: cfg1 0xf cfg2 0x7214
eth1: 00:03:7f:09:0b:ad
athrs26_reg_init_lan
ATHRS26: resetting s26
ATHRS26: s26 reset done
ag7240_phy_setup
eth1 up
eth0, eth1
Autobooting in 1 seconds
hornet> setenv ipaddr 192.168.1.111
hornet> setenv serverip 192.168.1.1
hornet> tftpboot 0x80000000 1.bin
dup 1 speed 1000
Using eth1 device
TFTP from server 192.168.1.1; our IP address is 192.168.1.111
Filename '1.bin'.
Load address: 0x80000000
Loading: ######################################## #########################
done
Bytes transferred = 4194304 (400000 hex)
hornet>
Старый 17.10.2013, 00:31   #64
Sascha69
При входе в веб просит пароль логин не чего не подходит как быть?
Старый 17.10.2013, 00:39   #65
paulerr
Вес репутации: 1153
В том, что плучилось надеюсь команды
erase 0x9f020000 +0x3c0000
cp.b 0x81000000 0x9f020000 0x3c0000
bootm 9f020000
были?
Кстати, мануал предполагает грузить прошивку с адреса 0x81000000
tftpboot 0x81000000 хххххх.bin
А что грузилось под именем 1.bin ? Или лог загрузки в студию
Старый 17.10.2013, 00:55   #66
Sascha69
Лог выше. Теперь понимаю рано радовался.А не могли бы выложит какие команды в какой последовательности вводит.
Старый 17.10.2013, 00:57   #67
Sascha69
1.bin переименованый файл прошивки.
Старый 17.10.2013, 01:01   #68
Sascha69
http://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-li...спертов
В этом примере что был мне предложен ранние прописано по другому.
Старый 17.10.2013, 09:58   #69
SilverSwift
SilverSwift is an unknown quantity at this point
Этот пример для TL-3020, предложил потому что вы сказали, что флешки у них идентичны. Но в официальной инструкции для вашей модели указан несколько иной адрес загрузки прошивки во временную память http://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3420
Соответственно по этой инструкции после настройки IP нужно последовательно выполнить команды:
tftpboot 0x81000000 1.bin
bootm 0x9f020000
IMHO, в принципе пофигу на какой адрес грузить прошивку с ftp (80/81/82). Я так понимаю, что это все оперативка и главное, чтобы файлик туда поместился и не потер ничего из нужных системе данных, но если потрет то перезагрузка все поправит. Также пофигу что делать сначала грузить прошивку в оперативку и стирать флеш или стирать флеш и грузить прошивку. Это две независимых операции. А вот адрес записи во флеш прошивки и ее размер в обоих инструкциях идентичны. Наводит на мысль о том, что прошивки и флеш действительно одинаковы. Нет 3220 под рукой чтобы проверить. В общем, успехов, осталось не долго.
Последний раз редактировалось SilverSwift; 17.10.2013 в 10:01.
SilverSwift вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 18:16   #70
Sascha69
И снова разочарование. Наверное снова убил флешь, потому как все светодиоды мигают и по кругу идет загрузка. Где взять образ для флешь под 3220, а не тот что у меня есть(3020). Объясню почему: после удачной заливки флешь образом от 3020 и подготовки к заливке прошивки увидел (после остановки tpl) увидел hornet, а это относится к 3020, а должен был увидеть ar7240. Дальше после hornet прописывается
а после ar7240 нужно пописывать
tftpboot 0x81000000 code.bin
bootm 0x9f020000
Скорее всего происходит не совмещение флешь с прошивкой, потому как после перепрошивки я так и не получил удачного запуска.
Если я не прав поправьте, а главное нужен образ флешь 3220.
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
