#31 |
Да работал, как точка доступа, но ни интернет не раздает, ни компы в сеть не связывает. Т.е. комп просто подключается к беспроводной сети, но ip у соединения 169... и к 192.168.1.1 пинга нет. По поводу официальной документации по прошивке - слушатель портов для винды, ни какого сообщения не выводит. Почему решил что к интернету есть подключение - при подключении модема yota, на нем загорается светодиод(на WLTUBA в мануале написано,что подсветка только при рабочем подключении). Хотя в этом может и не прав.
#32 |
Хотя при попытке аварийной прошивки, светодиод мигает как в пункте 4,5. Но через телнет соответственно соединения нет.
#33 |
Ребята, помогите. Не могу взять в толк, что произошло.
Приобрел в китае 703 роутер, для родственника, который в электронике не волокет, но надо вафлю. благополучно перешил его по инструкции на первой странице этой темы http://www.taker.im/phpBB2/topic/126...r703n-openwrt/ -проблем не возникло и все запустилось. Полюбовался на альтернативную прошивку. Так как "клиент" не особо хочет заморачиваться, посчитал, что родная тп-линковская прошивка от 3020 будет для него сподручнее и дружелюбнее. После чего без проблем прошил его файлом от 3020. Проверил со своим модемом -все запустилось и интернет пошел. С чувством выполненного долга - отдал "клиенту" в пользование. Буквально через день, родственник вернул девайс с недоумевающим видом и комментарием - вообще ничего не работает и пароль от вай-фай не принимает. В попыхах попробовал-действительно не принимает. Перебрал еще пару возможных вариантов пароля - тишина. В итоге имеем: 1. Айпмшник и пароль безвозвратно утеряны и забыты. 2. Роутер в списке сетей видится под именем TP-LINK_POCKET_3020_6D4B16, но пароль не принимает. 3. Через лан порт при прямом подключении к компу на адрес 192.168.1.1, 192.168.1.137, 192.168.1.10 не заходит никак. 4. При присвоении компу адреса 192.168.1.2 в свойствах ipv.4 - результат тот же, на все выше указанные адреса не заходит. 5. Пробовал все те же адреса вводить через телнет и putty - ноль, ответа нет. Добавлял порт 22 и 23, тоже ноль! 6.,Пробовал способ 30/30/30 -не помогает. 7. Роутер при включении один раз мигает. Пробовал зажимать сразу же кнопку ресет, но обещанного "лампочка на роутере начнет быстро мигать" так и не дождался. Вопрос: это кирпич? ... или тот факт, что в списке вай-фай сетей роутер все таки фигурирует, дает хоть какую-то надежду? Если да-то что можно попробовать сделать? Заранее благодарен всем откликнувшимся!!! |
#34 | |
http://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3020
Если видна точка доступа - значит работает служба, значит работает ОС, значит железо и ПО работоспособны, значит проблема просто в кривых настройках. |
#35 |
[QUOTE=SilverSwift;7264]http://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3020
Пробовал, ничего не происходит. По идее при способе 30/30/30 даже заводская должна вернуться к дефолтным. Вчера пришла мысль о том, что возможно кнопка ресет не пашет. Тк при нажатии на нее "быстро мигать" ничего не начинает. В электротехнике не силен, но пробовал открыть и замкнуть контакт на плате скрепкой - ничего не происходит. Есть ли какой-то программный способ сброса, если все таки я прав и кнопка ресет накрылась? |
#36 |
1. Какая в роутере прошивка? Откуда взята. Ссылку.
2. Что за "способ 30/30/30"? 3. Если есть сомнения в исправности кнопки ее можно прозвонить, при выключенном питании роутера. Но если она нормально нажимается, то с ней все в порядке. Нечему там ломаться. Не надо ничего нигде замыкать скрепками. И вообще не надо трогать железо пока оно работет. |
#37 | |
Способ заключается в следующем: Нажимаем на ресет в включенном состоянии и не отпускаем 30 сек, выключаем на 30 сек ( ресет удерживаем) и опять включаем не опуская ресет на 30 сек. девайс приходит в первозданное состояние. Кнопка нажимается, но при ее нажатии ничего не происходит. Теоретически, роутер хотя бы должен сбрасываться, при этом сеть "TP-LINK...." в списке доступных сетей wi-fi должна пропадать, правильно? Этого не происходит. |
#38 |
Странно... Если предположить, что железо исправно (не убито статикой, кривыми руками и т.д.). То имеется рабочий роутер с косо работающей прошивкой. Что можно сделать... Распайка UART'a и загрузка прошивки через U-Boot (абсолютно не уверен, что он включен в стандартную прошивку) с помощью USB <-> UART преобразователя с уровнем 3.3V. Либо перезапись флешки программатором. Описано и на этом форуме:
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=698 http://cyber-place.ru/showthread.php?p=3157#post3157 И на официальной вики: http://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3020 P.S. Если навыков и желания разбираться нет проще отнести в сервисный центр, узнать цену вопроса и либо заплатить либо взять новый роутер. |
#39 |
Что говорит родное описание 3020 на тему сброса до дефолта "железным" методом?
Можно попробовать подключиться к wifi с помощью WPS - вдруг оно не отключено. PIN на него обычно на бумажке снизу. По крайне мере адрес ip узнаете. Последний раз редактировалось paulerr; 23.10.2013 в 02:14. |
#40 |
Если у Вас не хватает места на роутере и Вы не можете произвести какую либо операцию, то можно вернуть роутер к первоначальным установкам удалив все содержимое папки /overlay
следующим образом rm -rf /overlay/* sync reboot |
