Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 23.09.2013, 17:38   #671
electric
вот - 40$
Там же и фотки есть этой поделки.
Блин, точно есть))
Ммм... на предыдущей работе есть паяльная станция горяч воздухом...
Засучил рукава, пошел искать чипы...
Старый 23.09.2013, 18:06   #672
UA6ATG
UA6ATG is an unknown quantity at this point
Слушайте, не подскажите ответ на такой простой вопрос: как в openwrt ставить программы в автозагрузку ? (Например motion) и самое главное как их потом удалить оттуда? (вопрос понимаю ламерский, но... недавно только linux стал осваивать)
UA6ATG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 18:26   #673
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
вообще нормально сконфигурированные программы стартуют от сюда
/etc/init.d/
ежели в ручную прописать то сюда
/etc/rc.local
Старый 23.09.2013, 20:48   #674
paulerr
Вес репутации: 1153
Если самому паять, то бюджетный вариант:
wr702+64mb RAM+16mb ROM+разъем USB(или hub напрямую).
не будет только схемы ограничения тока для USB. Для поделок - самое то.
Старый 23.09.2013, 23:48   #675
SilverSwift
SilverSwift is an unknown quantity at this point
Только что запорол свой TP-Link 3020. После прошивки при включении загораются все диоды, гаснут и горит только питание.
В принципе есть ардуина которую можно использовать как USB <-> UART и даже замканием TX и RX удается получать в терминале то что отправляю. Только не разберусь где на плате TP-Linka TX, RX, земля и питание. В инструкциях по востановлению TP-Link'и с другими платами. Может уже вечерний тупняк начался... Наверняка кто-то уже восстанавливал прошивку, помогите найти нужные ноги на плате. Спасибо.
SilverSwift вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 23:55   #676
Смотри цоколевку Uart
Старый 24.09.2013, 23:45   #677
SilverSwift
Сообщение от electric Посмотреть сообщение
Собрал на макетке конвертер 3.3V м 5.0V. Попробовал RX-TX соединить - на экране получил ЭХО, значит работает))
Что-то мне кажется в приведенной схеме не точность. TX 3.3 V (вывод роутера) нужно подключать к RX 5V (вводу контроллера), а RX роутера к TX контроллера.
Я собрал такие делители, только вместо 2 и 3 кОм у меня 20 и 30 соответственно, из 10кОмных резисторов. И в общем обмена нет. Не только с роутером, но и вообще если замкнуть RX и TX выходы после делителей. Напряжение после R1 и R3 - 2.7, вместо 3.3. Неужели витая пара и ноги резисторов имеют такое большое сопротивление? Пока разбираюсь почему не работает возникла мысль: TP-Link случайно не 5V tolerant?
Edited: Еще смущает то, что при записи в ком порт через делитель светодиод RX на arduino моргает, а TX нет. Хотя казалось бы должно быть наоборот.
Последний раз редактировалось SilverSwift; 25.09.2013 в 00:02.
Старый 25.09.2013, 00:42   #678
SilverSwift
Судя по заметкам на форумах, люди пробовали подключать уарт напрямую к ардуино и после этого уарт работал. Я тоже решил попробовать )) TP-Link нормально переваривает 5V.
Вторая проблема была в том, что я тупо держал плату другой стороной и нумерацию пинов видел зеркально. Если кому вдруг пригодится: рядом с надписью P1 Tx.
Последний раз редактировалось SilverSwift; 25.09.2013 в 00:54.
Старый 25.09.2013, 00:55   #679
electric
Сообщение от SilverSwift Посмотреть сообщение
Схема приведена как конвертер. Естественно надо подключать TX на RX, а RX на TX между роутером и преобразователем USB-UART.
А если замкнуть RX и TX сразу после USB-to-UART, есть эхо в консоль?
Может у вас что то выше не работает?
Так там и не должно быть 3,3. У меня тоже где то почти 3В было...
Вы померьте сразу на выходе USB-to-UART, там тоже не 5В. У меня кажется 4,65 было или что то вроде того.
Можете проверить и нам рассказать)))
Я побоялся проверять...
Вы используете ARduino как переходник USB-to-UART? Хмм... я бы взял лучше девайс на PL2303 или тому подобный... Покопайтесь в своих закромах, наверняка есть старый кабель для сотового типа Siemens C45 и иже с ними... Он еще с платой посередине - там и есть та же PL2303/CP2101/FT232...
З.Ы. У меня пока не настроил нормальный обмен тоже моргал только RX, TX молчал...
Старый 25.09.2013, 00:58   #680
Чем больше сопротивление, тем больше влияние паразитной емкости на фронты сигнала.
Эти светодиоды не имеют отношения к контроллеру, так как они висят на FTDI, а там соответственно RX и TX будут противоположными по отношению к сигналам контроллера
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
