#111 |
Нет
![]() In file included from sketch_sep08a.ino:3: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.h:52: error: conflicting return type specified for 'virtual void SoftwareSerial::write(uint8_t)' C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\cores\ard uino/Print.h:48: error: overriding 'virtual size_t Print::write(uint8_t)' Последний раз редактировалось Ромка; 08.09.2013 в 20:10. |
#112 |
Я понимаю что пока у тебя до прошивки дело не дошло, но имей ввиду
прошивать ардуину с подключенными к ней внешними RX и TX не получится А ты нажимаешь кнопку прошить или компилировать? |
#113 |
ну изначально проверить а потом уже если все нормально загрузить. Так-то мелочевку я на ардуино делаю ,лампочки, вентиляторы,даже робота собрал на двух колесиках ну тк уже прошива была отточена, на сайте тему хорошо переживали.
Ну да до прошивки не дошло. Но а коды IK приемника то где хронятся? Те мне можно просто начать изначально все делать без всяких сбросов? |
#114 | ||
#115 |
#116 |
EEPROM - Это энергонезависимая память
EEPROM — (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ, ЭСППЗУ). Память такого типа может стираться и заполняться данными несколько десятков тысяч раз. Используется в твердотельных накопителях. Микроконтроллеры Atmega328, работающие в Arduino имеют на борту 1024 байт EEPROM – энергонезависимой памяти, в которой можно сохранять какие-либо данные, которые будут доступны после отключения питания. |
#117 | |
#118 |
И как прочитать я тебе тоже писал несколько раз, но ты сначала запусти распознавание. Потом будешь скетч править
#119 | |
#120 |
Всем доброго времени суток!
Сегодня кипил EasyVR, все поставил, как написано выше, прочитал всю ветку и столкнулся с такой же проблемой - вылазит сообщение об ошибке: In file included from EasyVR.pde:3: C:\Program Files\arduino-1.0.3\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.h:52: error: conflicting return type specified for 'virtual void SoftwareSerial::write(uint8_t)' C:\Program Files\arduino-1.0.3\hardware\arduino\cores\arduino/Print.h:48: error: overriding 'virtual size_t Print::write(uint8_t)' На сколько я понимаю, ругается на библиатку SoftwareSerial. Наверное она отличается для каждой версии ПО Ардуино!!?? Что длать? Помогите плиз!!! |
