Старый 04.04.2013, 11:07   #41
Код управления роботом с планшета Android и визуальная проверка оптических энкодеров
На планшете в плей маркете ищем и устанавливаем приложение "BlueCam"
Для этого понадобятся:
контроллер Arduino Nano V.7
материнская плата CyberBot , будут в продаже через 2 недели
драйвер двигателей(Motor Shield)
модуль Bluetooth
При использовании роутера TP-LINK TL WR703N и вебкамеры, Вы можете не только управлять роботом с любого Android, но и наблюдать окружающую обстановку вокруг робота
Для проверки энкодера возьмите робота в руки и запустите кнопку движение в лево(право), при этом светодиод D13 должен вспыхивать равномерно с одной частотой, без каких либо прерываний.
код для Arduino Nano
#include <CyberLib.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define motors_pins D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out
#define robot_go D4_Low; D5_High; D6_High; D7_Low
#define robot_back D4_High; D5_Low; D6_Low; D7_High
#define robot_left  D4_Low; D5_High; D6_Low; D7_Low
#define robot_right D4_Low; D5_Low; D6_High; D7_Low;
#define robot_stop D4_Low; D5_Low; D6_Low; D7_Low
SoftwareSerial mySerial(910); // RX, TX
void setup()
motors_pins;
D13_Out//индикация энкодеров
  //Serial.begin(115200);
mySerial.begin(9600);
//mySerial.println("Hello, world!");
D2_InD3_InD2_HighD3_High//Подключить внутренние подтягивающие резисторы
attachInterrupt(0MotorARISING);  // настроить срабатывание прерывания interrupt0 pin 2 по перерпапду с низкого (Low) на высокий(HIGH)
attachInterrupt(1MotorBRISING);  // настроить срабатывание прерывания interrupt1 pin 3 по перерпапду с низкого (Low) на высокий(HIGH)
IntroSound(); //звуковое оповещение готовности робота
void loop()
Start
if (mySerial.available())
    switch (
mySerial.read())
    case
60robot_right
      break;
    case
62robot_left
      break;
    case
86robot_back;
      break;
    case
94robot_go;
      break;
    default:
robot_stop;
End;
void  MotorA()  // обработка внешнего прерывания 0 правое колесо
D13_Inv;
//stepA++;
  //course = stepA - stepB; // расхождение в оборотах колес
void  MotorB()  // обработка внешнего прерывания 1 левое колесо
D13_Inv;
// stepB++;
void beep(byte durword frq)
dur=(1000/frq)*dur;  //расчет длительности бипа
for(byte i=0i<duri++)
D11_High
delay_us(frq);
D11_Low;
delay_us(frq);
void  IntroSound()
beep(30,300);
beep(30,400);
beep(50,300);
beep(50,900);
beep(50,850);
beep(50,750);
beep(30,600);
beep(30,300);
beep(100,200);
Старый 06.04.2013, 18:48   #42
Первый тест в автономном режиме
Дополнительно использовал микросерву и дальномер Sharp
Робот со всеми сенсорами и шилдами, без верхней крышки
С нетерпением жду когда приедет роутер WR703N для подключения к нему веб камеры
и установки на платформу что бы транслировать видео через Wi-Fi
Старый 10.04.2013, 19:30   #43
4dnik
4dnik is an unknown quantity at this point
А как реализовать управление через пульт ДУ?
4dnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 20:10   #44
Создал отдельную тему про управление роботом с пульта
Старый 25.04.2013, 16:45   #45
Сегодня приехали платы робоконтроллеров с Резонита
Так как заказали пробную партию плат 20шт. ценник получился 300руб. за 1 плату.
В продаже они будут продаваться по себестоимости, так как дороже цена будет за гранью здравого смысла
Старый 21.05.2013, 11:49   #46
Выложил пример кода для робоконтроллера, работающий с лазерным дальномером с фильтрацией ложных срабатываний
Старый 20.06.2013, 17:37   #47
filinmd
Сегодня сжег драйвер двигателя в тот момент, когда робот ехал вперед , я без команды" остановки" , отправил команду "назад". Может добавить какую нибудь защиту ?
Старый 20.06.2013, 20:33   #48
Странно, у меня нет проблем. Запускаю в вперед и сразу назад , несколько раз проверил, даже не греется. А у тебя какой драйвер двигателей?
Старый 21.06.2013, 07:53   #49
filinmd
Такой .
Старый 21.06.2013, 10:38   #50
Странно. Может все таки замыкание или перегрузка?
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
