Старый 16.06.2013, 10:06   #111
bootsector
bootsector is an unknown quantity at this point
Смонтируй флэшку в отдельную папку и правь конфиги.
mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/usb
bootsector вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 12:45   #112
Pavel81
Pavel81 is an unknown quantity at this point
root@(none):/# mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/usb
mount: mounting /dev/sda1 on /mnt/usb failed: No such file or directory
root@(none):/# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
rootfs                    1.3M      1.2M    164.0K  88% /
/dev/root                 1.5M      1.5M         0 100% /rom
tmpfs                    14.2M     16.0K     14.2M   0% /tmp
tmpfs                   512.0K         0    512.0K   0% /dev
/dev/mtdblock3            1.3M      1.2M    164.0K  88% /overlay
overlayfs:/overlay        1.3M      1.2M    164.0K  88% /
Флешка вставлена. Это после команды mount_root в filesafe режиме. В других режимах я не могу никак достучаться до роутера.
UPD. Удалось победить проблему. Загрузил в failsafe, смонтировал корневую ФС, подключился по ftp и заменил файлы в /etc/config, затем загрузился в нормальном режиме и смонтировал флешку, на ней уже заменил файлы настроек. Может кто подскажет, как настроить роутер в режиме репитера? нашёл видеоинструкцию, делаю всё по ней, но теряю в результате сеть.
Последний раз редактировалось Pavel81; 16.06.2013 в 13:12.
Pavel81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 22:59   #113
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Сообщение от Pavel81 Посмотреть сообщение
В свое время делал так
Старый 29.06.2013, 23:18   #114
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Начиная с ревизии r36988, несколько поменяли способ монтирования. Уже не нужно вызывать fstab службу.
Все в одном пакете block-mount.
Подключаем нужную флешку, пишем в консоли:
block detect > /etc/config/fstab
Будет создан конфиг. файл для обнаруженных разделов, далее его изменяете option target 'ваш раздел':
/ - для рут
/overlay - для оверлея
(естественно, предварительно подготовив флешку по старой схеме, это ФС ext#, файлы синхронизировать и прочее)
Далее присвоить option enabled '1'
После чего, надо написать:
block mount
Перезагрузить роутер.
Пока на wiki полной документации нет.
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 30.06.2013 в 01:48.
Старый 20.07.2013, 00:16   #115
UA6EM
/ - для рут
block mount
Релиз всё же наверное 36088!
Сегодня ставил на новый WR-3020 v1.7 именно этот релиз, не из транка!
Всё ставится на УРА из под вэбморды (памяти хватает на все пакеты, в том числе и fdisk!
В прошивке есть всё кроме:
fdisk -> 128kb
kmod-usb-storage -> 92kb
kmod-fs-ext4 -> 196kb
block-mount -> 56kb
эти до установил
килобайт триста с гаком еще и осталось, флэшка была заранее на другом роутере подготовлена, так что не знаю, для форматирования пакет какой нужен или уже есть!!!
Делал всё, как в первом посте, правил правда fstab через winSCP
Мне нужен был еще свежий пакет с aprx, загрузил через вэбморду по этой ссылке -> http://kissoz.dk/aprx/bin/attitude_a...r71xx/packages
Тут доступны еще два пакета:
Старый 25.07.2013, 06:32   #116
UA6EM
По умолчанию Дубликат USB накопителя
Кто-нибудь изготавливал дубликат USB флэшки (бережёного бог бережёт...)
Старый 31.08.2013, 07:13   #117
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
тык
Старый 21.09.2013, 17:33   #118
PoMKA
PoMKA is an unknown quantity at this point
Привет всем. Третий день бьюсь, не могу на tplink 703 (r38091) подцепить флэшку на /overlay. Перечитал форумы, документацию. Причём на старой прошивке я подцеплял, а тут решил всё заново попробывать и всё. Как я понял с недавних пор изменился принцип монтирования флэшки, перечитал много страниц всяких форумов, но так и не смог победить. Вот тут чел даже по видео показывает как он всё делает, повторяю, ничего...
PoMKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 19:27   #119
Если диск разбит и отформатирован(ext4), то придется установить
opkg install kmod-usb-storage kmod-fs-ext4
Монтировать можно и старым способом как описано в шапке
Старый 21.09.2013, 19:45   #120
PoMKA
Стоят. Да дело в том что блин я уже столько времени убил, всяко поразному настраивал, и по инструкции и чисто логически и фантазировал уже Но всё равно не хочет монтировать
block detect
config 'global'
option anon_swap '0'
option anon_mount '0'
option auto_swap '1'
option auto_mount '1'
option delay_root '5'
option check_fs '0'
config 'swap'
option uuid '12a52372-f69c-4696-9f9d-9453878e9f18'
option enabled '0'
config 'mount'
option target '/mnt/sda2'
option uuid '9b65d7de-7a93-44b3-a7d7-bc5ba82b462c'
option enabled '0'
config 'mount'
option target '/mnt/sda3'
option uuid '6547695f-639c-49fd-9676-33d22ed47a8b'
option enabled '0'
fdisk -l
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 264191 131072 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 264192 788479 262144 83 Linux
/dev/sda3 788480 3993599 1602560 83 Linux
blkid
/dev/mtdblock2: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: UUID="12a52372-f69c-4696-9f9d-9453878e9f18" TYPE="swap"
/dev/sda2: UUID="9b65d7de-7a93-44b3-a7d7-bc5ba82b462c" TYPE="ext4"
/dev/sda3: UUID="6547695f-639c-49fd-9676-33d22ed47a8b" TYPE="ext4"
sda2 я под систему оставил
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
