#91 |
А сильно будет схема отличаться, если с использованием MOSFET-транзистора делать?
#92 |
Совершенно другая схема. я думаю что даже проще этой, все зависит от токов
#93 |
Итак имеем диммер по схему в первом посту, в качестве детектора 0 датчик acs712 подключенный к А3.
такой вот скетч PHP код:
#94 |
Ошибка
if (Vout>507 && Vout>516) |
#95 |
точно, Спасибо вечерком попробую.
#96 |
Итак, ситуация улучшилась, вместо диммера получил выключатель
![]() скетч такой. Вопрос, видимо, в коэффициентах диммирования -буду еще раз пересчитывать PHP код:
#97 |
Оптрон какой используешь?
#98 |
МОС3022
#99 |
Попробуй вот так
StartTimer1(halfcycle, 100); При этом значения dimmer могут изменятся от 0 до 99 |
#100 |
при чтении с аналогового входа в 50 мкс думаю 100 будет слишком часто, не останется времени на все остальное
Изменение кода дало интересный результат - лампочка мигает с видимой частотой только около 3 герц при значении Dimmer1 равном нулю или отрицательных значениях, как впрочем и в старом варианте, лампочка горит только при значении меньше или равно 0, при других значениях даже в 1 лампа гаснет в обоих случаях При изменении прерывания на 100 в обоих случаях ситуация не меняется, на 200 гаснет все. Есть подозрения всеж на силовую часть - что-то там не так, а может в микросекундами и миллисекундами где напутал Последний раз редактировалось Bulatovor; 14.05.2013 в 19:15. |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
