Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 19.03.2013, 10:01   #551
Aleksei
Aleksei is an unknown quantity at this point
Так сразу не скажу, что означает -crtscts raw, нужно смотреть в описании stty.
Но что с этими параметрами, что без них результат один и тот же. Роутер перестает отправлять
данные на Arduino, точнее запрос не доходит (arduino отправляет данные на роутер только по запросу)
и все это происходит после отключения Wifi. Только как взаимосвязаны Wifi и USB я понять не могу.
Aleksei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 10:14   #552
Может в самом коде ошибка, при отправке данных в сеть зависает на каком нибудь цикле
Старый 19.03.2013, 10:31   #553
Aleksei
Данные в сеть не отправляются. Есть скрипт на питоне который каждую минуту отправляет запрос на Arduino,
она в ответ отправляет на роутер даденые датчиков, Данные пишутся в SQLite. Роутер является
клиентом Wifi. Я по сети захожу скачиваю базу и работаю с ней на компьютере. Пока работает точка доступа
и роутер с ней соединен по Wifi все пишется в базу нормально, но если отключить точку доступа
часа на 3 а потом скачать базу данных, то в ней наблюдается следующая картина: данные некоторое время пишутся каждую минуту,
потом начинается задержка 10-30 минут. А потом данные вообще не пишутся. Я пробовал с консоли отправить данные на Arduino, но
она не доходят, светодиод TX/RX не мигает. Помогает только перезагрузка роутера.
Старый 19.03.2013, 13:03   #554
Похоже софтовый баг при поиске сети.
У меня сейчас нет роутера, как приедет я обязательно проверю
Старый 29.03.2013, 15:34   #555
artemka181
artemka181 is an unknown quantity at this point
Приветствую. Поставил прошивку с данного форума на MR3020. Подправил файлик conf, но обновится не могу нет места. Хота прошивка и репозитарий с этого форума. При удалении пакетов пишет, что пакет не найден. В чем может быть проблема ? Я даже флешку не могу поставить. Он ее не видет
artemka181 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 06:16   #556
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Видимо что-то не так поставили. Все инструкции в начале ветки. Следуйте строго по шагам. Не ставьте ни какие пакеты до того момента пока не подключили флэшку.
У этой прошивки действительно мало места, но для установки пакетов для поддержки USB диска хватает.
Старый 30.03.2013, 08:06   #557
artemka181
Все сделано согластно инструкции в начале ветки. Пробывал несколько раз и разные версии. Проблемы начинаются когда пытаюсь установить пакеты, перед подключением USB диска. Не хватает места.
Старый 30.03.2013, 09:29   #558
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
Все опробовано не однократно прекрасно ставится и работает (на mr3020).
Пишите логи с самого начала. Что делаете по шагам.
Иначе это беспредметный разговор и помочь вам невозможно.
Попробуйте воспользоваться советами из этого поста
Последний раз редактировалось andr128; 30.03.2013 в 09:58.
Старый 31.03.2013, 17:42   #559
artemka181
BusyBox v1.19.4 (2012-09-19 19:54:36 EDT) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
_______ ________ __
| |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
| - || _ | -__| || | | || _|| _|
|_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
|__| W I R E L E S S F R E E D O M
ATTITUDE ADJUSTMENT (Bleeding Edge, r33482)
* 1/4 oz Vodka Pour all ingredients into mixing
* 1/4 oz Gin tin with ice, strain into glass.
* 1/4 oz Amaretto
* 1/4 oz Triple sec
* 1/4 oz Peach schnapps
* 1/4 oz Sour mix
* 1 splash Cranberry juice
версия прошивки, которая стоит
Старый 31.03.2013, 17:44   #560
andr128
Аватар для andr128
Вес репутации: 1605
и.. ?
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
