#651 | |
Развернуть для просмотраconfig mjpg-streamer 'core'
option enabled '1' option input 'uvc' option output 'http' option yuv 'on' option device '/dev/video0' option resolution '640x480' option fps '5' option www '/www/webcam' option port '8097' option username '*******' option password '*******' config mjpg-streamer 'corem' option enabled '1' option input 'uvc' option output 'http' option yuv 'on' option device '/dev/video1' option resolution '640x480' option fps '25' option www '/www/webcam' option port '8098' option username '******' option password '*****' [свернуть] В /etc/rc.local Команду оставляем ? mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video1 -y -r 640x480 -f 25 -q 50" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8098" Так как у меня только поддержка поток в формате YUV веб камеры с ноутбуков.... Команда правильная ? p.s Openwrt 15.05 Последний раз редактировалось Sergey_efremov; 22.06.2020 в 15:53. |
#652 | |
Вес репутации: 690 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это всё объясняет, версия старая(а значит и пакеты) и не поддерживает две камеры.
Вот тут и тут создали/модифицировали "/etc/init.d/mjpg-streamer2" файл для использования двух камер. Правда там fps одни для двух, можно и его поправить. Цитата:
Да, параметр "-y" включает YUV. |
#653 | |
Какая Версия Держит Две камеры ? Не получается По Данным Ссылкам Запустить Даже одну камеру.. Все Уже правил Толку нет.. |
#654 | |
Openwrt-18.06 branch Та же фигня Не работает Как и в прошлой... |
#655 |
Кто даст Информацию, как же подключить две камеры. все способы не получаются..
? У кого Работают?? мне не 10 камер нужно. Всего лишь 2 камеры прикрутить. Спасибо... |
#656 |
Установил я Уже последнюю версию. На предыдущих Нечего не выходит С камерами. Сейчас OpenWrt 19.07.3 Здесь сдвиги пошли. Мой Конфиг.
option input 'uvc' option resolution '640x480' option quality '80' option led 'auto' option enabled '1' option port '310' option enable_auth '0' option www '/www/webcam1' option device '/dev/video0' option output 'http' option fps '5' option yuv '1' config mjpg-streamer 'corel' option input 'uvc' option resolution '640x480' option quality '80' option led 'auto' option enabled '1' option port '320' option enable_auth '0' option www '/www/webcam' option device '/dev/video1' option output 'http' option fps '5' option yuv '1' [свернуть] Теперь Запуск Возможен Только Одной камеры. Если Я на одну из них обращаюсь первой, она работает. Чтобы перейти на вторую камеру Мне нужно Перезагрузить роутер.. Такое чувство что при обращении На одну из двух камер, После перезагрузки. Одна просыпается а вторая Засыпает. По диодам На камерах Заметил. Пробовал я Перезапускать /etc/init.d/mjpg-streamer stоп /etc/init.d/mjpg-streamer start Безрезультатно, Помогает Только перезагрузка Роутера Короче работает Одна... Может Есть Команда. Чтобы прикрутить Не перезагружая роутер. Уже хотябы так Переходить по камерам... Я в предыдущих версиях перебрал все возможное Пробовал С /etc/init.d/mjpg-streamer /etc/init.d/mjpg-streamer2 С обращением В один конфиг. И каждый в свой. В rc.local Команда mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video1 -y -r 640x480 -f 5 -q 50" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 320" Не работает... Что можно еще Попробовать ? |
#657 |
Всем добрый день. На DIR-615 E4 установлена OpenWrt Chaos Calmer r44455(Bleeding Edge). Сделан мод USB+16mb флеш. При прямом подключении веб камеры не появляется /dev/video0 помогите с подбором драйвера.
Развернуть для просмотра![]() [свернуть] Последний раз редактировалось viris42; 23.02.2022 в 11:30. |
#658 |
Тоесть веб-сервер на рутере не работал как-бы.
Последний раз редактировалось chip; 21.03.2024 в 00:09. |
