25.09.2018, 13:42 | #11 |
Вес репутации: 0 |
1 - Бывает конечно за сотню, но при штатной работе да 95-100
Правда есть вариант прифигачить пластины к рубашке котла, но там температура превысит максимальные для элементов значения и в итоге будут жареные элементы пельтье и осознание кулинарного фиаско 2 - в том и дело что не всегда и это не очень хорошо ибо на обратке температура примерно 65-75 Исходя из этого разница температур всего 20-30 градусов и это грусть. А постоянного протока холодной воды в системе нет. Ушел задумчиво щупать трубы... Последний раз редактировалось Haronych; 25.09.2018 в 13:49. |
25.09.2018, 20:22 | #12 | |
Вес репутации: 9822 |
26.09.2018, 10:35 | #13 |
Вес репутации: 0 |
Вчера обнюхал котел с пирометром. В зависимости от места можно найти участки от 400 градусов на стенке топки до 100 в разных местах рубашки котла. Тоесть проблема только с охлаждением второй стороны ибо если ставить элемент на сам котел то там даже температура окружающего воздуха как на инфернальных планах. Самое холодное место которое удалось найти это труба воздухозаборника.
03.11.2018, 14:05 | #14 |
Вес репутации: 0 |
По-моему проще и дешевле самому из модулей собрать. И размерчик под свои нужды.
12.04.2020, 09:50 | #15 |
Banned
Вес репутации: 0 |
А никто не пробовал устанавливать солнечные батареи в квартирах.
Метки |
солнечные батареи, экономия, альтернативная энергетика, батареи |
